> Выравнивание переменных в Cortex-M, Не могу понять какие операции разрешены
Baser
сообщение May 3 2016, 16:55
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Изучаю документацию на STM32F0 и никак не могу из нее понять, какое выравнивание поддерживают ядра Cortex M0 и M3
В Programming manual Cortex-M0 сказано:
3.3.4 Address alignment
An aligned access is an operation where a word-aligned address is used for a word, or multiple word access, or where a halfword-aligned address is used for a halfword access. Byte accesses are always aligned.
There is no support for unaligned accesses on the Cortex-M0 processor. Any attempt to perform an unaligned memory access operation results in a HardFault exception.
и в описании команд LDR and STR:
The computed memory address must be divisible by the number of bytes in the load or store
так вот совсем непонятно, если байтовый доступ всегда выровненный и есть команды загрузки байта LDRB and STRB, то как они работают? Наглядных картинок с примерами, которые обычно видел при изучении других архитектур, чего-то не нашел.
Ядро Cortex-M3 вроде позволяет кое-какой невыровненный доступ, но опять, какой именно, мне не понятно.
Может есть еще документы, где это подробно расписано?
ViKo
сообщение May 3 2016, 17:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Во все тех же книжках Джозефа Ю...
jcxz
сообщение May 3 2016, 20:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Cortex-M3/4 насколько помню - только команды LDR/STR, LDRH/STRH (знаковые и без) поддерживают невыровненный доступ. LDM/STM, LDRD/STRD и др. - не поддерживают.
Baser
сообщение May 4 2016, 20:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Почитал посоветованного Джозефа Ю, у него описано несколько подробней, стало понятней.
Остались неясности работы ядер Cortex-M0 и M3 с 8-и битными данными.
Для обоих ядер сказано, что такие данные всегда выровненные.
Правильно ли я понимаю, что команды LDRB и STRB в регистры ядра загружают байт данных всегда в младший байт регистра,
при этом в оперативной или флеш памяти могут читать/писать любой байт из 4-х из 32-разрядного машинного слова. И при этом не портить другие байты слова.
Т.е. выборка нужного байта из слова в памяти и сдвиг его в младший байт в регистре происходит автоматически внутри ядра? И запись в обратном порядке также?
Все это несколько непонятно из-за того, что в ARMе команды могут быть или 16 или 32 разрядными и младший бит адреса используется для задания длины команды. А при работе с байтами он вроде бы нужен, и происходит нестыковка в моей голове sm.gif
aaarrr
сообщение May 4 2016, 21:09
Пользователь №: 1 448
Правильно.
jcxz
сообщение May 5 2016, 04:50
Из: Омск
Вы хотя-бы разок откройте любой листинг файл, сгенерённый компилятором и посмотрите что получается при операциях с байтовыми данными. Многие вопросы сразу отпадут.
Есть разница между LDRB и LDRSB. Во втором случае происходит знаковое расширение байта до 32-бит. В первом - беззнаковое.
"Смешались в кучу люди, кони..."
Во-первых - мл.бит адреса команд в Cortex-M всегда ==1. Хоть для команд работающих с байтами, хоть для всех остальных.
Он может быть 0 или 1 в классических ARM7/9. И зависит от него не разрядность обрабатываемых данных, а всего лишь длина команд - 16 или 32 бита (в ARM7/9 все команды или 16 или 32 бита). И переключается это переключением режима CPU.
А Cortex-M одновременно декодирует и 16- и 32-битные команды в одном потоке.
Но к разрядности считываемых/обрабатываемых/записываемых данных это вообще никакого отношения не имеет. В ARM7/9 в режиме Thumb разрядность РОН всё равно остаётся ==32 бита, но ограничиваются возможности адресации РОН (большая часть команд не могут адресовать старшие регистры).
А этот мл.бит адреса имеет такой функционал только при выборке команд, к выборке данных это никак не относится.
AleksBak
сообщение May 5 2016, 06:07
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Знакомые слова.
Baser
сообщение May 5 2016, 08:44
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(aaarrr @ May 5 2016, 00:09) *
Правильно.
