> Линейный регулятор на параллельных транзисторах, горят переходы коллектор-база
tntsasha
сообщение Apr 29 2016, 12:35
Пользователь №: 29 580
Есть силовой источник тока в виде линейного регулятора компенсационного типа 45В, 165А.
В момент включения совместно с низкоомной нагрузкой (или закороткой) горят практически все переходы коллектор-база транзисторов и с ними часть предохранителей 0.5А. Далее по этим сгоревшим переходам (падение 100...200 мВ) течёт ток через резистор 22 Ома, который в течении 10 сек сгорает от перегрева. Все остальные детали (первые два транзистора усилительного каскада, предохранители 6.3А и др.) остаются в рабочем состоянии. Стабилитрон 15В вроде как тоже сгоревший, т.к. падение напряжения на нём выше напряжения стабилизации.
Не могу понять в чём может быть причина ?
На 5ый вывод поступает сигнал с блока управления, в котором реализована обратная связь и защиты.
Что посоветуете предпринять в данном случае, ибо сгоревших транзисторов (ТО-3) набралось уже пол-ведра ?
Может быть как-то можно схемотехнически реализовать защиту от выгорания переходов транзисторов в силовом блоке ?
Моя не понимать и плакать crying.gif Плакать и не понимать как это починить.
MikeSchir
сообщение Apr 29 2016, 13:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ну что сказать? Трудно увидеть кошку...(С) Невозможно ничего сказать, если не видишь схемы, от которой всё Это управляется.
Ydaloj
сообщение Apr 29 2016, 13:26
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
давайте так
что такого нужно подать на контакт 5, чтобы при к/з в нагрузке у транзисторов повылетали именно коллекторные переходы
Сообщение отредактировал Ydaloj - Apr 29 2016, 13:27
MrYuran
сообщение Apr 29 2016, 13:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как говорил препод по радиоэлектронике, "точек нет - схема нерабочая, говорить не о чем"
В том числе, рассказывал байку о параллельных биполярных транзисторах в цепи управления приводом, которые тоже ведрами меняли.
сообщение Apr 29 2016, 13:39
Пользователь №: 45 710
Стабилитрон заменить на 2,7 В (BZX55C2V7, 1N5223 и т.п.) и поместить между базой первого транзистора и Конт.6.
сообщение Apr 29 2016, 13:56
Пользователь №: 11 287
Да, предохранители в цепи базы - это сильно...
А как он течёт, если пол-амперные предохранители сгорают? rolleyes.gif Впрочем, ясно как. Но в чём смысл этих предохранителей - ума не приложу.
Стабилитроны обычно пробиваются в КЗ.
Abell
сообщение Apr 29 2016, 14:58
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Азохен вей, какой шлимазл эту схему придумал... Плакать и выкинуть в мусорку, особенно - "блок управления, в котором реализована обратная связь и защиты", как не оправдавший доверия.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Oxygen Power
сообщение Apr 29 2016, 15:55
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Переходные процессы в паразитных индуктивностях. Транзисторы горят из-за превышения напряжения.
tntsasha
сообщение Apr 29 2016, 19:13
Цитата(Ydaloj @ Apr 29 2016, 16:26) *
давайте так
Тут уместнее будет - что нужно поменять чтобы независимо от сигнала управления на контакте 5 эти переходы у транзисторов не повылетали ?
Как понимаю - это будет ограничивать полное открытие транзисторов усилительного каскада ? Надеюсь что такая припарка поможет.
Может конденсатор куда-н ещё поставить ?
Сгорает часть этих предохранителей, около 20%, вместе с переходами к-б, а по остальным течёт ток через этот резистор.
Да. Источники тока довольно таки тяжёлые и увесистые шкафчики с водяным охлаждением и трёхфазным понижающим трансформатором.
Привезены из Голландии, придуманы очевидно там же.
Выкинуть, не вариант, нужно починить. Переделывать всё не хотелось бы - хотелось бы простую защиту именно от выгорания переходов.
