2 страниц V  < 1 2
> Проблема с VIO и ILA
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 10:15
Сообщение #16
Пользователь №: 91 286
В always идет только проверка условия, равен ли enable 0 или 1, присвоения нет.
Делаю следующим образом:
wire SYNC_OUT;
assign enable = SYNC_OUT;
ila ILA
.CLK (clk),
.CONTROL (control0),
.TRIG0 (block_5V),
.TRIG1 (cod),
.TRIG2 (comand),
.TRIG3 (ready),
.TRIG4 (enable)
vio VIO
.CLK (clk),
.CONTROL (control1),
.SYNC_IN(SYNC_IN), // IN BUS [7:0]
.SYNC_OUT(SYNC_OUT)
Т.е. enable используется только здесь, в остальных случаях идет лишь условие проверки его значения.
Может быть здесь что-то не то? Хотя вроде бы логично, я завожу кнопку на VIO, при ее нажатии ей должно присваиваться значение единицы, потом завожу на ILA и там значение кнопки выводится на осциллографе.
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 12:42
Сообщение #17
Может быть с типами переменных что-то не то?
enable у меня является входом:
input enable
SYNC_OUT переменной типа wire.
Timmy
сообщение May 12 2016, 13:35
Сообщение #18
Пользователь №: 39 515
input enable
Не то, если enable - input, то вход модуля является одним из драйверов этого сигнала, а вторым - assign. enable надо объявлять как wire.
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 13:39
Сообщение #19
А если я не могу его объявить как wire? Мне нужно, чтобы он был входом в моей программе. Можно как-то иначе?
Может быть какую-то промежуточную переменную ввести? Пока не поняла как.
Сообщение отредактировал RinettaFox - May 12 2016, 13:40
Tausinov
сообщение May 12 2016, 14:29
Сообщение #20
Пользователь №: 78 795
Можно сделать его inout портом, но это не очень хорошая практика, лучше как-то так:
input  external_enable
wire external_enable
wire temp_enable, internal_enable
assign temp_enable = то, что вам надо.
assign internal_enable  = external_enable | temp_enable;
Хотя непонятно, зачем его делать портом, если вы все равно назначаете его внутри блока.
Сообщение отредактировал Tausinov - May 12 2016, 14:31
RinettaFox
сообщение May 12 2016, 14:34
Сообщение #21
Спасибо большое, заработало.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.0186 секунд с 7
