> Virtex-4 вывод данных через JTAG автоматизированно
Almaz1988
сообщение Apr 21 2016, 06:47
Пользователь №: 73 602
Здравствуйте!\
В продолжение данного топика:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=134655
Есть Virtex-4, к которому подключена микросхема АЦП через параллельный интерфейс.
Есть ISE 14.7. Также установлена Vivado 2015.4 WebPack.
Я могу снимать сэмплы с АЦП в ChipScope, сохранять их в текстовом файле и
скармливать Матлабу.
Но, судя по всему:
https://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-O...line/td-p/42684
эта процедура не поддается автоматизированию, поскольку нет возможности настраивать
триггеры и экспортировать данные из коммандной строки ( используя Tcl-скрипт ).
Возможно ли это в ISE 14.7 каким-либо другим способом, чтобы можно было это
проделывать просто запуская батник?
Задача - сохранять те же 8 КБ сэмплов АЦП, но автоматизированно! Чтобы инженер
на производстве мог это проделать двойным щелчком по батнику?
Посоветуйте пожалуйста!
iosifk
сообщение Apr 21 2016, 07:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Передача данных из проекта пользователя через JTAG - не проблема. Но придется написать свой софт и встроить в проект кусок чего-то, похожего на DMA...
www.iosifk.narod.ru
Almaz1988
сообщение Apr 21 2016, 08:03
Написать софт для ПК и прошивку ПЛИС?
Если для ПК, то какие утилиты, скрипты данный софт должен задействовать?
На ПЛИСке какие ядра задействовать?
Распишите пожалуйста подробнее.
Таким образом я могу залить прошивку в ПЛИС:
>xtclsh.exe csefpga_example1.tcl 1 blinky.bit -usb
А дальше как вычитать состояние сигналов ПЛИСки?
Maverick
сообщение Apr 21 2016, 08:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Здравствуйте!\
Но, судя по всему:
Почему не хотите использовать интерфейсы UART или SPI через USB переходник (например FTDI)?
Написать ПО для ПК и сделать схему в ПЛИС, которая по команде с ПК передаст нужное количество байт/ слов/семплов. Только их предварительно сохранить в отдельной блочной памяти
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Almaz1988
сообщение Apr 21 2016, 08:14
Написать ПО для ПК и сделать схему в ПЛИС, которая по команде с ПК передаст нужное количество байт/слов/семплы
ТУ методики испытаний регламентируют использование строго JTAG.
Насколько это оправдано/юзабельно/адекватно - не знаю. Меня поставили
перед фактом, мол менять ТУ - очень хлопотно.
iosifk
сообщение Apr 21 2016, 08:28
Из: спб
У меня есть статьи про JTAG и про "как отладить встроенный микропроцессор"...
Но если хотите, то могу словами по скайпу... Дело не сильно хитрое, но буквы колотить лень...
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Apr 21 2016, 13:11
Пользователь №: 1 643
Прветствую!
Странно
Так как например
open_hw_target
current_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]
refresh_hw_device [lindex [get_hw_devices] 0]
set ila_obj [get_hw_ilas -of_objects [get_hw_devices xcku040_0] -filter {CELL_NAME=~"u_ila_0"}]]
set_property TRIGGER_COMPARE_VALUE eq1'b0 [get_hw_probes i_adc_prc/i_pkt_ctrl/enable_i -of_objects $ila_obj
run_hw_ila $ila_obj
wait_on_hw_ila $ila_obj
set hw_data [upload_hw_ila_data $ila_obj]
display_hw_ila_data $hw_data
write_hw_ila_data -csv_file -force hw_data.csv $hw_data
Прекрасно справляется с требуемой задачей в Vivado 2015.4
Смотрите manual по tcl ну и естественно можно потыкав мышкой в GUI аналайзера использовать для образца вывод команд из tcl Console
Упехов! Rob.
P.S. Упс - проглядел что это нужно для старого ChipScope
FakeDevice
сообщение Apr 21 2016, 21:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Иногда возможно просто обойти ворота. Например, использовать какую-либо нехитрую программу отслеживания действий пользователя с возможностью их воспроизведения. Навскидку -- xStarter. Возможно, существует что-то более подходящее для Ваших задач. http://www.xstarter.com/rus (см. пункт "Макросы Windows")
Almaz1988
сообщение Apr 25 2016, 07:19
Цитата(RobFPGA @ Apr 21 2016, 16:11) *
Прветствую!
Странно
Так как например
open_hw_target
run_hw_ila $ila_obj
Упехов! Rob.
Спасибо за скрипт для Vivado) Vivado хорош. Жаль, что в ISE нет инструментов работы с ILA core.
Попробовал снимать логи, запустив Microblaze, но он слишком медленнен и не успевает снимать сэмплы с необходимой частотой...
Даже не знаю что теперь делать.
Не хотелось бы крутить подобные костыли)
Если только в самом крайнем случае)
Сообщение отредактировал Almaz1988 - Apr 25 2016, 07:22
iosifk
сообщение Apr 25 2016, 07:59
Из: спб
Зачем Вам процессор? Вполне хватит автомата, чтобы "зарядить" DMA и передавать данные в JTAG... Либо сразу сделать DMA с фиксированными "откуда, куда и сколько"... По JTAGу его будете запускать и далее просто будете читать данные. Либо по JTAGу будете назначать адрес "откуда" и потом будете читать данные блоками...
www.iosifk.narod.ru
Almaz1988
сообщение Apr 27 2016, 13:06
Честно говоря, по вашим статьям не понял как они применимы в моем случае.
iosifk
сообщение Apr 27 2016, 13:28
Из: спб
Я же предлагал - по скайпу словами... Давно бы уже могли связаться...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
