> Усиление сигнала гетеродина, Как правильно подобрать усилитель
AntiDriver
сообщение May 16 2016, 08:07
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла задача усилить сигнал гетеродина для многоканального радиоприемника.
Сигнал гетеродина с частотами от 200 до 450 МГц, генерируется с помощью DDS AD9912. Имеет дифференциальный выход, который преобразовывается в сигнал общего вида с помощью трансформатора TC1-1TX+, затем поступает на фильтр низких частот, после на разветвитель на 3 канала SYPS-3-12W+.
DDS дает максимальную выходную мощность +3 dBm, максимальное ослабление ФНЧ в полосе 1.5 dB, разветвитель даёт ослабление порядка 5.5 dB. В итоге, на выходах разветвителя имеется мощность -4 dBm.
Используется смеситель LAVI-2VH+. По документации он требует +23 dBm на вход гетеродина. Однако, были проведены испытания, в которых сигнал гетеродина подавался от внешнего генератора с различными мощностями. Получилось, что при уменьшении уровня входного сигнала гетеродина с +20 dBm до +10 dBm соотношение сигнал/шум падало на величину порядка 1 dB.
То есть мне нужно между фильтром и разветвителем вставить усилитель как минимум на 14 dB.
Возник вопрос, как выбрать усилитель. Ранее пробовал использовать усилители GALI-2V+ и TQP3M9028. Первый по характеристикам слабоват и использовался только потому, что был в наличии. Дал значительное количество гармоник. Второй имеет +40 dBm Output IP3 и Output P1dB +20.7 dBm, при всём при этом коэффициент усиления 15..16 dB. При входной мощности +1.5 dBm выходная должна быть +16.5 dB максимум, что не приближается к точке компрессии. Однако, спектр сигнала был не на много лучше предшественника.
Возникает вопрос, как выбрать усилитель так, чтобы он дал мне требуемую мощность с низкими искажениями? Какой для этого нужен тип усилителя и на какие параметры смотреть? Кроме того, желательно бы, чтобы этот усилитель можно было купить в магазине.
Proffessor
сообщение May 16 2016, 08:58
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Надо выбирать по назначению. Чтобы в названии усилителя было не "LNA" а "Medium Power"или "Driver". Если гармоники так критичны, при Pout=14dBm OP1dB усилителя должен быть не менее 24dBm. Присмотритесь к AH114-89G
http://www.triquint.com/products/d/DOC-A-00000322.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 16 2016, 10:18
V_G
сообщение May 16 2016, 09:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А чего бы вам не использовать активные разветвители http://www.analog.com/en/products/amplifie...-splitters.html ?
arhiv6
сообщение May 16 2016, 10:47
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Активные разветвители - интересная штука, и цена вроде приятная. Только вот те, что по ссылке выше, рассчитаны на 75 Ом. А есть такие же, но на 50 Ом?
V_G
сообщение May 16 2016, 13:06
Из: Владивосток
Активные разветвители предназначены для работы прежде всего в системах кабельного телевидения, потому и имеют входные/выходные сопротивления 75 Ом. Я не знаю аналогичного массового сектора для 50-омной техники, потому вряд ли стоит рассчитывать на подобные ИС. Просто мириться с 75 Ом.
В конкретном применении стоит фильтр после гетеродина, его можно пересчитать на выходной импеданс 75 Ом.
Saniok84
сообщение May 16 2016, 13:23
Пользователь №: 77 863
У вас DDS в качестве гетеродина даёт гармонический сигнал? Если так, то параметр IP3 усилителя вам практически полностью безразличен. Сам усилитель в крайнем случае сделает из синуса что-то типа меандра, что приведёт к появлению в спектре кучи гармонических составляющих. С другой стороны и сам смеситель даёт кучу гармоник гетеродинного сигнала. Поставьте те микросхемы что есть (GALI-2V+ и TQP3M9028) одна за одной, и если надо аттенюатор. И всё.
Не советую использовать мощность гетеродина ниже номинальной - скорее всего АЧХ будет изрезанным, коэффициент передачи много меньше заявленного
microwave_spb
сообщение May 17 2016, 06:34
Пользователь №: 68 470
К усилителю сигнала гетеродина обычно предъявляются немного другие требования, чем к усилителям входных/выходных трактов.
Обычно, требование по линейности (то, что Вы называете искажением) далеко не самое важное.Более того, для Triple-Balanced смесителей подача на вход не чистой синусоиды а близкого к меандру сигнала предпочтительнее.
Основные критерии выбора усилителя для гетеродина следующие:
- необходимая выходная мощность (если давать на миксер мало - появится сильная частотная зависимость, возрастут потери, ухудшится линейность и т. д.)
- вносимый фазовый шум (это не одно и тоже что малая NoiseFigure!)
- величина обратной изоляции (чтобы сигналы с остальных входов миксера не лезли в синтезатор и другие каналы приемы)
Сообщение отредактировал microwave_spb - May 17 2016, 06:50
vfo
сообщение May 17 2016, 09:47
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
А почему никто не ставит вопрос так. Нафига такой могучий смеситель, если он не используется на полную? Ну если не нужна такая перегрузочная способность, то может использовать смеситель меньшей мощности. А то и вообще активный, ему и без усиления уровня хватит. Единственным оправданием может быть наличие уже готового приёмника и отсутствие возможность что-то изменить. Но недораскачаный пассивный смеситель это не есть хорошо, и дело не только в ухудшении с/ш, но это уже выше упомянуто.
Сообщение отредактировал vfo - May 17 2016, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:02
