> Трансформатор источника 3кВт, как сделать технологичнее, обойтись без литцендрата
Thunderbird
сообщение May 11 2016, 08:18
Пользователь №: 30 613
Задача сделать 3кВт источник с выходом до 300В , с частотой коммутирования ключей 70 кГц. Соответственно возникают вопросы насчет трансформатора. Реально ли его сделать без использования литцендрата ? Свивать косичку тоже нетехнологично. Может быть существует литц с малым количеством достаточно толстых жил и желательно отечественного производства ?
Aner
сообщение May 11 2016, 08:53
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Отечественного производства не встречал. Ищите может кто и начинает выпускать, но я в сомнении. Без использования литцендрата, и косички оно можно, но кпд оч низкий будет. И это уже никому не нужно лет 10 как. Как и у многих, вам искать китайцев с хорошим качеством.
wla
сообщение May 11 2016, 08:57
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
http://pskovkabel.ru/products/provoda_obmotochnye/1_95/
сообщение May 11 2016, 09:27
Пользователь №: 45 710
Цитата(Thunderbird @ May 11 2016, 11:18) *
насчет трансформатора. Реально ли ... без ... литцендрата ?
Скорее встречный вопрос, когда это стало нереальным — всегда ведь мотали слоями и обычными эмальпроводами.
Литцендрат — это для дросселей, потому как им многослойность противопоказана, и к каковым относятся и т.н. "трансформаторы LLC".
wla
сообщение May 11 2016, 11:47
Из: e-burg
Цитата(Plain @ May 11 2016, 14:27) *
" это для дросселей, потому как им многослойность противопоказана "
можете пояснить?
wim
сообщение May 11 2016, 14:53
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(wla @ May 11 2016, 14:47) *
можете пояснить?
http://www.studfiles.ru/preview/429820/
Yuri7751
сообщение Sep 27 2016, 02:44
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
На такой частоте совершенно нормально работают просто несколько сложенных вместе проводов диаметром 0,4-0,6 без всяких косичек. Литцендрат не нужен.
AVodvud
сообщение Sep 27 2016, 05:16
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
"Трансформатор источника 3кВт, как сделать технологичнее, обойтись без литцендрата".
Да. На такой частоте обойдитесь без литцендрата.
Возьмите 0,4х20, сложите вместе и мотайте шлейфом.
Проблемы литцендрата:
Лужение, напряжение изоляции.
Если возьмете литц. не самолудящийся, то получите проблемы с лужением. В итоге не все проводники будут работать. Как результат не будет повторяемости.
Если возьмете самолуд, то будет низкое напряжение изоляции.
Если возьмете самолуд с доп. внешней изоляцией, то получите высокую индуктивность рассеивания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
