> Программа на Ардуино для измерения скорости ветра
Porsche918
сообщение Apr 24 2016, 15:30
Пользователь №: 88 772
Здравствуйте умы форума. Никогда не писал программы на ардуино, и поэтому спрашиваю вас, я собрал устройство измерения скорости ветра, но нужна для него программа. Что в самом устройстве: Двигатель + вентилятор от компьютера, диодный мост, катушка индуктивности, 2 конденсатора, ну и ардуино. Сами данные хочу выводить на монитор компьютера, лсд дисплея не будет. Можете скинуть программу или книгу или хоть что-то... А так же есть схема, а вдруг пригодиться.
Сообщение отредактировал Porsche918 - Apr 24 2016, 15:32
Ga_ry
сообщение Apr 24 2016, 20:02
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Надо гуглить ардуино анемометр, есть схемы и делятся программами.
Onkel
сообщение Apr 25 2016, 07:59
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
А какое напряжение дает моторчик? Не забывайте, что на одном диоде (ну так грубо выражаясь) падает 0,7 В, и если моторчик дает меньше 1,4 В, то на выходе моста будет ноль, но и вообще представленный на схеме преобразователь скорость ветра - напряжение будет очень очень нелинейным, вам придется его калибровать, ну и ясное дело более -менее представление о скорости будет только в пределах от примерно 40% (соответсвует 2 В на выходе моторчика) до максимума. При скорости ветра менее 40% максимума на выходе моста будет ноль или около того.
Я ставил датчики скорости ветра при монтаже фонанов, там такое требование, чтобы при определенной скорости ветра фонтаны отключались, датчик представлял собой пропеллер с парой герконов, или с одним герконом и парой магнитов на пропеллере. Думаю вам будет проще переделать (или купить герконовый) датчик, чем выдергивать сигнал из шума. Кстати, в моторчиках охлаждения процессоров есть и геркон (коммутирует обмотки), так что можно его использовать, распаяв проводки. Впрочем, если как игрушку или как датчик порогового значения, пойдет и ваша схема, надо только озаботиться, чтобы на мк не подавалось более 5 В (резистор, сапрессоры, двойной диод....). А то дунет и лупанет 25 В на порт мк, а оно вам надо?
пы сы пропеллер с герконом называется анемометр, продается в фирмах, торгующих оборудованием для фонтанов и всякой вентиляцией.
Porsche918
сообщение Apr 25 2016, 10:16
у моторчика 5В или меньше, мне его подогнали, наверно от игрушечной машинки, а вообще мне надо для курсовой до этой пятницы найти код, чтобы просто наглядно показать; еще мне преподаватель сказал, что надо формулу найти и из напряжения, которое будет поступать, должно на экране показывать скорость ветра, экраном будет обычный монитор компьютера.
Onkel
сообщение Apr 25 2016, 11:45
Из: Чг
ну для курсовой может и пойдет, но проверяющий курсовую может задать вопросы из моего топика.
muravei
сообщение Apr 25 2016, 15:02
Пользователь №: 7 591
Вы ничего не перепутали? Там датчик Холла.
Onkel
сообщение Apr 25 2016, 17:13
Из: Чг
Нет, не перепутал. Есть и с датчиком холла, но в двухпроводных, которые на 12 В, именно геркон. Разбирал. Но потом все-таки купил анемометр какого - то бренда, чуть ли не сименс или филипс.
пы сы
сейчас в некоторых пропеллерах ставят чип, который работает как геркон, но на эффекте Холла
, раньше (ну у меня пропеллеры не самые последние) там стоял просто геркон.
muravei
сообщение Apr 26 2016, 04:18
Какие- то средневековые у вас пропеллеры, мне встречались только с дискретным Холлом в ТО-92.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
