> Измерение напряжения AD736
LII
сообщение Apr 21 2016, 22:04
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Здравствуйте, уважаемы коллеги!
Стоит задача измерения действующего значения напряжения линии питания оборудования от 0 до 450В 50Гц. Для измерения применил RMS-DC преобразователь AD736. Дело в том, что в линию питания подается напряжение разной формы. В одном случае напряжение подается прямо из сети и имеет синусоидальную форму, в другом - пульсирующее напряжение после выпрямительного моста. При измерении синусоидального напряжения все работает нормально, показания прибора верны, а при измерении пульсирующего напряжения прибор показывает более чем в два раза меньшее напряжение. Я считаю, что действующее значение напряжения в том и в другом случае должно быть одинаковым (падением напряжения на диодах можно пренебречь). Как считаете, почему показания в том и другом случае разные?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
