4 страниц V  « < 2 3 4
> Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана.
vesago
сообщение Apr 18 2016, 19:20
Сообщение #46
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Всякое пробовал. И землю в том числе. Увы - нет решения. Возможно это связано, с отсутсвием гальваноразвязки при подключении к PC. Особо выяснять не было часу. В общем ставлю тишную SN65HVD3082ED. Мы всякие ставили - MAX485, ADM485. Есть изделия где надежно работает ST485. Но у них маркировка основательно отличается от тех, которые горят.
evgeny_boger
сообщение Apr 18 2016, 21:37
Сообщение #47
Пользователь №: 76 805
Можете поделиться маркировкой сгорающих и нормальных?
vesago
сообщение Apr 19 2016, 08:17
Сообщение #48
Тутэйшы
Вот хорошая
Вот плохая
evgeny_boger
сообщение Apr 20 2016, 08:16
Сообщение #49
Тем временем мы (компания топикстартера) получили ответ от техподдержки Maxim. Краткое содержание: ток кз при замыкании A и B до 80мА, устройство в таком состоянии может находится неограниченно долго, после размыкания A и B, после охлаждения чипа, он возвращается в начальное состояние без повреждений.
ViKo
сообщение Apr 20 2016, 10:13
Сообщение #50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что насчет замыканий A и B на землю и питание?
evgeny_boger
сообщение Apr 20 2016, 17:03
Сообщение #51
Вот ответ про замыкание драйвера на 5В или землю:
For maxim device, there is portection internally, the peak current is limited to not larger than 250mA for short circuit condition.
The short circuilt current is not constant, it's foldback current limit. at short circuit conditon, the high current will warm device up, if the die temperature rises excessivelly, it will turn off driver to high impedance conditon and recovery when the temperature drops. so, there are multi-protection on driver. commonly, it will not damage the device at short circuilit conditon. but anyway, we do not recommend to make it work at short conditon for long time, it will speed device age and maybe damaged.
All we talk about short circuilt are at the common voltage range, if the device short the voltage out of common voltage range, it maybe damage the device.
gte
сообщение Apr 20 2016, 17:51
Сообщение #52
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Надеюсь, проинформируете о том как поступит поставщик.
wolfman
сообщение Apr 20 2016, 18:58
Сообщение #53
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(fizikdaos @ Apr 13 2016, 02:43) *
А существует ли вообще практика отзыва компонентов?
Мы, в своё время, натыкались на проблемы с Dc-Dc преобразователями TRACO, причём проблема возникла только у нас. При нагрузке менее 10% от номинальной мощности преобразователь выгорал. Как оказалось по выходу преобразователь стоял маломощный стбилитрон, который и сгорал при малой нагрузке.
TRACO признала проблему и, хотя это было только у нас, выслала нам на замену другие dc-dc преобразователи.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
