> Цифровой датчик угла
gazpar
сообщение May 6 2016, 05:20
Пользователь №: 79 952
Здравствуйте!
В общем, интересуют сабжевые датчики. Интерфейс SPI.
Применяться будут для измерения угла вращающейся вертикальной плоскости.
Выглядит примерно так:
Гугление мне дало два вида подобных датчиков KMA200(NXP) и AS5048A(AMS)- подойдут ли они для решения этой задачи?
Если нет, то посоветуйте подходящий датчик.
Заранее благодарю за ответы!
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение May 6 2016, 05:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
KMA200 давно снят с производства. Довольно много таких датчиков у Melexis. Датчик и магнит должны находиться на оси вращения.
gazpar
сообщение May 6 2016, 06:02
А есть ли датчики, которым ненужны магниты и ненужно крепить их по оси вращения?
Т.е. приклеил, к примеру, к краю плоскости и получаешь свои данные об угле наклона относительно горизонта.
gte
сообщение May 6 2016, 06:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Смотрите инклинометры.
Ruslan1
сообщение May 6 2016, 06:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
MEMS микросхем-навалом, и готовых датчиков на их основе тоже. Наверняка можно найти готовый под приклейку или сделать.
Есть и другие типы, но МЕМС видится самым легким (и по конечному весу, и по усилиям на изготовление готового устройства)
Вы определите, что Вам нужно обеспечить по параметрам
- точность
- разрешающая способность
- зависимость от температуры (ахиллесова пята микромеханики)
- диапазон углов.
- минимальный период измерения (чем дольше мерять- тем меньше шумит результат)
Самые популярные сенсоры- у фирм Analog Device и ST.
Еще можно просто в гугле посмотреть картинки по "inclinometer MEMS" , и на ebay "inclinometer"- просто понять что и за сколько уже существует.
Сергей Борщ
сообщение May 6 2016, 07:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (gazpar @ May 6 2016, 09:02) *
Есть, но это совсем другие датчики. И вы не указали скорость вращения вашей плоскости - такие датчики измеряют направление силы тяжести, а при вращении добавляется еще и центробежная сила, которая будет вносить погрешность. Насколько при вашей скорости вращения эта погрешность будет существенна - надо считать, тут я не специалист.
gazpar
сообщение May 6 2016, 07:20
Точность: +-0.3 градуса
Диапазон: (-90; +90) градусов
Частота, с которой можно опрашивать датчик не менее 250 Гц.
Скорость вращения: 1-20 оборотов в минуту
Температура: комнатные условия
Спасибо за ответы.
Onkel
сообщение May 6 2016, 08:54
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Спасибо за ответы.
это вращающаяся картина?
Прямо по списку и пойдем:
-Точность: +-0.3 градуса
Это на грани (не беру в расчет датчики дороже 10 баксов), emu mpu 6050 c бортовым вычислителем. Точно не помню, с бортовым вычислителем на кватернионах где-то рядом получал значение
-Частота, с которой можно опрашивать датчик не менее 250 Гц.
Тот же mpu6050 (любим мной за наличие вычислителя на борту) выдает с частотой чуть выше 100 Гц. Оно опрашивать - то можно, но сырые данные с гироскопа/акселерометра нужно еще обрабатывать, а тут не шибко сложная, но муторная ресурсоемкая математика. Опять же замечу, что я тестировал только дешевые (до 10 баксов или около того, цены китая) mpu. Оно конечно если с ракеты снять гсп - результат будет лучше.
gazpar
сообщение May 6 2016, 11:16
Что-то типа того- информационное табло.
Меджикивис
сообщение May 8 2016, 08:26
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
а поставить энкодер на ось?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Onkel
сообщение May 8 2016, 10:00
Из: Чг
а то у меня один художник из кинетик арта заказывал похожее, но потом пропал. У него картина вроде была. Художники они такие. Пропадают.
Baser
сообщение May 8 2016, 17:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если у вас сама ось не меняет динамически положение в пространстве, то энкодер был бы самым простым решением, но довольно дорогим, с учетом, что вам для угла 0.3 град нужно не менее 1200 имп/оборот
сообщение May 8 2016, 21:12
Пользователь №: 11 287
Да запросто можно поставить повышающий редуктор, обороты ведь небольшие.
gazpar
сообщение May 9 2016, 02:31
Подумаем, рассмотрим. Сначала попробуем с инклинометром.
Хотелсоь бы такое устройтво, которое необязательно совмещать с осью вращения. Просто взял приклеил к любой точке поверхности, и оно уже измеряет угол наклона(поворота).
Сообщение отредактировал gazpar - May 9 2016, 02:32
Baser
сообщение May 9 2016, 08:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Энкодер можно калибровать для начальной точки. Установили все устройство в нужном положении, нажали кнопку, оно запомнило нулевое положение.
А насчет "приклеил к любой точке поверхности", то как вы собираетесь с ним общаться?
Нужны или скользящие контакты на ось или все по радио, но это уже будет не датчик, а целая система с батарейным питанием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:27
