> трансформатор, с низким THD
shf_05
сообщение Apr 27 2016, 04:44
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте коллеги.
Передаем сигнал наподобие xDSL. полоса - 20кГц...1МГц, пиковая мощность порядка 40-100 Вт. очень важно иметь низкий THD.
Необходимо изготовить трансформатор с уровнем гармоник не более -80дБ относительно синусоидального сигнала 100 Вт на любой частоте. Имеющиеся в продаже xDSL трансформаторы имеют нужный THD но мощность их единицы Ватт.
Материалы T38, 3E5, 3E55 с изначально низким THD для xDSL трансформаторов только маленьких типоразмеров, а надо примерно кольцо диаметром около 40 мм, а еще лучше Е форм фактор, чтобы можно зазор ввести было.
Какие материалы и сердечники посоветуете?
спасибо!
Proffessor
сообщение Apr 27 2016, 08:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Понижение уровня гармоник при заданной мощности можно достичь не только выбором марки феррита, но и увеличением площади сечения сердечника, а также регулировкой величины зазора.
_4afc_
сообщение Apr 27 2016, 10:19
Пользователь №: 9 565
А если взять какой-нибудь TN36/23/15-4C65, у него THD не подойдёт?
shf_05
сообщение Apr 27 2016, 12:36
Из: г. Екатеринбург
площадь делали "большую", т.е. раз в 20 больше чем надо - индукция не более 20 мТл в сердечнике. Зазор снижает THD,, но его пока не вводили - пробовали только кольца. Вводить зазор в кольцо у меня руки не позволяют. а из разборных сердечников только ETD39. попробуем габаритнее найти сердечник и на нем попытаюсь...
на материале с низким мю не пробовали, старались материал с максимальным мю пробовать, как заявляют производители именно у него минимальный THD. Подскажите даст ли такой материал (4C65) низкий THD?
_4afc_
сообщение Apr 27 2016, 16:21
Мне нужно было выдать менее 1 Ватта без искажений в полосе до 10МГц, я искал феррит с постоянным мю в необходимой мне полосе, и уже из них выбирал наибольшее. Выбрал TN14/9/5-4C65. Результат устроил.
Может и вам пойти по этому пути? Возможно для частот ниже 2МГц можно найти в продаже ферриты и с большем мю.
Чем гадать - проще купить да померять.
Хотя EPCOS рекомендует для вашей задачи феррит T57, его можно попытаться найти в виде EPO 13.
Прикрепленный файл  4C65_Material_Specification.pdf ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
shf_05
сообщение Apr 28 2016, 04:25
Из: г. Екатеринбург
я так понимаю задачу - нужен материал с минимальной коэрцитивной силой и остаточной намагниченностью и в добавок состав (чистота, способ изготовления) немаловажны.
сердечник ETD39 из N95 c зазором 0,4 мм не справился с задачей - искажения все равно что без зазора.
domowoj
сообщение Apr 28 2016, 05:08
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А если совсем без сердечника?
И на камнях растут деревья!
shf_05
сообщение Apr 28 2016, 06:10
Из: г. Екатеринбург
трансформатор размером с таз?
Corner
сообщение Jun 1 2016, 04:19
Пользователь №: 74 815
Логично. У этого материала зависимость мю от индукции очень горбатая. Надо искать подобный материал, но с негорбатой характеристикой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02415 секунд с 7
