> Вычислить офсет в памяти.
Jenya7
сообщение Apr 21 2016, 05:55
Пользователь №: 71 075
Есть внешняя память. 512 страниц. каждая страница 64 байт.
на каждой странице первые 4 байта - метка и потом 5 записей по 12 байт.
у меня есть структура в которой я записываю номер текущей страницы и номер текущей записи на странице.
нужно считать например N-ю запись от текущей. сижу думаю над алгоритмом. ничего красивого в голову не приходит. может кто подскажет интересное решение?
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2016, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В чем затык?
CODE
typedef struct
    uint8_t Raw_data[12];
} record_t;
typedef struct
    uint32_t Identifier;
    record_t Record[5];
} page_t;
extern page_t Ext_storage[512]; // разместить Ext_storage где надо средствами линкера.
record_t * get_record(uint_fast16_t page, uint_fast8_t record)
    return Ext_storage[page].Record[record];
На плюсах можно сделать красивее.
Jenya7
сообщение Apr 21 2016, 08:13
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 21 2016, 13:26) *
В чем затык?
ой... сейчас попробую.
а page то мы не знаем. мы знаем текущую страницу а страницу требуемой записи надо вычислять.
а что в линкере можно указать область памяти? у меня память 24LC256. я пишу по I2C.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Apr 21 2016, 08:34
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2016, 09:19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Apr 21 2016, 10:13) *
Мне кажется это арифметика за первый класс начальной школы.
Я не телепат.
С учетом новых исходных данных можно идти двумя путями:
1) как было сделано в avr-gcc для eeprom: В свободном месте адресного пространства (скажем, с адреса 0xA0000000) объявить регион памяти, сложить в него все относящиеся к внешней памяти секции данных. Работать с этими данными через адреса, т.е. I2C_read(&Ext_storage[page].Record[record]), старшую тетраду (байт, полуслово) адреса игнорировать. Если где-то забыли & или обратились напрямую к Ext_storage[page].Record[record] - получили исключение. Чаще всего это будет происходить во время или после сдачи изделия заказчику.
2) Освоить С++, написать класс, для которого переопределить operator=, operator[] и скрыть все обращения к внешней памяти в этих двух операторах.
Jenya7
сообщение Apr 21 2016, 09:28
мне не очень нравиться первый вариант.
второй вариан - лучше уж С# я его уже хорошо освоил.
jcxz
сообщение Apr 21 2016, 10:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Интересно - как Вы представляете работу C#, с его компиляцией кода на лету, на embedded платформе?
Jenya7
сообщение Apr 21 2016, 10:34
это была завуалированная ирония. Сергей меня понял.
Lagman
сообщение Apr 28 2016, 09:15
Пользователь №: 10 245
А есть примерчик посмотреть?
ar__systems
сообщение Apr 28 2016, 13:28
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
В любой книжке по С++ есть.
Lagman
сообщение Apr 30 2016, 19:37
Применительно к EEPROM!? Так то я тоже могу вам насоветовать книжки читать, мне интересно посмотреть как это реализуется в данном конкретном случае, а не как переопределить оператор.
P.S. Я это прошу, потому что на С++ не пишу, и интересно увидеть код пусть даже больше абстрактный, для этих целей.
Сергей Борщ
сообщение May 1 2016, 06:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Lagman @ Apr 30 2016, 22:37) *
Примерно так (код из головы):
CODE
class eeprom_base
protected:
    void write(void * to, void const * from, size_t size);
    void read(void * to, void const * from, size_t size);
template<typename T>
class eeprom : prvate eeprom_base
public:
    T const & operator=(T const & new_value) { write(this, &new_value, sizeof(T)); }
    operator T() { T Result; read(&Result, this, sizeof(T)); return result; }
private:
    T dummy;    // to allocate memory
__attribute__((__section__(".eeprom")))
eeprom<uint8_t> Config_data_A;
uint8_t test(uint8_t in)
    uint8_t Out;
    Out = Config_data_A;
    Config_data_A = in;
Jenya7
сообщение May 1 2016, 07:02
ну если конкретно по моему вопросу то можно так.
#define HEADER_SIZE 4
#define RECORD_SIZE 12
#define LOGS_PER_PAGE   5
uint32_t offset = (log_to_read * RECORD_SIZE) + (HEADER_SIZE * ( log_to_read / LOGS_PER_PAGE));
uint32_t new_addr = addr - offset;
Lagman
сообщение May 2 2016, 09:51
Спасибо. Мне без практики на С++ тяжеловато с пониманием кода, но в такой виде понять можно.
Цитата(Jenya7 @ May 1 2016, 10:02) *
Да, мне тоже на С легче написать. Но камни делают все объемней и объемней (RAM ROM), компиляторы все умней и код на C++ для больших проектов уже "проще" для понимания чем код на С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:11
