> I2C, STM32, HAL
сообщение Apr 27 2016, 14:09
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Собрал проект на Cube, плата discovery
не хочет принимать переданные данные. Использую i2c 1 и 2.
С первого передаю, на второй принимаю.
#include "stm32l1xx_hal.h"
#define    I2C_ADDRESS    112
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;
extern I2C_HandleTypeDef hi2c2;
uint8_t i2c1_tx_buff [10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
//uint8_t i2c1_rx_buff [10];
//uint8_t i2c2_tx_buff [10];
uint8_t i2c2_rx_buff [10];
//uint8_t b_mt_flag = 1;
//uint8_t b_sr_flag = 1;
void mainLogic(void)
        HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, I2C_ADDRESS, i2c1_tx_buff, 10, 1000);
        HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c2, i2c2_rx_buff, 10, 1000);
Инициализация
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
    void mainLogic(void);
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_I2C1_Init(void);
static void MX_I2C2_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2C2_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    mainLogic();
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
//        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, Green_led_Pin);
//        HAL_Delay(1000);
    //mainLogic();
  /* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  __PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV = RCC_PLL_DIV3;
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1);
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* I2C1 init function */
  hi2c1.Instance = I2C1;
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLED;
  hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLED;
  hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLED;
  HAL_I2C_Init(&hi2c1);
/* I2C2 init function */
  hi2c2.Instance = I2C2;
  hi2c2.Init.ClockSpeed = 100000;
  hi2c2.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  hi2c2.Init.OwnAddress1 = 224;
  hi2c2.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  hi2c2.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLED;
  hi2c2.Init.OwnAddress2 = 0;
  hi2c2.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLED;
  hi2c2.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLED;
  HAL_I2C_Init(&hi2c2);
/** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __GPIOH_CLK_ENABLE();
  __GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Blue_led_Pin|Green_led_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : Blue_led_Pin Green_led_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = Blue_led_Pin|Green_led_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_VERY_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
На плате просто соединил проводами PB9-PB11 и PB8-PB10
все подтяжки програмные
Должно в такой конфигурации приниматься отправленные данные?
x893
сообщение Apr 27 2016, 15:51
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Возьмите один из примеров
I2C_TwoBoards_AdvComIT
I2C_TwoBoards_ComDMA
I2C_TwoBoards_ComIT
I2C_TwoBoards_ComPolling
из STM32L152RE-Nucleo
и посмотрите должно или нет.
сообщение Apr 28 2016, 15:27
Из: Петербург
Должно работать. Не пойму, почему этого не происходит. Осциллом вижу посылки данных. Ножки программно подтянуты к питанию.
Задача простая, хотя бы при приеме чего-либо по i2c, инкрементировать переменную test. Идеально было бы положить что передали, в массив slave_rx_buff
uint8_t master_tx_buff [10] = {2,2,2,2,2,2,2,2,2,2};
uint8_t slave_rx_buff [10];
uint8_t    test;
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_I2C2_Init();
    //mainLogic();
    HAL_I2C_Slave_Receive_IT(&hi2c2, slave_rx_buff, 10);
  /* Infinite loop */
  while (1)
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 112, master_tx_buff, 10, 1000);
        HAL_Delay(300);
    //mainLogic();
  __PWR_CLK_ENABLE();
  hi2c1.Init.ClockSpeed = 400000;
  hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_16_9;
  hi2c2.Init.ClockSpeed = 400000;
  hi2c2.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_16_9;
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
void HAL_I2C_SlaveRxCpltCallback(I2C_HandleTypeDef *I2cHandle)
    test++;
  /* Turn LED6 on: Transfer in reception process is correct */
// BSP_LED_On(LED6);
решил проблему- адрес надо было при обращении
HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 224, master_tx_buff, 10, 1000);
в два раза больший выставлять.
Хотя, из примеров на ютубе, делают на HAL без сдвига адреса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:00