АЦП и ЦАП в блоке управления - одни из первых разработок от AnalogDevicа закорпусированы в модуль.
При том плат управления с АЦП (разными) три вида, хотя блоки управления на одно лицо, т.е. панель.
Такое ощущение, что эти блоки питания - какие-то макеты и т.к. их несколько видов - прослеживается эволюция развития этих источников.
От такого же силового линейного регулятора, но без предохранителей в базах и эмитерах, до регулировки асинхронным приводом ЛАТРа.
Хотя блоки управления подходят ко всем типам силовых частей.
Паразитных индуктивностях где ? Топология силовой части довольно таки грамотно сделана. Только если индуктивность базовых предохранителей ?
Превышение напряжения перехода к-б ?
Пока собираюсь заменить транзисторы ... второй раз уже ... в трёх источниках питания (((
Кстати, другие источники питания с такой же силовой частью работают уже несколько лет и не сгорают. Может электролиты после выпрямителя высохли ?
сообщение Apr 29 2016, 19:48
По всем правилам, неизвестные транзисторы должны были быть выбраны с учётом этого случая, ещё и с полуторным запасом, но здесь голландская инженерная мысль пожизненно оградила их от КЗ и ограничила их КЭ на уровне 15 В неким задохликом-стабилитроном.
Oxygen Power
сообщение Apr 30 2016, 03:48
При таких токах просто проводник уже индуктивность. Сгорает в момент перепада тока, в момент резкого его уменьшения.
domowoj
сообщение Apr 30 2016, 04:28
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
tntsasha
Это же просто эмиттерный повторитель, ну проверьте его отдельно от схемы
стабилизации, т.е. подайте на его вход от отдельного источника 0...45 В
и постепенно увеличивая входное проверьте работоспособность вашего ЭП,
естественно сначала при пониженной нагрузке.
Можно/нужно в коллектора поставить токоограничивающие мощные резисторы,
этим самым вы разгрузите сами транзисторы и вдобавок исключите вероятность
их возбуждения на больших токах, что вполне вероятно.
Отдельно проверить схему стабилизации/управления.
Не понятно назначение стабилитрона 15В - выкинуть.
И на камнях растут деревья!
NeonS
сообщение Apr 30 2016, 11:31
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
В таких "ломовых" схемах для выходных транзисторов неизбежны требования по подбору одинакового (или близкого) коэффициента усиления. Ну и разумеется, вопрос об эффективности охлаждения - самый важный. Согласен с предыдущим коллегой, что нужно начинать измерения с малых нагрузок, без "штурмовщины", чтобы спокойно разобраться в причинах сгорания. К сожалению, схема спроектирована так, что "принцип домино" неизбежен.
Abell
сообщение Apr 30 2016, 20:03
Допуская, что транзисторы в этом "регуляторе" имеют допустимые напряжения коллектор-эмиттер и коллектор-база несколько больше 65В, можно таки предположить пробой переходов с помощью этих несуразно-дурацких конденсаторов по 1мкФ и не совсем полную вменяемость "блока управления".
Взять бы запоминающий осциллограф да записать бы форму сигнала с "блока управления" в момент включения с нагрузкой на исправной стойке и на проблемной, да сравнить бы эти сигналы, а потом бы проанализировать да основательно тряхнуть эти феерично-фейерверочные схемы на предмет выбивания из них всякой дури laughing.gif
П.С. Кстати, если эти блоки стабилизируют все-таки ток (гальваника или что-то подобное, нет?), то его логичнее было бы, имхо, снимать с коллекторов laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Apr 30 2016, 20:09
SmartRed
сообщение May 1 2016, 18:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Огласите все таки тип транзисторов и их количество что бы прикинуть что там с ОБР на КЗ.
Каким образом измеряется ток ?
Распределение тока по транзисторам проверялось ?
В режимах когда источник не горит исследовались переходные процессы при старте ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
