> Фильтр для импульсного dc/dc модуля, Как рассчитать?
Юрик756
сообщение Apr 20 2016, 07:19
Пользователь №: 64 219
Добрый день. Возникла необходимость в разработке фильтра для модуля питания с входным напряжением 27В, выходным 12В, и током порядка 11А. В сети нашёл такую вот схему фильтра по выходу, рассчитанную на модуль с частотой преобразования до 200кГц. В качестве L2 выбран дроссель Д13-18В с индуктивностью порядка 300 мкГн, работающий на частотах до 200кГц, электролиты -1000мкФ, керамика 0,1 мкФ. У себя в блоке питания планирую использовать более высокие частоты, в связи с чем вопрос как рассчитываются подобные фильтры на автотрансформаторах, и почему нельзя обойтись обычным LC фильтром? Буду рад любым ссылкам на статьи по данной теме.
Сообщение отредактировал Юрик756 - Apr 20 2016, 07:21
iosifk
сообщение Apr 20 2016, 08:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
В общем случае - надо нарисовать АЧХ Вашего преобразователя. На этом графике должны быть 3 "золотые" точки:
1. Усиление в статике
2. пересечение 0 дб и в этой точке график должен иметь наклон - 20 дб/дек и как минимум полдекады в обе стороны от этой точки...
3. на частоте квантования - график должен опуститься на столько, насколько Вы хотите подавить пульсации импульсов. Например -60дб...
Потом попытайтесь представить себе, как пойдет график от 0 до -60, соответственно можно представить себе наклон в точке подавления пульсаций. Скажем -60дб, или -80дб... Вот отсюда берется порядок фильтра... А если представить как пойдет график от пересечения 0дб влево, то увидите, как можно сделать коррекцию контура... , да и при этом в этой ветви наклон не должен превышать -40дб/дек, иначе получите колебательность при переходном процессе...
www.iosifk.narod.ru
wim
сообщение Apr 20 2016, 12:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вопрос можно сформулировать иначе - а чем Вас не устраивает обычный LC-фильтр? Т.е. Вы уже знаете, что однозвенного фильтра будет недостаточно для подавления пульсаций до нужного уровня или просто хотите, чтобы было необыкновенно круто? biggrin.gif
Юрик756
сообщение Apr 22 2016, 06:09
iosifk, Благодарю вас за вводную часть, теперь буду пытаться копать в том направлении
wim, Проблема в том что от данного модуля будет питаться аналоговый приёмник с очень хорошей чувствительностью, поэтому и хочется сделать необыкновенно круто.
Вроде бы фильтр на автотрансформаторе рассчитывается как то по другому чем Т образный фильтр с двумя индуктивностями, или я неправ, и в данном примере это сделано только из-за удобства исполнения двух индуктивностей в одном корпусе?
agregat
сообщение Apr 22 2016, 06:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Тогда расчеты возможно Вам не сильно помогут. Вам ведь придется не только пульсации отсекать, но и гармоники основной частоты, и ослабить их придется значительно. Не, вполне возможно что все рассчитать реально.
И еще, если Вы не добавляете емкостей на выход DCDC от своего фильтра, а сразу идет индуктивность и потом емкости добавочные, то на самом деле на АЧХ DCDC это влиять не должно практически никак, ну во всяком случае на устойчивость и точку пересечения нуля на диаграмме Боде, а также на запас по фазе, потому что фильтр сработает как чисто индуктивная нагрузка, и индуктивность будет работать как изолятор между емкостями фильтра и выходом DCDC.
Чисто умозрительно можно предположить что если навесить миллигенри на выход DCDC и запас энергии в индуктивности будет сравним с выходной мощностью DCDC и тогда да, индуктивность теоретически может влиять на работу DCDC, но у Вас 300мкгн, и это не так много на самом деле.
Теперь что касается чувствительного приемника.
Я бы сделал вот так:
Поставил бы два звена обычных фильтров или на ferrite bead с высоким сопротивлением на 100MHz. Все зависит от потребления приемника конечно.
Но если мы говорим только о приемнике, а не об аналого-цифровой схеме где есть FPGA, DSP и собственно приемный тракт.
Так вот, если приемник потребляет несколько ампер и это мощная схема, то фильтрация входного питания должна быть не большая, только для того, чтобы отсечь помехи от последующих DCDC в основную шину питания.
Если же далее идет только приемный тракт, тогда да, два звена фильтров, затем LDO с высоким PSRR и после него опять фильтр, одно или два звена.
Это будет более чем достаточно чтобы обеспечить высокую чувствительность. Ну и конечно экранировка... параноидальная...
