> Помогите записать в ОЗУ ATMEGA8, Делетантский вопрос..
mobira
сообщение Aug 8 2006, 17:25
Пользователь №: 17 457
Объясните,по какому алгоритму писать в ОЗУ сигнал поданный на ножку порта.
Параметры сигнала: скорость 2400 бод,объем 150 кбайт.
Составил программу на ассемблере,вроде ОЗУ пишет,а при считывании на выходе совсем не то что было подано.
WHALE
сообщение Aug 8 2006, 17:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Ниче не понял.Какой входной сигнал-какой-то асинхронный протокол?uart совместимый?И что-бы писать в ОЗУ сигнал обьемом 150кб,нужно иметь ОЗУ обьемом не меньше чем 150кб.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
chief_olimp
сообщение Aug 8 2006, 17:52
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
ну со скоростью понятно но вот 150 кбайт засунуть в 1 кбайтное ОЗУ это уже проблема....
давай может сначала либо сам подумаешь, либо изложишь суть подробнее, а то из выше сказанного мало что понятно пока...
mobira
сообщение Aug 8 2006, 18:11
! Прошу прощения,напутал! Объем 150 байт. Сигнал асинхронный.
Сейчас я опрашиваю с задержкой ножку порта на которую приходит сигнал,пишу побитно в регистр и отправляю его в ОЗУ. Что-то вроде цифрового магнитофона.
Не совместим с UART.
Сообщение отредактировал mobira - Aug 8 2006, 18:20
WHALE
сообщение Aug 8 2006, 18:23
Из: Краснодар
дык ты нам скажи,что за сигнал-старт-стоп биты есть?
mobira
сообщение Aug 8 2006, 18:36
В начале посылки всегда передаются 9 байт со сброшенным 9м битом и 6 байт с установленным 9м битом.
Посылка заканчивается передачей 3 байт с установленным 9м битом.
Информация в байтах вначале и в конце посылки всегда одинаковая.
chief_olimp
сообщение Aug 8 2006, 19:20
Из: Украина Нетешин
можно поконкретней что за информация? нужно ли писать 9 бит?
дело в том что с 8 битами до ужаса просто. Перед началом передачи устанавливаем начальный адрес ОЗУ в Z,Y или Z парах регистров, а дальше в обработчике прерывания пишем принятый байт по адресу с пост инкрементом адреса
нужно больше информации...
mobira
сообщение Aug 8 2006, 19:36
Внимательно изучил осциллограмму сигнала. Прояснилось,что в каждом фрэйме есть старт бит, 9 бит данных, parity бит и два стоп бита.
Если включить в Атмеге8 UART,она сама будет выделять из фрэйма 9 бит данных?
Тогда в память нужно писать 9 бит.
WHALE
сообщение Aug 8 2006, 21:43
Из: Краснодар
Во,уже легче,задача намного упрощается.В AVR есть режим приема 9-битного фрейма-смотри даташит.
Удачи.
mobira
сообщение Aug 10 2006, 07:06
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
