6 страниц V   1 2 3 > »
> Электрические помехи и STM32, что делать, ваах !
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:00
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
В общем так, при тестировании STM32 в боевых условиях с помехами и наводками, в частности: STM32F03, STM32F207 и д.р. выявилась проблема, которая на микроконтроллерах типа AVR никогда не проявлялась или очень редко проявлялась.
Небольшие наводки (естественно выше допустимых по мануалу уровней) по GPIO портам у STM32 вызывают аппаратные сбои ядра, периферии и оперативной памяти.
В одних случаях сбоит периферия: слетает инициализация или происходит установка ошибок, лечится банальной но частой переинициализацией по программному таймеру или переинициализацией после отработки некоторых условий. В других случаях происходит сбой ядра и передача управления на HARDFAULT_Handler или BUSFAULT_Handler, где вместо while (true) - поставили простое лечение NVIC_SYSTEM_Reset (). Иногда сбоит оперативная память, теряет данные. Но это все поправимо, если устанавливать контрольные суммы.
Что делать, когда заинициализированный и проверенный WATCHDOG после наводок не сработал, а внутреннее ядро СТАЛО, симптомы именно такие ! В HARDFAUL вхождения не было !!!
Проблема не в том, чтобы в оборудовании сделать ПОЛНУЮ гальваноразвязку, как устранить полное зависание и останов ядра после сбоя, если сам WATCHDOG слетает и ядро где-то шляется по адрессам ?
Видел в живую некоторые реализации схемотехники для 8051 микроконтроллера. С внешней микросхемы формирователя на 555 генерился постоянный неуправляемый сброс с определенным периодом и скважностью, остается догадываться что программа организованна по SWITCH CASE программного состояния. Но это достаточно неудобно когда организовываешь протокол обмена например по MODBUS, где циклы сброса с формирователя ассинхроны к пакетам передачи ???
Кто-нибудь знает как вывести STM32 из полного штопора ??????????????????????
segment
сообщение Apr 29 2016, 17:02
Пользователь №: 19 471
Может быть стоит пересмотреть схемотехнику?
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:07
Из: Odessa
Да в том то и дело, надо решить проблему на корню. Помехи могут добраться и до полной гальваноразвязки (не припомню когда было sm.gif ) и бронированного корпуса.
Кто-нибудь знает как вывести STM из полного штопора. Склалось впечатление о полной остановке ядра.
сообщение Apr 29 2016, 17:09
Пользователь №: 14 658
где об этом почитать?
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:14
Из: Odessa
Absolute maximum ratings ... В каждом Product Specifications pdf на соответствующий микроконтроллер.
x893
сообщение Apr 29 2016, 17:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Поставте внешний watchdog, хоть 5 внешних - один да сработает если что.
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 17:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как watchdog может сломаться? Это фантастика. Вы где его сбрасываете? Не в прерывании?
В STM32F207 их там 3.
segment
сообщение Apr 29 2016, 17:19
А что за помехи такие? От чего наводится?
сообщение Apr 29 2016, 17:20
покажите схему плату и опишите условия
adnega
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А зачем, если у вас такие помехи, что даже ОЗУ портится?
Только аппаратное решение напрашивается.
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:21
Из: Odessa
Таки да, сломался. В прерывании сброс WATCHDOGA я бы додумался поставить лет 15 назад, сейчас не встает вопрос, не школьник, не ставлю.
ViKo
сообщение Apr 29 2016, 17:23
Цитата(картошка @ Apr 29 2016, 20:21) *
Таки да, сломался.
Independent watchdog?
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:28
Из: Odessa
Вот. Я об том же, о надежности. А если все-таки дойдет помеха, доберется ?! Потом что капитуляция или как ? Я все грешу на свою несостоятельность, мож что не так делаю sm.gif. Вернее ищу дельного совета.
Да, он , не WWDG. Проверил, он работает. Но когда на него надеешься - он сливается.
Сообщение отредактировал картошка - Apr 29 2016, 17:29
ViKo
Так защиту по входам поставьте, если не школьник. rolleyes.gif И по питанию тоже. sm.gif
картошка
сообщение Apr 29 2016, 17:33
Из: Odessa
Не школьник. По земле иногда проходит, по чистой, по GND. Поэтому гальваноразвязка только. Но ответ на вопрос "как выйти из штопора " - дороже гальваноразвязки !!!
Выяснилось не по питанию идет. Идет по корпусу железному + рядом провода с индукционными наводками (убрали). Выбросы реактивных цепей, пускатели, частотные приводы. Питание сразу поставили импульсное.
Сообщение отредактировал картошка - Apr 29 2016, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
