6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ARM c TFT контроллером и RAM > 2M
Шаманъ
сообщение Apr 27 2016, 09:03
Сообщение #16
Пользователь №: 39 839
Цитата(jcxz @ Apr 27 2016, 09:42) *
В исходном сообщении Вы вроде хотели внутреннюю память. Тогда при чём здесь stm32f429/439?
Это был комментарий к сообщению #6 про какие-то неведомые баги у СТМа и совету использовать LPC1788.
Ну и если сабжа не найдется, либо он не даст особый преимуществ перед базовым вариантом 439+SDRAM, то остановлюсь на 439+SDRAM.
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 09:16
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Так Nuvoton даёт (имеет встроенный LCD-контроллер и внутреннюю SDRAM до 64MB), чем тогда он не подходит?
Шаманъ
сообщение Apr 27 2016, 11:07
Сообщение #18
Старое ядро, труднодоставаемый, кстати, а доки у него открытые все или часть под NDA? Если последнее, то тогда уж лучше какой-нить SoM взять - там выбор поболее.
Не, вот линукс мне не нужен. Нужен был бы - поставил бы SoM на i.MX6 - есть подходящие кандидаты.
zombi
сообщение Apr 27 2016, 11:13
Сообщение #19
Пользователь №: 40 106
Дайте ссылочку на DS.
den1s
сообщение Apr 27 2016, 11:25
Сообщение #20
Пользователь №: 63 677
полная документация по NDA.
Вот тут есть в России на складе NUC950ADN
Я так понял у него нету встроенной памяти, правда. Зато нужный корпус, дешево и в РФ.
Если обратиться к ребятам по ссылке, они дадут ссылку на FTP с документацией.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
ViKo
сообщение Apr 27 2016, 11:47
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Даааа, развели Шамана знатно китайским супер-пупер производителем малохольных микроконтроллеров. А у меня уже и глаза на лоб полезли. 64 МегаБайта!
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 12:10
Сообщение #22
Из: Омск
Да какая разница какое ядро? Вы на асме собрались писать?
А некоторая отсталость системы команд от современных Thumb2 компенсируется 300МГц тактовой и двумя раздельными кешами команд+данных 16+16кБ.
Док я на их сайте нашёл, возможно под NDA, но в инете они на раз находятся.
Ищите "NUC970_Programming_Guide.pdf" - юзермануал с описанием регистров периферии (правда описание мне кажется не очень подробным, но может на поверхностный взгляд).
И "NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf" - даташит с характеристиками.
Есть и другие доки.
Если не найдёте - могу куда-нить выложить.
SOM - всё-таки не standalone МК...
KRS
Сообщение #23
Пользователь №: 555
Это у каких чипов????
" Nuvoton, есть чипы с 64 МБайтами на борту."
там вроде больше 128 кбайт нет ничего....
_3m
сообщение Apr 27 2016, 12:16
Сообщение #24
Пользователь №: 23 960
семейство NUC970
из минусов: нужно три питания: 1,2 1,8 3,3
если посчитать usb то четыре.
ViKo
сообщение Apr 27 2016, 12:37
Сообщение #25
На сайте nuvoton:
Product Results:NUC970, 0 Matches
NUC960
EBI
- Supports SDRAM, NOR Flash,
SRAM and external I/O device
- Up to 256 MB memory size
Внешняя.
И никакого TFT LCD контроллера.
На просторах интернета есть NUC970, с TFT контроллером, но, все равно, без памяти. rolleyes.gif
_3m
сообщение Apr 27 2016, 13:07
Сообщение #26
Цитата(ViKo @ Apr 27 2016, 15:37) *
На сайте nuvoton:
На сайте nuvoton:
[attachment=100316:n9xx.png]
Тем кто не читает сахару: caxapa.ru/617763.html
ViKo
сообщение Apr 27 2016, 13:22
Сообщение #27
Ага, так там упаковали в один корпус два чипа?
jcxz
сообщение Apr 27 2016, 13:44
Сообщение #28
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Apr 27 2016, 18:37) *
Внешняя.
Читайте внимательнее NUC972DF62 - на сайте "stacked SDRAM" - оно и есть, и про LCD там же на сайте есть.
И в даташите тоже есть - во всей линейке 972-976 есть LCD.
KRS
сообщение Apr 27 2016, 14:28
Сообщение #29
Пользователь №: 555
А это чудо NUC972DF62 вообще реально купить? И даташиты достать....
(может и платы есть...)
skripach
сообщение Apr 27 2016, 14:30
Сообщение #30
Пользователь №: 19 443
Один
Два
Дока..
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
