3 страниц V  < 1 2 3
> нужно переключать одну из четырех SIM карт
vadimp61
сообщение May 10 2016, 14:03
Сообщение #31
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(CADiLO @ May 10 2016, 16:56) *
>>>Ну так в даташите на SIM800 и SIM800C стоит в примере SMF05C
SIM800C_Hardware_Design_V1.03 - нет там SMF05C
SIM800 - там чипсет не 6261, а 6260. Он емкости как и SIM900 допускает
У OnSemi - да, 80 пик. Но где гарантия что будут оригинальные SMF05C, а не другой компании.
Поэтому берем худший случай - http://www.semtech.com/images/datasheet/smf05c.pdf где максимальное значение почти вдвое хуже.
Я все делал в том году по версии
sim800c_hardware_design_v1.01
ESDA6V1 появился только в версии 02, которую только что скачал у МТ.
Сейчас делаю устройство на SIM800 - схема переключения СИМ карт та же.
Получается он менее требователен к емкости защиты?
SWT-RUS
сообщение May 12 2016, 19:58
Сообщение #32
Пользователь №: 34 316
Цитата(Aner @ May 10 2016, 16:49) *
На ESD диодах экономить нельзя там, особенно с этими сим-чипами. Будут дохнуть, проверено.
А можно поподробнее - почему они дохнут? Я всю жизнь думал, что ESD диоды нужны для защиты во время механического переключения.
Hub
сообщение May 13 2016, 06:51
Сообщение #33
Пользователь №: 88 743
актуальная версия Hardware Design на модуль SIM800C - 1,03. чуть позже обновим на сайте.
напишите мне на wireless(ДОГ)mt-system.ru, поищем простой и бюджетный вариант коммутации
ArtemKAD
сообщение May 13 2016, 08:21
Сообщение #34
Пользователь №: 18 364
ESD-диоды нужны для защиты от статики которая попадает на контакты SIM-держателя(как теми которые контачат с карточкой, так и теми которые припаиваются к плате) при контакте с руками. В принципе их можно не ставить только если конструкция устройства не допускает возможности добраться до цепей лапами.
evgeny_boger
сообщение Sep 21 2016, 17:21
Сообщение #35
Пользователь №: 76 805
Цитата(CADiLO @ May 3 2016, 22:51) *
1. нельзя - общая емкость остальных линий сведет модуль с ума, плюс не забывайте что карты бывают 5, 3 и 1.8 вольта
2.ADG804 - 1 штука = примерно $2.5, а одна штука 74CBTLV3257 = $0.47
P.S.
Просто уже проверен такой вариант. В Риге ребята коммутируют таким образом карточки. В опте коммутатор выходит почти 22 цента, плюс питание нормально пропускает, плюс VQFN 3,5x2.5 mm
A питание в такой схеме коммутируется тем же мультиплексором? 5 Ом не много получается?
CADiLO
сообщение Sep 22 2016, 11:19
Сообщение #36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Закон ома помним ?
Ниже табличка для карточек - карты на 5 вольт уже не выпускаются, поэтому рассматриваем только классы B и С
Согласно даташита на микросхему коммутатора при ее питании 3.0 - 3.6 вольт и протекающем через ключ токе выше 24 mA
номинальное значение сопротивления канала равно 4.0 ома и даже нижне согласно графиков 11-13 даташита на коммутатор.
Калькулятор в руки и больше таких вопросов не возникнет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.03177 секунд с 7
