> VGA
Darti
сообщение May 10 2016, 17:29
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Захотелось завести VGA, хотя бы на примитивном уровне, появилось несколько вопросов.
1. Если брать VGA для 640x480 нужен генератор 25.175МГц, в магазине есть на 25 ближайший, вопрос будет ли работать? Если будет, то вообще насколько допустим разброс по частоте?
2. Нужно бы взять какую нибудь RAM, чтобы хранить картинку, быстрого обмена не требуется. Почитал, пока понял что подойдет статическая RAM, вопрос есть ли в них какие то принципиальные различия или можно брать любую?
Еще вопрос не по теме, посоветуйте CPLD, минимального размера, дешевые, ног от 8, логических элементов от 32.
Сообщение отредактировал Darti - May 10 2016, 17:30
agregat
сообщение May 10 2016, 18:28
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
По SRAM у них принципиального только скорость доступа и напряжение питания. Если взять SRAM сравнимую по скорости с логикой ПЛИС то можно не думать об этом. Хотя если взять медленную, ну будете медленее двигать сигналами.
По кварцу, насколько я знаю в ПЛИС есть делители клока в виде встроенных блоков, и там можно задать довольно сложные комбинации.
Поэтому не особо важно это раз, второе у ПЛИС есть ограничение на входной клок. Главное попасть в вилку. А потом делить.
Да работать будет.
CPLD на 8 ног нет в природе, лучше возьмите MCU в 8 пиновом корпусе, и пускай на внутреннем генераторе работает как CPLD.
yuravg
сообщение May 10 2016, 19:03
Пользователь №: 87 968
Altera maxV - маленкий и дешевый 5M80
iosifk
сообщение May 10 2016, 19:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сначала изучаете, что такое ПЛИС.
Потом делаете себе "задание", где пишите, какие характеристики хотите получить.
Потом делаете проект в каком-либо программном инструменте и его симулируете...
И только потом, когда заработает симуляция и проект разместится на кристалле, можно будет говорить, что и где покупать...
А до этого - это все то, как делают игруны.....
www.iosifk.narod.ru
Corner
сообщение May 17 2016, 19:34
Пользователь №: 74 815
Все мониторы и телевизоры умеют подгонять частоту пикселов под фактическую. Так что 25 МГц нормальная частота. А ПЛИС подходящая МАХ10. Недорого и производительно. Статическая память устаревший вариант, МАХ10 имеет аппаратные модули работы с динамической ОЗУ.
_pv
сообщение May 17 2016, 20:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ICE40LP640
корпус с шагом 0.35мм 16-ball WLCSP (1.4 x 1.4 mm)
Darti
сообщение Jun 3 2016, 16:27
Из: Спб
Решил задачу проще, взял генератор на 50МГц и разрешение 800х600 72Hz, все взлетело. В процессе заметил что небольшие отклонения никак не влияют, дальше не углублялся.
_pv
похоже то что нужно, спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
