> Инициализация данных в SDRAM
yanvasiij
сообщение May 6 2016, 11:04
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Вопрос возможно дурацкий, но все же... Подключаю внешнюю SRAM к STM32 через FMC, компилятор arm-none-eabi. Параметры расположения данных в памяти настраиваю через файлa линковки. Расположить объявленный, например, массив во внешней SRAM труда не составит, но как сделать так, чтобы этот массив можно было инициализировать объявлением?
Пусть есть файл someFile.c, переменные внутри которого расположены во внешней SRAM c помощью файл линковки.
int data[20] = {1,2,3...20};
Инициализация к массиву data[] осуществляется после инициализации SDRAM в файле main.c
extern int *data;
int main (void)
    SDRAM_init(); /*< Вот тут память инициализаруется */
   printf ("data: %d\r", data[5]);
  while (1)
Есть ли способ переиницилизировать все массивы данными, которыми они были инициализированы при объявлении, не прибегая к рукопашному присваиванию?
Непомнящий Евген...
сообщение May 6 2016, 11:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
инициализацию памяти надо вынести в функцию, которая вызывается после старта (до вызова main и функций из стандартной библиотеки, которые занимаются инициализацией). Т.е. смотрите свой стартап
amiller
сообщение May 6 2016, 11:20
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
По моему сделать так как Вы хотите невозможно.
На примере IAR:
Инициализируемые переменные инициализируются в функции System_init (startup), которая вызывается до передачи управления main().
А SDRAM у вас становится доступной в main(), после инициализации.
Все остальные способы рукопашные.
Я бы после инициализации внешней памяти добавил функцию типа SDRAM_data_init(), в которой и произвёл это действие.
Для удобства можно объявить массив констант для инициализации во Flash.
yanvasiij
сообщение May 6 2016, 11:31
Из: Уфа
Спасибо за подсказку!
Я заглянул в startup и обнаружил там такую штуку:
CODE
.section .text.Reset_Handler
.weak Reset_Handler
.type Reset_Handler, %function
Reset_Handler:
/* Copy the data segment initializers from flash to SRAM */
movs r1, #0
b LoopCopyDataInit
CopyDataInit:
ldr r3, =_sidata
ldr r3, [r3, r1]
str r3, [r0, r1]
adds r1, r1, #4
LoopCopyDataInit:
ldr r0, =_sdata
ldr r3, =_edata
adds r2, r0, r1
cmp r2, r3
bcc CopyDataInit
ldr r2, =_sbss
b LoopFillZerobss
/* Zero fill the bss segment. */
FillZerobss:
movs r3, #0
str r3, [r2], #4
LoopFillZerobss:
ldr r3, = _ebss
cmp r2, r3
bcc FillZerobss
/* Call the clock system intitialization function.*/
bl SystemInit
/* Call the application's entry point.*/
bl main
bx lr
.size Reset_Handler, .-Reset_Handler
Если я правильно все понял, то мне нужно позвать после SDRAM_init() LoopCopyDataInit():
extern int *data;
int main (void)
     LoopCopyDataInit();
  while (1)
В ближайшее время проверю.
Непомнящий Евген...
сообщение May 6 2016, 12:02
Из: Волгодонск
На примере IAR:
А в чем проблема инициализировать SDRAM до инициализации переменных в System_init?
extern int *data;
int main (void)
     LoopCopyDataInit();
  while (1)
Это, имхо, может быть чревато. Хотя в чистом Си без наворотов может и прокатит. Более правильно было бы перенести SDRAM_init() в стартап
amiller
сообщение May 6 2016, 12:09
Из: Томск
Можно. Просто я такой способ отнёс к "рукопашным" вариантам.
Наверное это будет даже проще, чем пытаться перенести инициализацию переменных на момент после инициализации SDRAM.
Хотя лично я бы отключил System_init и написал свою функцию копирования переменных, используя адреса, которые формирует линкер.
Просто не люблю присутствия стороннего кода, а System_init - как раз такой.
yanvasiij
сообщение May 18 2016, 05:19
Из: Уфа
Последовал Вашему совету, и сделал так:
CODE
Reset_Handler:
bl SystemInit
bl SDRAM_init /*< Инициализация SDRAM в стартапе до main */
movs r1, #0
b LoopCopyDataInit
CopyDataInit:
ldr r3, =_sidata
ldr r3, [r3, r1]
str r3, [r0, r1]
adds r1, r1, #4
LoopCopyDataInit:
ldr r0, =_sdata
ldr r3, =_edata
adds r2, r0, r1
cmp r2, r3
bcc CopyDataInit
ldr r2, =_sbss
b LoopFillZerobss
FillZerobss:
movs r3, #0
str r3, [r2], #4
LoopFillZerobss:
ldr r3, = _ebss
cmp r2, r3
bcc FillZerobss
bl main
bx lr
Все прекрасно работает, спасибо!
yanvasiij
сообщение Sep 13 2016, 10:42
Из: Уфа
Спрошу тут, чтобы не плодить веток. Подскажите как разместит в bss опредленного файла в сраме, с помощь линкерскрпита?
Напирмер, в моем ликер файле определены секции памяти:
MEMORY
  FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K
  RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K
  SDRAM (xrw)      : ORIGIN = 0xD0000000, LENGTH = 31250K
  MEMORY_B1 (rx)  : ORIGIN = 0x60000000, LENGTH = 0K
  CCMRAM (rw)     : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
Что нужно дописать в скрипт, чтобы, например, bss файла heap_1.c распологалось в области SDRAM ?
alx2
сообщение Sep 15 2016, 05:01
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Наверное что-то типа
.bss.sdram : {
  heap_1.o(.bss)
} >SDRAM
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
yanvasiij
сообщение Sep 15 2016, 09:18
Из: Уфа
Добавил в скрипт эти строчки, при сборке выдает ошибку:
arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find heap_1.o
skripach
сообщение Sep 15 2016, 14:29
Пользователь №: 19 443
Нужно определить функцию __low_level_init, или файл, плохо помню, подробнее найдёте в доке на яр.
Делай что должен и будь что будет.
alx2
сообщение Sep 16 2016, 06:54
Из: Пермь, Россия
Не понял, зачем Вы это здесь написали...
Вам непонятна суть ошибки? Линкер не нашел указанный в скрипте объектный файл. Такой файл вообще в вашем проекте есть?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
yanvasiij
сообщение Sep 16 2016, 13:24
Из: Уфа
Такой файл в проекте есть. Мне не понятно, как это линкеру объяснить.
Tarbal
сообщение Sep 18 2016, 23:12
Пользователь №: 57 439
Да чем чревато?
Я для 6816 в стартап коде чипселекты для памяти настраивал. Оно ведь еще до копирования переменных сегмента .data должно быть сделано.
alx2
сообщение Sep 19 2016, 13:45
Из: Пермь, Россия
Можете показать фрагмент map-файла, где говорится о загрузке этого файла (когда Вы собираете проект без вынесения его .bss в SDRAM)?
В зависимости от того, отдельный ли это файл, или часть библиотели, либо указанием этого файла в командной строке линкера, либо указанием библиотеки через -l...
Можете показать команду, которой линкуете проект?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
