(15 - 29)
Apr 25 2016, 15:56
Пользователь №: 91 199
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 18:51)  А сам модуль на отладочной плате стоит или как? Вот фотка.
Apr 25 2016, 16:09
Цитата(x893 @ Apr 25 2016, 19:02)  Напряжение намеряйте на подключенных контактах SL720 (всех относительно земли GND) Напряжение TX = 3V Напряжение RX = 0,22V Почему?)) - не знаю Напряжение Wakeup2 = 0,90V В общем, напряжение больше 3,10V не поднимается нигде. Питание то од двух пальчиковых батареек идет Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 19:05)  Мы то сначала думали, что речь - о голом модуле...) А переключатель питания рядом с джамперами установите в другое положение, пож-та, если питаетесь от батареек. На фото модуль выключен. А так для включения, действительно, выставляю переключатель в другое положение. Чтобы не быть голословным, прикладываю фото:
Apr 25 2016, 18:09
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 20:33)  Ясно, извините, просто всякое бывает) Похоже, при таком включении что-то не то с питанием Sipex... Завтра разберемся. Спасибо! Буду ждать решения!)
Apr 26 2016, 07:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно немного попаять: 1) подать питание 5 В как показано на рис. ниже; 2) соединить между собой по три пина Jump_pins: 1-4-5 и 2-3-6 (см. рис.).
Будьте осторожны с кнопочкой "Low Power" в LoRa Debug Program - с её помощью модуль уходит в режим сна, по UART не будится (будить - пином 8, WAKEUP2 или сбросом питания). Другой способ подключения - использование переходника USB-UART 3,3 В
Здесь, если смотреть на разъем отладочной платы, к которому подключаемся, с края, который ближе к модулю, - желтый: +3,3 В - черный: общий - зеленый: TXD модуля, RXD переходника - синий: RXD модуля, TXD переходника
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Apr 26 2016, 06:56
Apr 26 2016, 08:04
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 10:14)  В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно немного попаять: 1) подать питание 5 В как показано на рис. ниже; 2) соединить между собой по три пина Jump_pins: 1-4-5 и 2-3-6 (см. рис.). А точно ли нужно соединять 1-4-5 и 2-3-6? В Neo_SL720_LoRa_Module_Demo_Board_User_Guide сказано, что для работы с RS-232 дословно "1,2,4 and 5 for RS232 serial port communications" Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 10:14)  Будьте осторожны с кнопочкой "Low Power" в LoRa Debug Program - с её помощью модуль уходит в режим сна, по UART не будится (будить - пином 8, WAKEUP2 или сбросом питания). А что за кнопка "Low Power"? На модуле есть 3 кнопки: RST, FUN1 и FUN2. Одна из них? Дело в том, что если подавать напряжение на WAKEUP2 ножку, то, в моем случае, плата питается даже без источника. Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 26 2016, 10:14)  Другой способ подключения - использование переходника USB-UART 3,3 В Да, такой переходник тоже имеется. Однако ситуация с программой Debug не изменяется. То есть появляется [Send], а [Recv] - нету.
Apr 26 2016, 08:32
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 26 2016, 11:04)  А точно ли нужно соединять 1-4-5 и 2-3-6? В Neo_SL720_LoRa_Module_Demo_Board_User_Guide сказано, что для работы с RS-232 дословно "1,2,4 and 5 for RS232 serial port communications" Точно, проверил у себя. Цитата А что за кнопка "Low Power"? На модуле есть 3 кнопки: RST, FUN1 и FUN2. Одна из них? Дело в том, что если подавать напряжение на WAKEUP2 ножку, то, в моем случае, плата питается даже без источника. Кнопка не на плате, а в программе LoRa Debug. Цитата Да, такой переходник тоже имеется. Однако ситуация с программой Debug не изменяется. То есть появляется [Send], а [Recv] - нету. А переходник - 3,3 В?
Apr 26 2016, 08:45
Да, вот такой у меня переходник, как на картинке
Apr 26 2016, 10:42
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(NEOWAY_EFO.RU) Зарегистрировался на Neoway в надежде посмотреть (скачать) прошивки для SL720, но ничего не изменилось у китайцев. Ни ответа (отказ), ни привета (подтверждения). Надо уже наверное китайский учить и прямо им на родном писать. Где-то есть прошивки в нормальном месте для SL720 ?
Apr 26 2016, 11:07
Из: С-Петербург
Цитата(x893 @ Apr 26 2016, 13:42)  Зарегистрировался на Neoway в надежде посмотреть (скачать) прошивки для SL720, но ничего не изменилось у китайцев. Ни ответа (отказ), ни привета (подтверждения). Надо уже наверное китайский учить и прямо им на родном писать. Где-то есть прошивки в нормальном месте для SL720 ? x893, нигде регистрироваться не нужно, производитель оказывает поддержку через своего официального дистрибьютора - компанию "ЭФО" http://www.efo.ru/http://wless.ru/NeowayПрошивки пришлю позже. Тестовое письмо - тоже.
