> как расчитать схему замещения, для расчета надежности
addi II
сообщение May 4 2016, 07:57
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто не далек от наджености, в приложении привожу схему замещения, вопрос как посчитать ее надежность потому как связи между элементами нестрого паралельны по отношению к друг другу
А именно : Схема замещения I-ой секции рассчитывается как параллельное включение одинаковых элементов, II секция тоже самое, а вот 3 и 4-ая как?, потому как связи в них не строго паралельные
Заранее благодарен
RelAvro
сообщение May 8 2016, 08:38
Пользователь №: 75 558
Не до конца понятна логика работы .
Пронумеруйте элементы на схеме, напишите логику работы изделия, потом уже можно и формулы вероятности написать, логико-вероятностнным методом например, если все элементы постоянно работают.
syoma
сообщение May 9 2016, 05:54
Пользователь №: 25 368
Если я понимаю правильно, у вас в первой секции тройная избыточность, т.е выход двух из трех блоков не приводит к потере функциональности. Во второй секции - двойная избыточность. В третей секции у вас тоже избыточность - либо идет все через блок, либо напрямую. Почему бы тогда не нарисовать прямую связь там в виде блока с надежностью 1? В четвертой секции избыточности нет?
addi II
сообщение May 10 2016, 10:12
спасибо за поддержку!
Да, вначалае троирование, далее резервированный мажор, далее искл ИЛИ с мажоров на управление мультиплексором 2 в 1
RelAvro
сообщение May 14 2016, 06:13
Получается что третья секция не влияет на надежность.
тогда общая вероятность будет
(3*p1^2-p1^3)*(2*p2-p2^2)*p4
где pi - вероятность безотказной работы одного блока из i-ой секции.
another_one
сообщение May 16 2016, 07:22
Пользователь №: 35 557
а почему 3-ая не влияет?, это же ведь еще один компонент в последовательном соединении
Сообщение отредактировал another_one - May 16 2016, 07:23
One Chip is All You Need
addi II
сообщение May 16 2016, 07:24
Спасибо большое!, а какая здесь получается структурная схема надежности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02714 секунд с 7
