235 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
> Вопросы по HFSS
Maksa
сообщение Apr 6 2016, 10:44
Сообщение #3196
Пользователь №: 82 588
Цитата(HFSS @ Apr 6 2016, 08:22) *
Что то никогда и не использовал это....
А каким образом это работало раньше? Какая идея?
На что опираться когда выставлять размер веса ?
Опираться на то, какой параметр важнее соптимизировать, а какой менее важен.
HFSS
сообщение Apr 6 2016, 12:36
Сообщение #3197
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Это то понятно, но как выбрать конкретную циферку? Например, есть три цели к которым стремимся. Известно что первая самая важная, вторая менее важная и третья еще менее важная. Так вот для первой ставит весовой коэффициент например 1, а для второй какой? Для третьей? Как определить? Наугад/приблизительно?
l1l1l1
сообщение Apr 6 2016, 21:38
Сообщение #3198
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
абсолютно ясно, что для разных устройств и разных их характеристик разница в весовых коэффициентах будет зависеть не только от степени важности целей.
так что только опыт (интуиция) и старый добрый метод проб и ошибок.
Pir0texnik
сообщение Apr 7 2016, 00:20
Сообщение #3199
Пользователь №: 20 539
Кстати, хоть поля для ввода веса они и поломали (там вообще весь этот оптиметрикс забагованый до ужаса), сами Calculations и Goals можно просто умножить на нужный вес. Тот же самый эффект.
Вообще, как-то мне это все не понятно почему ошибка при цели -30дБ и значении функции -25дБ и при -20 дБ и -15дБ соответственно, отличается в разы..... Хотя и там и там, судя по хелпу, разность между целью и значением функции 5дБ.
_maxim_
сообщение Apr 14 2016, 07:12
Сообщение #3200
Пользователь №: 56 725
Здравствуйте!
Попробовал промоделировать широкополосную (КСВ < 2 на 136 - 174 МГц) антенну motorolla PMAD4088 с двумя спиралями.
Модель делал с оглядкой на примеры от Ansoft'а.
В итоге, результаты (VSWR) расходятся с живыми измерениями.
Пробовал разные границы open region (Radiation, FE-BI, PML), созданные в автоматическом режиме. Результаты различаются между собой.
Можете дать какие-нибудь рекомендации и замечания по данной модели?
Версия HFSS из последнего пакета Ansys EM.
Сообщение отредактировал _maxim_ - Apr 14 2016, 07:16
Hale
сообщение Apr 15 2016, 01:44
Сообщение #3201
Пользователь №: 67 667
у спиральных антенн, особенно с сердечниом, поле концентрируется внутри спирали. Поэтому сердечник, или отдельный цилиндрический объем внитри надо объемно засевать мешем с шагом порядка или меньше шага спирали.
Кроме того если использовать гладкую спиральную проволоку, HFSS в приближениях может ее плохо погнуть по хордам. Есть смысл наращивать геликс из крожочка (ломан. аппрокс) по параметрической траектории, задавая конечное число точек. Тогда каждая точка точно будет находиться на своем месте несмотря на ломаность. При этом надо избегать периодичности в витках, скажем беря некратное число узлов. Число узлов кружока и спирали надо подбирать так,ч тобы пираль состояла приблизительно из квадратов. Когда грань вытягивается, вытягивается и расчетный тетраэдр, что очень плохо сказывается на точности FEM метода.
Вообще, если использовать гладкие поверхности (параметры "0"), то они с каждым шагом будут менять форму что приводит к очень долгому поиску сходимости.А иногда и к ошибкам HFSS который неожиданно находит пересечения объектов которых быть не должно! Используя целые числа в апроксимации кривых, поверхности раздела фиксированы и HFSS изменяет только внутреннее засеивание, что приводит к более устойчивым результатам. Иногда, аккуратно подобрав параметры, так проще добраться до правды.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 15 2016, 01:51
HFSS
сообщение Apr 15 2016, 07:39
Сообщение #3202
Из: Россия :-)
Цитата(_maxim_ @ Apr 14 2016, 11:12) *
.....Пробовал разные границы open region (Radiation, FE-BI, PML), созданные в автоматическом режиме. Результаты различаются между собой.
А вы уверены что ваша модель используемая при моделировании полностью соответствует реальной антенне?
Уж очень как то сильно плохое согласование...
Stingwray
сообщение Apr 16 2016, 07:42
Сообщение #3203
Пользователь №: 86 280
_maxim_
а точно у вас файл проекта прикреплён? HFSS 15 открывать его не хочет.
HFSS
сообщение Apr 16 2016, 11:20
Сообщение #3204
Из: Россия :-)
Цитата(Stingwray @ Apr 16 2016, 11:42) *
_maxim_
Проект выполнен в более новой версии. HFSS 16 открывает.
Dimon1
сообщение Apr 25 2016, 15:32
Сообщение #3205
Пользователь №: 80 873
Добрый день.
Я начертил волновод в HFSS, произвел расчет. Можно ли определить длину волны в нем? Может можно вывести график постоянной распространения или еще что нибудь?
HFSS
сообщение Apr 26 2016, 05:57
Сообщение #3206
Из: Россия :-)
Цитата(Dimon1 @ Apr 25 2016, 18:32) *
Добрый день.
Dimon1
сообщение May 14 2016, 09:25
Сообщение #3207
Добрый день!
Как избавиться от ошибки?
LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed.
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
old_boy
сообщение May 14 2016, 13:37
Сообщение #3208
Пользователь №: 72 200
Цитата(Dimon1 @ May 14 2016, 12:25) *
Добрый день! Как избавиться от ошибки? LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
Для начала, поподробнее - что за задача: model, boundary, setup, sweep. А лучше всего, "проект в студию", или хотя бы скриншоты...
Dimon1
сообщение May 14 2016, 15:13
Сообщение #3209
Дело не в проекте. Просто иногда оно нормально запускается, а иногда нет. И выдает такую ошибку.
l1l1l1
сообщение May 15 2016, 09:09
Сообщение #3210
дело в том, что у нас "оно" такую ошибку не выдает. я вообще такое впервые вижу.
и как же нам вам помочь?
нам надо добиться, чтобы "оно" у нас тоже такую ошибку выдало, а потом разбираться.
если у вас так всё строго секретно, что проект выложить не можете,
то хотя бы сообщите, какую версию программы используете, какой тип проекта создаете, и после какого вашего действия такая ошибка проявляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.06853 секунд с 7
