> Перемещаемый elf, Возможно ли это?
desh
сообщение May 13 2016, 11:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Возможно ли заставить IAR для ARM генерировать перемещаемый (relocatable) elf файл и как это можно сделать?
Для загрузки и выполнения планирую использовать nuttx.
Непомнящий Евген...
сообщение May 16 2016, 05:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Немного оффтоп. А вы с nuttx работали? Я первый раз о ней слышу, глянул сайт - список поддерживаемого впечатляет. Во фриртосе за интегрированные допплюшки хотят денег, тут вроде как нет. И судя по гитхабу и поддерживаемым платформам - активно развивается
desh
сообщение May 16 2016, 06:10
Из: Краснодар
Я с ней работаю в настоящее время. Система очень нравится. Особенно после ~7 лет работы с FreeRTOS.
Нужно понимать, что не все плюшки есть под все платформы, но переносится достаточно легко. Сейчас работаю над поддержкой NAND в STM32 (драйвер есть только для ATSAM).
Чуть ниже есть моя тема со сборкой nuttx под IAR. Порт уже в репозитории, но скрипты для импорта в IAR еще не включены.
В целом для меня тема загрузки elf сейчас осталась последней серьезной задачей.
Непомнящий Евген...
сообщение May 16 2016, 06:27
Из: Волгодонск
Тогда еще чуток офтопа - как она вам по сравнению с фриртос? Из-за чего переходите? Что лучше, что хуже?
desh
сообщение May 16 2016, 06:55
Из: Краснодар
С freertos сравнивать не корректно. Это системы разного уровня и назначения.
Мне кажется, что nuttx лучше сравнивать с системами уровня MQX или eCos, но я не имею опыта работы с ними.
Причина перехода в том, что я делаю телеметрию (в том числе автономную) и у меня нет задач реального времени, но с другой стороны
важны сервисные функции и быстрая адаптация под новые задачи.
На платформе из freertos, fatfs и своих велосипедов я уперся в потолок.
Перехожу, так как вижу в этой системе потенциал для развития.
jcxz
сообщение May 16 2016, 09:19
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Панелька "Position-independence" в опциях проекта не годится?
Вы пишете про STM32. А зачем там перемещаемый код? Там код во FLASH обычно находится, а ОЗУ очень мало.
Или у Вас уже во FLASH не лезет и Вы в SDRAM грузите?
desh
сообщение May 16 2016, 10:24
Из: Краснодар
Игрался я с этими опциями. Не получилось то, что надо.
Сам файл по прежнему генерируется как ET_EXEC (Executable file), а загрузчик ожидает файл ET_REL (Relocatable file).
Я так понимаю за это отвечает линкер. И вроде бы ранних версиях линкер xlink умел это делать (нашел подборку Rst7, в которой IAR генерил elf - ы для мобильных телефонов Siemens),
а вот с текущим ilink все как то мутно. Видимо придется писать в поддержку IAR.
Да, у меня внешняя SRAM. Хочу разделить прошивку на системную и пользовательскую части.
Система меняется редко в отличии от пользовательской части, а при дистанционном обновлении накладно и долго каждый раз перезаливать всю прошивку целиком.
Кроме того под одно железо часто имеется несколько вариантов пользовательского кода. Возможно так будет легче сопровождать весь зоопарк.
jcxz
сообщение May 17 2016, 02:27
Из: Омск
И в чём проблема?
Эти несколько вариантов пользовательского ПО должны одновременно находиться в памяти? И одновременно выполняться???
Если нет, то проблемы нет: линкуете (обычно, не перемещаемо) Вашу пользовательскую часть ПО в один регион памяти, системную в другой.
Если нужно иметь несколько вариантов пользовательского ПО - храните их в разных областях ОЗУ, а тот вариант, который должен выполняться, копируйте в область выполнения, для которой линковали.
desh
сообщение May 17 2016, 05:54
Из: Краснодар
Цитата(jcxz @ May 17 2016, 05:27) *
И в чём проблема?
Это все я знаю, умею и люблю, но этот вариант больше подходит для загрузчиков.
Я хочу получить систему с загружаемыми модулями на основе общепринятых стандартных решений.
Как линукс, только маленький. И что бы IARом собирался (стандарт предприятия).
А так, да - спасибо за совет.
scifi
сообщение May 17 2016, 07:28
Пользователь №: 25 136
Не факт, что яр это вообще умеет. Тогда придётся подумать, стоит ли так упираться в этот стандарт.
desh
сообщение May 17 2016, 07:51
Из: Краснодар
Не факт. Но до смены линковщика умел. Да и сейчас при сборке библиотек умеет. Вот только как этим воспользоваться в данном контексте я не знаю. sm.gif
jcxz
сообщение May 17 2016, 09:02
Из: Омск
Имхо - в линухе совсем другой механизм. Я думаю - там как в винде:
Все приложения компилятся по статическом адресам с одинаковым адресным пространством. А уже это адресное пространство отображается на разные физ. адреса при помощи MMU.
AlexandrY
сообщение May 17 2016, 09:22
Ally
Пользователь №: 2 050
У IAR есть такой проект со всеми исходниками - IElfTool
Этот тул умеет делать самоперемещаемые образы.
Сам IElfTool компилируется бесплатной версией Visual Studio Community 2015
При желании этот тул можно и в RTOS интегрировать.
desh
сообщение May 17 2016, 10:16
Из: Краснодар
Спасибо. Видел его исходники.
Дождусь ответа от ТП IAR и если от них ничего интересного не узнаю - буду смотреть в эту сторону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
