> Ключ на MOSFET транзисторе
vaaya194
сообщение Apr 26 2016, 12:02
Пользователь №: 65 894
Как сильно может отличаться значение внутреннего сопротивления MOSFET транзистора от паспортных данных при полном его открытии ?
jartsev
сообщение Apr 26 2016, 12:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
30% запросто
vaaya194
сообщение Apr 26 2016, 12:10
Цитата(jartsev @ Apr 26 2016, 15:08) *
30% запросто
MikeSchir
сообщение Apr 26 2016, 12:17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(jartsev @ Apr 26 2016, 16:08) *
30% запросто
Вдвое больше при температуре кристалла 150 градС.
vaaya194
сообщение Apr 26 2016, 12:23
А при нормальной температуре?
MikeSchir
сообщение Apr 26 2016, 13:08
Из: Москва, Кунцево
См. ДШ там, как правило, в таблице есть: min, typ, max , но все эти значения Rdson справедливы при соблюдении режимов, указанных в таблице. Например, при напряжении на затворе меньше чем указано, Rdson может значительно увеличиться, поэтому +30%, я думаю - разумный запас при расчётах.
Про температуру я написал потому, что нельзя про это забывать.
vaaya194
сообщение Apr 26 2016, 13:21
Все понял... 30%. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
