> Создание сигнала с гармониками 2...100 в Матлабе, Эффективный вариант
syoma
сообщение Apr 20 2016, 07:31
Пользователь №: 25 368
Привет.
Вопрос - как сгенерировать сигнал 50 Гц с гармониками со 2-ой по 100-ую (т.е. до 5кГц) в Симулинке без применения сотни генераторов синусов. С различными амплитудами и фазами. Частота дискретизации(sample time) 20мкс.
Интересует нетрадиционное решение. Можно из области математики. Я помню в DSP генератор синуса можно было реализовать очень прикольненько и простенько на Си.
Эдди
сообщение Apr 20 2016, 07:37
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Сгенерировать Фурье-спектр с псевдо-дельтафункциями на нужных частотах и сделать обратное БПФ. Я так студентам "синтетические спектры" для обработки делал. Потом еще awgn добавить, и будет нормальный псевдосигнал.
syoma
сообщение Apr 20 2016, 07:55
Дело в том, что "сделать обратное БПФ" я только генераторами синусов и умею. sad.gif
des00
сообщение Apr 20 2016, 08:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
пропустить через нелинейность?
Fat Robot
сообщение Apr 20 2016, 08:31
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Многоканальный генератор на матлабе - это три строки
% generate 1 output sample
phi = phi + dphi;
phi = phi - ( phi > pi ) .* ( 2. * pi ) + ( phi <= -pi ) .* ( 2. * pi );
out = sum( mag .* cos( phi ));
Вырианты, если три строки - это слишком мало и/или не достаточно наукоемко:
> DDS. 1 таблица с периодом синусоиды с нужной частотой дискретизации. Обновляете 100 фазовых аккумуляторов с кратным инкрементом. Частота дискретизации периода в таблице определяет SFDR.
> генератор - нелинейность - фильтр. Будет сложновато построить фильтр, обеспечивающий заданный набор амплитуд и фаз на выходе.
> ОБПФ, как вам писали, но там видится одна проблема - сшивка окон, если возникнет требование изменять частоту основной гармоники. Придется выкручиваться с интерполяцией на выходе обпф. Или напрямую менять частоту отсчетов цап.
syoma
сообщение Apr 20 2016, 08:37
Можно подробнее, как это работает?
Эдди
сообщение Apr 20 2016, 10:59
Мама дорогая! Пишем:
help ifft
petrov
сообщение Apr 20 2016, 12:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(syoma @ Apr 20 2016, 10:31) *
Привет.
Симулинк с векторами работает также как и с одномерными сигналами, ваш один простенький DSP генератор также может генерировать 100 синусов, т. е. не требуется рисовать 100 генераторов, они автоматически размножаются под размерность сигнала.
Serg76
сообщение Apr 20 2016, 12:41
Пользователь №: 26 775
Тогда это должна быть нелинейность, которая описывается полиномом 100-го порядка)))
Fat Robot
сообщение Apr 20 2016, 14:48
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
LPF{ ( 1 + cos(wt) ) * sign(cos( wt )) }
des00
сообщение Apr 20 2016, 14:53
Вечный ламер
Из: Томск
cos(x)^2 = 1/2*(1+cos(2x));
Serg76
сообщение Apr 20 2016, 15:33
Какова же будет точность представления амплитуды 100-ой гармоники, которая пропорциональна ~(100!)^-1?
blackfin
сообщение Apr 20 2016, 15:35
Пользователь №: 4 261
Fat Robot
сообщение Apr 20 2016, 15:46
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Ровно такая, на какую у вас хватит фантазии
https://gmplib.org/
http://www.mpfr.org/
Serg76
сообщение Apr 20 2016, 17:08
Понятно, за границы double пока не выходил, небыло необходимости
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
