Вопросы по HFSS |
Apr 6 2016, 10:44
Пользователь №: 82 588
Цитата(HFSS @ Apr 6 2016, 08:22)  Что то никогда и не использовал это.... А каким образом это работало раньше? Какая идея? На что опираться когда выставлять размер веса ? Опираться на то, какой параметр важнее соптимизировать, а какой менее важен.
Apr 6 2016, 12:36
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Maksa @ Apr 6 2016, 14:44)  Опираться на то, какой параметр важнее соптимизировать, а какой менее важен. Это то понятно, но как выбрать конкретную циферку? Например, есть три цели к которым стремимся. Известно что первая самая важная, вторая менее важная и третья еще менее важная. Так вот для первой ставит весовой коэффициент например 1, а для второй какой? Для третьей? Как определить? Наугад/приблизительно?
Apr 14 2016, 07:12
Пользователь №: 56 725
Здравствуйте! Попробовал промоделировать широкополосную (КСВ < 2 на 136 - 174 МГц) антенну motorolla PMAD4088 с двумя спиралями.
Модель делал с оглядкой на примеры от Ansoft'а. В итоге, результаты (VSWR) расходятся с живыми измерениями. Пробовал разные границы open region (Radiation, FE-BI, PML), созданные в автоматическом режиме. Результаты различаются между собой.
Можете дать какие-нибудь рекомендации и замечания по данной модели? Версия HFSS из последнего пакета Ansys EM.
Сообщение отредактировал _maxim_ - Apr 14 2016, 07:16
Apr 15 2016, 01:44
Пользователь №: 67 667
у спиральных антенн, особенно с сердечниом, поле концентрируется внутри спирали. Поэтому сердечник, или отдельный цилиндрический объем внитри надо объемно засевать мешем с шагом порядка или меньше шага спирали. Кроме того если использовать гладкую спиральную проволоку, HFSS в приближениях может ее плохо погнуть по хордам. Есть смысл наращивать геликс из крожочка (ломан. аппрокс) по параметрической траектории, задавая конечное число точек. Тогда каждая точка точно будет находиться на своем месте несмотря на ломаность. При этом надо избегать периодичности в витках, скажем беря некратное число узлов. Число узлов кружока и спирали надо подбирать так,ч тобы пираль состояла приблизительно из квадратов. Когда грань вытягивается, вытягивается и расчетный тетраэдр, что очень плохо сказывается на точности FEM метода.
Вообще, если использовать гладкие поверхности (параметры "0"), то они с каждым шагом будут менять форму что приводит к очень долгому поиску сходимости.А иногда и к ошибкам HFSS который неожиданно находит пересечения объектов которых быть не должно! Используя целые числа в апроксимации кривых, поверхности раздела фиксированы и HFSS изменяет только внутреннее засеивание, что приводит к более устойчивым результатам. Иногда, аккуратно подобрав параметры, так проще добраться до правды.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 15 2016, 01:51
Apr 15 2016, 07:39
Из: Россия :-)
Цитата(_maxim_ @ Apr 14 2016, 11:12)  .....Пробовал разные границы open region (Radiation, FE-BI, PML), созданные в автоматическом режиме. Результаты различаются между собой. Можете дать какие-нибудь рекомендации и замечания по данной модели? Версия HFSS из последнего пакета Ansys EM. А вы уверены что ваша модель используемая при моделировании полностью соответствует реальной антенне? Уж очень как то сильно плохое согласование...
Apr 16 2016, 07:42
Пользователь №: 86 280
_maxim_ а точно у вас файл проекта прикреплён? HFSS 15 открывать его не хочет.
Apr 16 2016, 11:20
Из: Россия :-)
Цитата(Stingwray @ Apr 16 2016, 11:42)  _maxim_ а точно у вас файл проекта прикреплён? HFSS 15 открывать его не хочет. Проект выполнен в более новой версии. HFSS 16 открывает.
Apr 25 2016, 15:32
Пользователь №: 80 873
Добрый день. Я начертил волновод в HFSS, произвел расчет. Можно ли определить длину волны в нем? Может можно вывести график постоянной распространения или еще что нибудь?
May 14 2016, 09:25
Добрый день!
Как избавиться от ошибки?
LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine.
May 14 2016, 13:37
Пользователь №: 72 200
Цитата(Dimon1 @ May 14 2016, 12:25)  Добрый день! Как избавиться от ошибки? LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. Для начала, поподробнее - что за задача: model, boundary, setup, sweep. А лучше всего, "проект в студию", или хотя бы скриншоты...
May 14 2016, 15:13
Дело не в проекте. Просто иногда оно нормально запускается, а иногда нет. И выдает такую ошибку.
May 15 2016, 09:09
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Dimon1 @ May 14 2016, 18:13)  Дело не в проекте. Просто иногда оно нормально запускается, а иногда нет. И выдает такую ошибку. дело в том, что у нас "оно" такую ошибку не выдает. я вообще такое впервые вижу. и как же нам вам помочь? нам надо добиться, чтобы "оно" у нас тоже такую ошибку выдало, а потом разбираться. если у вас так всё строго секретно, что проект выложить не можете, то хотя бы сообщите, какую версию программы используете, какой тип проекта создаете, и после какого вашего действия такая ошибка проявляется.
