> Тактильные кнопки управления, С мягким небольшим ходом
segment
сообщение May 5 2016, 08:12
Пользователь №: 19 471
Хочется в разработанном устройстве сделать красивую панель с кнопками. Пленочная клавиатура не подходит. Нужны с мягким небольшим ходом и невысокие. Cherry слишком громоздки и с большим ходом. Как изготавливаются кнопки как на изображении? Кто-нибудь сталкивался?
Abell
сообщение May 5 2016, 08:42
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Конкретно автомобильные панели встречались с тактовыми кнопками и с резиновой клавиатурой. В последнем случае все плохо laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
segment
сообщение May 5 2016, 11:14
А что там такого плохого?
Abell
сообщение May 5 2016, 12:27
Условия эксплуатации не тепличные. Перепады температур, влага. Контактные площадки на плате и токопроводящие резиновые пятачки - не самые надежные элементы. Такая конструкция недолговечна и плохо ремонтируется.
При больших габаритах кнопки момент нажатия пользователем плохо контролируется, а если устройство к тому же не сразу реагирует - пользователь давит сильнее, ломает плату или крепления.
Jury093
сообщение May 5 2016, 16:01
Пользователь №: 13 050
мышкины кнопки нравятся? принцип весьма схож.. разберите ближайшую неисправную и посмотрите, или мордочку от старой магнитолы..
как правило, механика почти одинаковая - кнопочные элементы/пластины сформированны в общий блок с удерживающими перемычками и хитрым нижним профилем. ход клавиши организован по принципу рычага - один край неподвижен и усилие прикладывается ближе к другому краю пластины (тут зоны варьируется), ход ограничен, чтобы не раздавить рабочую кнопку через шток.. невредно сделать демпфер, чтобы пластик не гремел при нажатие.. в общем разберите и сами посмотрите..
помимо механики у вас будут трудности в подборе пластмассы для лицевой поверхности (истираемость, деградация от времени/температуры) и нанесение надписей/пиктограмм, чтобы все выглядело цивильно..
segment
сообщение May 5 2016, 16:32
Да, спасибо, думал над этим вариантом. Если ничего не найду, то буду реализовывать именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01308 секунд с 7
