> bootloader atxmega32a4u, не запускается bootloader
kyzma
сообщение May 5 2016, 13:25
Пользователь №: 91 603
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемкой. Сделал плату с atxmega32a4u. Запитал от USB через lm1117,
поставил кондеры 0.1 мкф между Vcc и GND, D+ и D- подсоеденил через сопротивления 22ом ( взял из
схем найденных на просторе интернета), поставил кнопки на ресет порт C3. Воткнул схему в USB, надеясь что atxmega32a4u перейдет в бут загрузчик, как mega32u4, но этого не произошло. Поэтому прошу знающих людей ответить на несколько вопросов:
1. Зашит ли с завода в новый микроконтроллер bootloader ?
2. нужли ли сопротивления 22 ом на линиях D+ и D-?
3. может для работы bootloader нужен наружный кварц, если да то какой?
4. должна ли новая atxmega при подключении к USB переходить в bootloader, или для этого надо через DPI програматор как-то разрешить переход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
