> Проблема с VIO и ILA
RinettaFox
сообщение May 3 2016, 19:27
Пользователь №: 91 286
Здравствуйте. Такая проблема: не могу верно использовать ILA и VIO. При нажатии кнопки происходит такая вот бесконечная загрузка. Не понимаю в чем дело.
Объясните пожалуйста, в чем может быть ошибка. Может быть в коде не верно прописываю их подключение, может быть в анализаторе что-то сделала не так. Только начинаю работать с анализатором.
FakeDevice
сообщение May 3 2016, 20:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
Попробуйте для начала вернуть значение TriggerPort4 в "X" и сделать повторный старт. Если ситуация не изменится, скорее всего -- проблема с тактами, от которых работает ILA. Если же данные примутся, то под подозрением TriggerPort4: либо не поднимается в '1', либо не является синхронным относительно всё тех же тактов. Еще можно попробовать заменить значение TriggerPort4 на 'R' вместо '1'.
RinettaFox
сообщение May 3 2016, 20:05
Если вернуть значение X, то при нажатии на осциллографе ILA не происходит ничего, enable остается на уровне ноль.
Тактовый сигнал подается всегда один и тот же, на ILA, на VIO, на CONTROL, он же используется и самой программой.
FakeDevice
сообщение May 3 2016, 20:11
Из: Воронеж
Тогда под подозрением такты. Попробуйте либо переключить на другие, либо убедиться в наличии уже подключенных к анализатору. Перепроверить, какие именно такты используются. Возможно, просто опечатка где-то имела место быть.
Да, и покажите, пожалуйста, что скрыто под вкладкой Capture Settings.
Сообщение отредактировал FakeDevice - May 3 2016, 20:10
RinettaFox
сообщение May 3 2016, 20:13
Вы же имеете ввиду тактовый сигнал, верно?
Сейчас не могу показать, с платой работаю только на учебе.
FakeDevice
сообщение May 3 2016, 20:17
Из: Воронеж
Да, я имею в виду тактовый сигнал, который вы подключали к анализатору в процессе его конфигурирования, наряду с сигналами, которые необходимо наблюдать.
Убедитесь, что под Capture Settings не содержится "лишних условий". Если вы туда успели добавить какие-либо условия -- нужно убрать.
RinettaFox
сообщение May 3 2016, 20:24
Он у меня всего один и я не думаю, что там где-то опечатка. На всякий случай проверила код, вроде бы все нормально.
А если нет проблем с Capture Settings, могут быть проблемы с чем-то еще?
Вкладку в четверг проверю с платой.
FakeDevice
сообщение May 3 2016, 20:46
Из: Воронеж
Еще можно проконтролировать, что в момент запуска сбора данных анализатором конфигурация ПЛИС соответствует требуемой. Например, если могут быть сбои по питанию или что-то в таком духе, то ПЛИС может перегрузить свою конфигурацию из флешки, т.е. заново переконфигурироваться. Либо и вовсе могли загрузить не ту конфигурацию плис, устаревшую версию и т.д. Больше вариантов пока не вижу.
Timmy
сообщение May 4 2016, 04:51
Пользователь №: 39 515
По-моему тут просто не срабатывает триггер, так как условие триггера никогда не выполняется. Попробуйте поставить на TriggerPort4 value 0. Ещё можно дёрнуть триггер принудительно зелёной кнопкой(не помню какой из двух).
RinettaFox
сообщение May 4 2016, 16:24
Почему не выполняется, если по идее должен сигнал enable переходить в единицу при нажатии?
Ведь при нажатии переменной enable должно присваиваться значение единицы? А значит условие должно выполнится? Или я что-то не так понимаю?
Timmy
сообщение May 4 2016, 21:32
Телепат его знает, почему не выполняется, наверное, что-то пошло не такsm.gif. Если дёрнете триггер вручную, а нужные сигналы в waveform подключены, то увидите точно.
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 07:46
Нашла проблему. Не заметила что делаю неверное присваивание.
Сделала вот так:
wire sync_in;
assign enable sync_in = enable;
Но теперь возникает ошибка:
"this signal is connected to multitype drivers"
Я думаю, что это происходит потому, что мой сигнал enable используется также в коде программы в always, но не понимаю как исправить.
Maverick
сообщение May 12 2016, 07:54
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Сделала вот так:
wire sync_in;
без описания verilog, хотя бы частичного сложно что либо сказать
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 07:56
Вы имеете ввиду полный код?
Maverick
сообщение May 12 2016, 08:17
я только учусь...
Из: Украина
Посмотрите Вы скорее всего присваиваете одному и тому же сигналу разные данные/сигналы в разных местах описания.
В описании у Вас должно быть присвоение одному сигналу в одном месте например в одном always, а не в разных частях описания или в разных always
Вы на верном пути
Насчет описания нужен always (с signal is connected to multitype drivers) с и место с присвоением
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
