> Импорт в Xpedition из Orcad: проблема с трансляцией номеров выводов
Tiger
сообщение Apr 22 2016, 13:09
Пользователь №: 14 556
Добрый день
Надо втянуть из Оркадовской схематики 288-ножечный чип. Рисовать самому не то чтобы лень, да и лень, конечно, но главная проблема с тем, что если ставить имена и номера пинов ручками, можно легко ошибиться. А схематика точно работает, это референс дизайн. На 6 страницах, кстати.
Проблема: при импорте из Оркадовской схематики убиваются номера пинов в импортированных библиотечных символах. На импортированной схеме номера пинов есть, даже в Parts номера пинов сопоставлены футпринту, но на самом импортированном символе в библиотеке (в части Symbols) номера пинов отсутствуют. Имена - пожалуйста, номер пина - увы. В Оркадовской схематике, разумеется, номера есть - я проверял символы в символьном кэше дизайна на этот счет - и имя и номер пина наличествуют.
Самом собой, попробовал в дизайне в Оркаде скопировать символьный кэш в свою библиотеку символов, записать ее и потом импортировать эту библиотеку в Ментор. Результат тот же - номеров ног нет.
Т.е. на импортированной схематике есть вполне нормальный символ с номерами ног, но сделать из него Part нельзя даже ручками - не говоря уж про автомат.
Сделать из схематики библиотеку символов, дабы поправить и обновить библиотечный элемент, как я понимаю, нельзя - это не Оркад.
Что посоветуете? Вряд я первый набил эту шишку
fill
сообщение Apr 22 2016, 13:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Tiger @ Apr 22 2016, 16:09) *
Добрый день
Насколько я понимаю, номера присутствуют на уровне схемы уже в оркаде, поэтому они импортируются в Part Number. На уровне символа их нет, поэтому они и не импортируются на символ в ЦБ. Вопрос - а зачем вам вообще номера пинов на символе если Part Number уже сформирован. Соответственно, если в другую схему вы поставите такой символ, номера появятся сразу (если выбрать slot) или после выполнения Package.
www.megratec.ru
Tiger
сообщение Apr 22 2016, 15:09
Не совсем так.
На уровне символа в Оркаде они есть - я писал, что проверял. Могу прислать скриншот.
Проблема в том, что я не могу поставить в другую схему Part из Part View - тот символ, что слинкован с футпринтом, вообще пустой, без ног и поэтому не ставится. И я его могу поставить только из Symbol View.
Т.е. существуют три ипостаси (instance) символа после импорта, каждый из которых отличается от другого.
На скриншоте два символа рядом: нижний - в схематике после импорта (выделение показывает, что номера ног в символе как-то присутствуют), верхний - поставленный из Symbol View. Третий, из Part View, не ставится вообще
Вот так выглядит Part View:
Ну и, разумеется, мысль поискать черные пины на черном фоне мне тоже пришла в голову. Увы. Там пусто.
fill
сообщение Apr 23 2016, 07:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Надо разбираться с символом и PDB. Насколько я вижу, в случае выбора компонента в DxDatabook, видны номера пинов в колонке slot, т.е. PDB нормальный. Возможно что-то с именем символа.
В Symbol View вы выбираете символ из раздела Local или из раздела ЦБ? Если в Local он нормальный, а в разделе ЦБ пустой, то можно скопировать из Local в ЦБ. Выложите свой проект+ЦБ и исходник оркада.
www.megratec.ru
Tiger
сообщение Apr 23 2016, 11:18
Исходник в оригинале выложить не могу, увы - он под CNDA - но я удалил в нем все, кроме десятка простых элементов. Проблема осталась и воспроизводится в том, что получилось после удаления.
А в локальных символах в Менторе вообще пусто, что, в принципе, закономерно - я же не ручками их ставил. В этот раз даже в разделе Symbols ЦБ ничего не видно на изображении символа.
Выложил проект в Менторе 32-бит VX1.2 +ЦБ в LibTools VX1.2(свежесозданная с нуля, чтобы не пакостить в боевую базу)+исходники Оркада (в оригинале идет для Оркад 16.5, но из 16.5 Ментор не импортирует, поэтому проект перезаписан для 16.2 с символами _16_2 в конце имени файла, на всякий случай вложил оба исходника)
Все лежит в одном архиве, по названиям каталогов понятно, что к чему относится.
https://yadi.sk/d/6YYOkjLurE33x
Заранее спасибо за уделенное мне время.
fill
сообщение Apr 23 2016, 11:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На данном примере я не вижу у себя проблемы.
Совет: перед импортом измените имя файла схемы оркада на короткое, чтобы не создавался раздел с длинным именем в ЦБ.
www.megratec.ru
Tiger
сообщение Apr 23 2016, 15:41
Спасибо большое, буду тогда смотреть у себя.
Чтобы было проще отыскать источник проблемы - у Вас скриншот сделан с моего открытого проекта/базы в Менторе, или Вы провели импорт повторно в эту же/свою чистую базу?
Спрашиваю, т.к. вижу различие между RefDes компонентов - у меня временные (см. мой скриншот), а у Вас RefDes уже перенесены.
Ваша версия VX, сервиспаки?
Сообщение отредактировал Tiger - Apr 23 2016, 15:42
fill
сообщение Apr 24 2016, 08:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Просто открыл ваш проект, добавил три компонента (внизу). В ЦБ тоже все нормально отображается.
VX2.
Воспроизвел проблему в VX1 - уменьшите длину названия раздела в ЦБ и проблема исчезнет.
www.megratec.ru
Tiger
сообщение Apr 24 2016, 21:25
VX2.
Понял, просто уменьшил длину названия схематики в Оркаде - тоже получилось. Вот ведь... Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал Tiger - Apr 24 2016, 21:25
sast777
сообщение Aug 7 2016, 11:05
Пользователь №: 14 016
После импорта ORCAD .dsn получаю ЦБ, в которой есть Symbols - но symbol**.1 с пустыми Pin Number,
и Parts - в которых на Pin Name мапированы Pin Number.
В импортированном проекте, в DxD, на схеме все символы с Pin Number.
Могу из ЦБ поставить на схему в другой проект любую из импортированных Parts.
Package - на схеме появляются пины.
Как в импортированные Symbols из Parts передать Pin Number - чтобы на базе импортированного символа сделать новые Part и Symbol?
(близкие по смыслу и пинам)
Сообщение отредактировал sast777 - Aug 7 2016, 11:37
fill
сообщение Aug 9 2016, 09:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Напрямую никак т.к. это расходится с идеологией проектирования - символ не уникален и может использоваться во множестве PDB, где именами пинов может ставится разное соответствие номеров пинов.
Возможные варианты решений:
1. Вручную ввести номера в редакторе символов.
2. Написать скрипт (используя Automation) который будет извлекать данные из PDB и записывать в символ.
Возможны и промежуточные решения типа извлечь номера пинов в текстовый файл, который затем отформатировать и импортировать в редактор символов.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
