> Проблема с ISL94203 (монитор питания для Li-Pol)
sergeus
сообщение Apr 18 2016, 18:15
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте.
Не получается запустить микросхему ISL94203.
Сделал плату для контроля за аккумулятором из 6-ти банок Li-Pol. Схема согласно даташиту.
Вроде сама микросхема работает, опорные напряжения 1,8в и 2,5в есть на соответствующих ногах микросхемы.
А вот на ноге, которает управляет полевиком, который должен открываться для разрядки (при подключении нагрузки) какое-то странное напряжение 0,7в, а должно быть около 20в (в моем случае для 6-ти банок).
На выводе /SD 2,5в что означает, что есть условие " indicates if there are any error conditions, such as overvoltage, undervoltage, over-temperature, open input and overcurrent"
Кто имел дело с этой микросхемой, помогите, пожалуйста. Никак не получается разобраться.
P.S. Thermal pad оставил неподключенным, может ли в этом быть дело? В даташите написано:
"The thermal pad is electrically connected to VSS
supply through the high resistance IC substrate. The thermal pad
provides heat sinking for the IC. In normal operation, the device
should generate little heat, so thermal pad design and layout are
not too important"
Сообщение отредактировал sergeus - Apr 18 2016, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
