115 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Apr 22 2016, 16:53
Сообщение #1156
Пользователь №: 3 671
1/ отключите или ищите
2. могут совпадать, могут нет -- все в настройках проекта
koluna
сообщение Apr 23 2016, 06:00
Сообщение #1157
Пользователь №: 24 061
А что искать? Я смысл этого предупреждения не совсем понимаю...
Есть компонент, в нем два альтернативных изображения.
Одинаковое количество выводов, которые одинаково пронумерованы.
Отличаются только имена выводов.
Кстати, часть выводов имеют одинаковые имена в обоих альтернативных изображениях.
По ним предупреждений нет. Может быть дело в этом?
Что, неужели в альтернативных изображениях нельзя использовать для одних и тех же выводов разные имена?
Я пока не понял, как правильно сделать...
Вообще, то, что на скриншоте - правильно оформлено?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 06:17
Сообщение #1158
Формально это уже не альтернативное, а совсем другое.
Алтернативное-- только расположение элементов другое
Там не достаточно информации
koluna
сообщение Apr 23 2016, 06:32
Сообщение #1159
Так, т. е., количество выводов, их нумерация и имена в альтернативных изображениях должны быть одинаковыми, получается?
Что еще мне следует приложить для полноты картины?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 06:42
Сообщение #1160
1. Ну Altium позволяет и иное.
Но с технической точки зрения все альтернативные изображения должны нести одинаковую информации о выводах и параметрах компонента.
2. Вкладку Optiоn настроек проекта
koluna
сообщение Apr 23 2016, 06:58
Сообщение #1161
Понятно.
Тогда, для случая, когда хочется, чтобы имена выводов были разными, надо их прописать текстом, а реальные имена сделать одинаковыми и скрыть?
В общем, я преследовал цель создать держатель для SD-карты и именовать выводы в зависимости от режима работы...
Кстати, при зеркальном отображении компонента меняется тип выравнивания размещенного в нем текста.
Можно сделать так, чтобы при этом всегда было выравнивание только по одной стороне (левой)?
Может, снять галку "Allow sheet entries to Name Nets"?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 07:18
Сообщение #1162
Цитата(koluna @ Apr 23 2016, 09:58) *
Понятно.
Для этого каждый PIN может тоже иметь параметры. И вообще тогда альтернатива не нужна
Можно, Руками. Так как то, как сейчас, нравится другим. А всем не угодишь
Или исключите проверку ( сейчас имя цепи присваивается через sheet entries и NetLabel)
Или Снимите этот флаг.
koluna
сообщение Apr 23 2016, 08:33
Сообщение #1163
Снял флаг.
При использовании жгутов по одной из цепи имеется предупреждение: "Duplicate Net Names Wire SCK".
Жгут содержит Harness Entry SCK и есть цепи, именованные как SCK (соединяются с Harness Entry SCK через резистор).
Цепь наследует имя от Harness Entry?
Имеет ли значение порядок расположения Harness Entry в Harness Connector? Должны ли Harness Entry располагаться во всех Harness Connector в одном порядке?
Глянул в навигаторе, и правда две цепи с таким именем...
Сообщение отредактировал koluna - Apr 23 2016, 08:42
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 08:45
Сообщение #1164
Нет. Это только ввод. Но цепи приписывается имя шины Harness
Нет. Как угодно.
Там могут быть проблемы иного порядка
koluna
сообщение Apr 23 2016, 09:02
Сообщение #1165
Что-то я не понимаю тогда откуда у выделенной цепи имя SCK тогда? С помощью Net Label я его не присваивал...
Опытным путем выяснил, что это безобразие происходит при присоединении порта к Signal Harness.
Нет. Как угодно.
В двух словах описать можете, чтобы знать с чем возможно придется столкнуться?
Сообщение отредактировал koluna - Apr 23 2016, 09:16
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 09:25
Сообщение #1166
Это не безобразие. Значит наименование прилетает с той стороны
Нарушение синхронизации Signal Harness.
не беспокойтесь--- сообщение об этом будет.
Проблемы только с "лечением" такой роблемы
koluna
сообщение Apr 23 2016, 09:28
Сообщение #1167
Я только что догадался и проверил, да, действительно так.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 09:30
Сообщение #1168
Ааа... страшно как-то
1. Не используйте. В большинстве проектов это абсолютно не нужно, и даже мешает.
2. К Signal Harness нужно приступать зная пакет. А "не с налету"
3. Signal Harness -- глобальны относительно каналов. А именно туду и хотят обычно пристегуть
koluna
сообщение Apr 23 2016, 09:47
Сообщение #1169
Да я почитал книжку Сабунина, документацию... может, не так вдумчиво...
Решил использовать жгуты для уменьшения объема и упрощения рисования.
Допустим, управление ЖКИ (там много всяких разных линий), интерфейс SRAM (хотя можно заменить жгут шиной и тремя отдельными сигналами), SPI и USART по блокам разбросать.
К каналам у меня только шины подводятся.
Там один фрагмент схемы используется множество раз.
Копипастить надоело, решил каналы освоить... вот долблюсь... еще пока не знаю во что это выльется при трассировке... насколько будет удобным и безопасным.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Apr 23 2016, 10:43
Сообщение #1170
Минус. Объем это не уменьшит, а увеличит.
Плюс. упростит только там, где Sheet Symbol
Плюс. Улучшит читаемость
Плюс. Упростит с каналами. Но тут вложенность иерархии только 1
Допустим, управление ЖКИ (там много всяких разных линий), ..., SPI и USART по блокам разбросать.
Вот тут точно выигрыша точно нет. Они короткие по числу сигналов. Число добавленных Harness и прочего затмит выйрыш.
Выигрыш начнется если в шину входит десяток сигналов
Вот тут можно поиграться.
Неудобства начнутся при расстановке обозначения, составления перечня
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.03791 секунд с 7