Плюс размещение, плюс контроль за планами питания и источниками шумов на плате.
wim
сообщение Apr 22 2016, 06:59
рядовой
Вот пример серийного DC-DC преобразователя для питания радиостанций без всяких "крутых" фильтров:
http://www.rmitaly.com/index.php/it/prodot...tem/994-rt-16sw
Вообще, борьба с помехами это наполовину "черная магия", в том смысле, что просто расчетами их не победить.
А кто сказал, что данный пример лучше? Если дроссель намотан, к примеру, в два провода с отводом от середины, конденсатор, подключенный к средней точке, эквивалентен конденсатору, подключенному к выходу с емкостью в четыре раза меньше и ЭПС в четыре раза больше. Т.е. "хороший" конденсатор становится "плохим" конденсатором.
варп
сообщение Apr 22 2016, 13:50
Пользователь №: 87 913
Я ни разу не специалист по фильтрам, но промоделировал из любопытства АЧХ фильтра из первого поста.
К этому фильтру больше вопросов, чем ответов...- мало того, что сама АЧХ странная, но главное - затухание он даёт - никакое...
Для сравнения - вторая диаграмма - АЧХ обычного двойного Г-образного LC фильтра... Сравните затухание на частотах 1 Кгц и 100 Кгц... 13 dB - против 140 dB ... Поправьте, если что...
Сообщение отредактировал варп - Apr 22 2016, 13:51
iosifk
сообщение Apr 22 2016, 14:00
Из: спб
Кстати, для фильтров DC-DC есть еще такое требование, чтобы в зоне после среза они не имели всплесков ни по амплитуде ни по фазе... А иначе это добавится к АЧХ и может привести к неустойчивости... Или к колебательности на переходных процессах...
www.iosifk.narod.ru
Юрик756
сообщение Apr 22 2016, 14:09
варп Да уж, и правда странно. Единственное могу предположить что на АЧХ в "правильную" сторону могут повлиять дополнительные конденсаторы, которые стоят в нагрузке. А не могли бы вы привести схемку фильтра по второй картинке?
Спасибо всем, за обилие информации, есть о чем подумать на выходных.
варп
сообщение Apr 22 2016, 14:23
Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 20:09) *
варп А не могли бы вы привести схемку фильтра по второй картинке?
Юрик756, так схема там есть - ниже под графиком на той же картинке...
iosifk, да уж - с фазой там вообще мрак...
novikovfb
сообщение Apr 22 2016, 14:55
Пользователь №: 67 450
У дросселя Д13 выводы 1 и 3 - начало обмоток, а у Вас на схеме, как я понял, начала обмоток соединены вместе.
варп
сообщение Apr 22 2016, 15:21
novikovfb, если соединить иначе, то "горб" вывернется в плюс dB... Вот так... Тоже - "не фонтан"...
Сообщение отредактировал варп - Apr 22 2016, 15:33
Огурцов
сообщение Apr 22 2016, 15:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
как бы добавить внутреннего сопротивления конденсаторам
HardJoker
сообщение Apr 22 2016, 20:48
Пользователь №: 5 713
1. Не нужно искать в сети какие-то схемы, проще и вернее расчитать свою.
2. АЧХ компонентов должны превосходить частоту преобразователя (подавления) в несколько раз. Без понимания, что DC-DC преобразователь генерирует помехи в _широком_спектре_ частот, добиться положительного результата будет сложно. Верхняя граница спектра помехи определяется длительностью фронта частоты преобразователя x4. Дроссель до 300kHz для данной задачи не годится. Тем более, конденсатор на 1000uF, который имеет рабочий диапазон частот еше меньше. Следует обратить внимание на условия работы емкостей по напряжению и току. Наилучший инструмент оценки - симуляторы Murata.
3. Ферритовые бусины использовать предпочтительней на больших частотах.
4. Идеальный, возможно, вариант - комбинированный фильтр 4-го порядка - индуктивность_емкость_ферритовая бусина_емкость
5. Рабочие АЧХ элементов звена фильтра должны быть примерно одинаковы.
6. Обратную связь брать следует до фильтра - не будет проблем со звоном и прочим шаманством. Плохо подходит для сильноточных схем, но до нескольких ампер вполне терпимо.
7. И последнее, пожалуй, главное. Схема измерения пульсаций на выходе фильтра должна быть развязана от сетевых, синфазных и прочих помех. Как наиболее доступный вариант - дифференциальный активный пробник подойдет в самый раз.
MikeSchir
сообщение Apr 25 2016, 08:04
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Юрик756 @ Apr 22 2016, 10:09) *
... будет питаться аналоговый приёмник с очень хорошей чувствительностью, поэтому и хочется сделать необыкновенно круто.
Какой бы фильтр не был, а без металлического корпуса с хорошими электрическими связями всех деталей - не обойтись. Это чтобы было круто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