Ну таки могли бы сказать, прав я в своих рассуждениях или нет. rolleyes.gif До листинга обязательно доберусь, а пока читаю документацию. Хотел в официальных доках найти описание этих моментов, но пока не нашел - приходится догадываться и спрашивать.
Вот за это разъяснение спасибо. Так примерно и предполагал, хотелось подтверждения.
Еще вопрос:
А компиляторам (IAR или gcc) в проектах с включенным режимом работы для Cortex-M0 нужно в явном виде задавать выравнивание short и long при объявлении глобальных переменных, или они это сами автоматом делают также как и для структур?
Типа:
char a;
#pragma data_alignment=2
short b;
char c;
#pragma data_alignment=4
long d;
указание выравнивания b и d избыточно?
jcxz
сообщение May 5 2016, 10:17
Из: Омск
Которые я видел компиляторы, все выравнивают переменные на их размер (не превышая разрядности платформы!), хоть это ARM хоть какое другое ядро.
Т.е.: выравнивание простой переменной == MIN(sizeof(переменная), разрядность_платформы/8)
Разрядность платформы ARM==32бита.
aaarrr
сообщение May 5 2016, 10:18
Совершенно избыточно.
jcxz
Из: Омск
Для ARM - да.
Baser
сообщение May 6 2016, 15:56
Просто Che
Из: ExUSSR
Хотел в официальных доках найти описание этих моментов, но пока не нашел...
Вот еще полезный документ:
ARMv6-M_Architecture_Reference_Manual (DDI0419C)
Это для Cortex-M0. В нем хотя бы опкоды команд приведены и поля опкодов расписаны - гораздо наглядней, чем просто описание словами в документе от STM. Но про выравнивание, так как я спрашивал, для начинающих, тоже не пишут. Считают, что это общеизвестно.
Вот еще цитата из Джозефа Ю для Cortex-M3, который поддерживает невыровненный доступ:
Любое обращение к невыровненным данным преобразуется интерфейсом шины в последовательность из нескольких выровненных пересылок, причём это преобразование является абсолютно прозрачным для пользователя. Поскольку при любом обращении к невыровненным данным в действительности осуществляется несколько пересылок, то для выполнения такой операции требуется большее число тактов, что в ряде случаев может оказаться нежелательным. Следовательно, для достижения максимальной производительности лучше всё же выpaвнивать данные соответствующим образом.
jcxz
сообщение May 6 2016, 18:36
Из: Омск
В смысле не пишут? Читать пробовали?
Cortex-M0/M1: "ARMv6-M Architecture Reference Manual" параграф A3.2 "Alignment support": ARMv6-M always generates a fault when an unaligned access occurs.
Cortex-M3: "ARMv7-M Architecture Reference Manual" параграф тот же.
Инфа по всем ядрам есть на http://infocenter.arm.com/help/index.jsp Официальная инфа, а не вольные изложения.
Baser
сообщение May 6 2016, 19:38
Просто Che
Из: ExUSSR
То, что я конкретно выше спрашивал:
команды LDRB и STRB <...> в оперативной или флеш памяти могут читать/писать любой байт из 4-х из 32-разрядного машинного слова. И при этом не портить другие байты слова. Т.е. выборка нужного байта из слова в памяти и сдвиг его в младший байт в регистре происходит автоматически внутри ядра. И запись в обратном порядке также.
У разработчиков АРМ считается само собой разумеющимся и разъяснению не подлежащим laughing.gif
Есть там описание функционирования команд на псевдокоде, но правильная интерпретация нюансов псевдокода еще та задачка...
jcxz
сообщение May 6 2016, 21:13
Из: Омск
Честно говоря не понимаю, как можно прочитать, что команда сохраняет байт и думать, что она почему-то портит соседние 3 байта??? laughing.gif
Из чего можно вывести такое предположение? Ведь в описании STRB явно говорится сохранение байта что тут ещё может быть неясно??
Адресация памяти в ARM побайтная, а не пословная.
Прочитайте описание конкретных команд. Там для некоторых явно указывается на какие операции чтения/записи распадается операция невыровненного доступа к памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.12322 секунд с 7
