3 страниц V   1 2 3 >
> нужно переключать одну из четырех SIM карт
SWT-RUS
сообщение May 2 2016, 12:53
Пользователь №: 34 316
Подскажите какое-нибудь компактное решение. Все что на ум приходит занимает много места. Управлять желательно двумя Gpio.
CADiLO
сообщение May 3 2016, 16:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Элементарно Ватсон!
2 штуки 74CBTLV3257 в TSOP или VQFN и один транзистор для инвертора - если ставить DT, то там 2 резистора внутри уже есть
один GPIO переключает между картами, а второй между коммутаторами (по OE - другой инверсный)
или 3 GPIO и обходимся без инвертора, но я бы все же поставил инвертор, тогда програмная ошибка ну никак две карты одновременно не подключит
vadimp61
сообщение May 3 2016, 19:11
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/ADG804.pdf
и никаких транзисторов не надо)
CADiLO
сообщение May 3 2016, 19:32
Из: Днепр
1. нужно минимум 3, а лучше 4 штуки
2. стоимость - ипануться
3. места займет больше
vadimp61
сообщение May 3 2016, 19:45
Из: Ростов папа
1. Если коммутировать только линию DATA хватит и одной.
2. 130 руб -дороговато
3. Согласен
CADiLO
сообщение May 3 2016, 19:51
Из: Днепр
1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта
2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47
P.S.
Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm
SWT-RUS
сообщение May 3 2016, 20:12
P.S.
Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штукна катушке) - я помещусь.
vadimp61
сообщение May 3 2016, 20:25
Из: Ростов папа
P.S.
Ну раз проверено, тогда согласен.
Объясните только языком цифр Вашу фразу
"общая емкость остальных линий сведет модуль с ума"
Вариант поставить 2шт таких коммутаторов
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a5017.pdf
в опте 35 руб и корпус 2,5х1,8мм
CADiLO
сообщение May 3 2016, 20:30
Из: Днепр
Нагрузочная способность линии модуля для карточки 130 pF - для SIM900x и 110pF для SIM800x
Плюс нужно учитывать емкость защитных элементов.
Если запараллелить карты по входам, то общая емкость превысит это значение и фронты импульсов затянутся и карточка не определится.
>>>Действительно пару штук SN74CBTLV3257RGYR по 31 центу (если 3000 штук на катушке)
На алибабе есть реальная цена при полной катушке (5k pcs) = 21-24 цента
vadimp61
сообщение May 3 2016, 20:52
Из: Ростов папа
В доках на SIM800 я не нашел такого параметра 110pF, даже рекомендуют 22pF добавить на линию DATA и резисторы последовательно ставить.
Где прочитать характеристики SIM карт?
Интересует
1. Ёмкость по входу,
2. Ток потребления по линии VDD
3. Максимальная частота на линии CLK или с какой частотой модуль общается по этой линии с картой.
ВЫ серьёзно?
На алибабе покупать что то для больших объемов производства?
CADiLO
сообщение May 3 2016, 21:06
Из: Днепр
После "праздников" кину данные с даташитов. Со смарта в форуме несколько трудновато писать, нет даташитов на тилипоне sm.gif
На алибабе не серьезно - согласен, но для производства есть такие цены и от поставщиков.
vadimp61
сообщение May 5 2016, 06:40
Из: Ростов папа
Вы обещали доки на СИМ карты. "После праздников" наступило?
Цырен.
сообщение May 5 2016, 07:00
Евгений
Пользователь №: 67 706
SIM800C_Hardware_Design_V1.03 п.4.8.2 SIM Card Design Guide:
"Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF".
Я бы отталкивался от цифры 50пФ. 110пФ - это цифры по-моему из датшиты на чипсет, но на них не стоит опираться.
vadimp61
сообщение May 5 2016, 14:30
Из: Ростов папа
Это понятно, но все таки интересует емкость линии CLK у СИМ карт, и какая частота приходит от модуля по этой линии?
CADiLO
сообщение May 6 2016, 18:38
Из: Днепр
Дык 10-го мая как бы после.... Я пока в отпуске...
Да, 50 pF это при применении EVSD , но из "Design Notice MT6261" суммарная емкость 110pF - карта + защита.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.04311 секунд с 7
