> работа с мезонинными платами, в теме подробнее...
ed8888
сообщение Apr 19 2016, 19:28
Пользователь №: 69 043
при создании изделия с мезонинным расположением плат требуется меньшей платой "прицелиться" правильно на большей разъемами и крепежными отверстиями...
возможно ли из файла проекта сгенерировать файл элемента, чтобы с ней работать как с элементом - вращать, двигать, переворачивать??
и второй вопрос: можно ли задавать не координаты объекту, а перемещение относительно существующих координат??
Спасибо!
Uree
сообщение Apr 19 2016, 21:28
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно и компонент создать. Не совсем удобно со стороны ВОМ-а, но почему бы и нет. Сгенерите из меньшей платы DXF, втяните его в футпринт и создайте все ключевые пункты вроде разъемов/крепежа/контура платы.
Все можно, и просто перемещать и в заданные координаты, и задавать смещение относительно текущего положения - последние два случая это команда pick и ipick. Включаете режим перемещения (Move), выбираете нужный объект/группу и вписываете внизу в окне команд pick X Y или ipick dX dY для абсолютного или относительного перемещения соответственно.
ЗЫ А вообще для первого вопроса больше подходит вариант работы с группами - создайте постоянную группу(Edit->Groups) со всеми необходимыми элементами и работайте с ней.
Ant_m
сообщение Apr 20 2016, 12:37
Пользователь №: 29 765
Чтобы в bom не лезло нужно делать механический чертеж. New->Mechanical Symbol
Тогда *.dra компилируется в *.bsm. Который потом можно втянуть в плату и делать все что угодно, кроме редактирования. Для редактирования надо править исходник и в плату вносить изменения.
Uree
сообщение Apr 20 2016, 13:02
Из: Z. Gora
Кажется у .bsm футпринтов не может быть сигнальных пинов, так что создать футпринт мезонинной платы с разъемами к ней не получится. Если просто только графика, то да.
Я о ВОМ-е писал в другом смысле - футпринт, включающий в себя все, относящееся к такой плате, будет одной строкой в ВОМе, несмотря на то, сколько на самом деле тех же разъемов в его составе. А одним разъемом, чтобы прописать только его Part Number в ВОМе, дело часто не заканчивается. Будет два разъема и все, ВОМ придется редактировать вручную, раскидывая один схемный компонент на два и больше в ВОМе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:44
