3 страниц V   1 2 3 >
> STM32F439IIT6 + LTDC дисплей, Наблюдаю лишь бегающие полоски
hd44780
сообщение May 4 2016, 18:39
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Приветствую всех.
Подключаю дисплей (ДШ приложил) 800x480 к LTDC. Проц - F439IIT6, LQFP176, дисплей подключен по полной схеме RGB888 +4 сигнала (HSYNC, VSYNC, DE, DCLK).
На основе примеров написал прошивку (приложил) - просто инициализирует LTDC и всё. Но пока дальше невнятных полосок на экране ничего не увидел.
Полоски напоминают советский телек со сбитыми частотой кадров и всем остальным.
Если забить фреймбуфер нулями (чёрный цвет) - полоски исчезают (что вполне естественно), но вверху и внизу мигают и бегают светлые строки.
Буфер лежит в SDRAM. Сам SDRAM проверен миллион раз - STemWin с буфером 2 МБ в SDRAM + SSD1963 - работает великолепно.
Посмотрите, пожалуйста, кто может.
Хотя после откровенной неправды в ДШ насчёт напряжения подсветки (указано 9.9в, оказалось 18-19в), я вообще сильно сомневаюсь в его корректности.
Прикрепленный файл  F439_SDRAM_LTDC.zip ( 454.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  LCD_Datasheet.pdf ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
картошка
сообщение May 5 2016, 13:56
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Делал для 800x600 в палитровом режиме 8-бит цвет, фреймбуфер на внешнюю SDRAM указывает, дисплей аналогичный по интерфейсу, процессор 429 . Посмотри может Ты чего пропустил, код инициализации рабочий.
CODE
void LCD_Config(void)
LTDC_InitTypeDef LTDC_InitStruct;
LTDC_Layer_InitTypeDef LTDC_Layer_InitStruct;
RCC_PLLSAICmd (DISABLE);
RCC_PLLSAIConfig(320, 7, 2);
RCC_LTDCCLKDivConfig(RCC_PLLSAIDivR_Div4);
RCC_PLLSAICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLSAIRDY) == RESET)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_LTDC, ENABLE);
InitTFTPinout();
LTDC_InitStruct.LTDC_HSPolarity = LTDC_HSPolarity_AL;
LTDC_InitStruct.LTDC_VSPolarity = LTDC_VSPolarity_AL;
LTDC_InitStruct.LTDC_DEPolarity = LTDC_DEPolarity_AL;
LTDC_InitStruct.LTDC_PCPolarity = LTDC_PCPolarity_IPC;
LTDC_InitStruct.LTDC_HorizontalSync = 40;
LTDC_InitStruct.LTDC_VerticalSync = 20;
LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedHBP = 46;
LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedVBP = 23;
LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveW = 1056;
LTDC_InitStruct.LTDC_AccumulatedActiveH = 635;
LTDC_InitStruct.LTDC_TotalWidth = 1058;
LTDC_InitStruct.LTDC_TotalHeigh = 637;
LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundRedValue = 0;
LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundGreenValue = 0;
LTDC_InitStruct.LTDC_BackgroundBlueValue = 0;
LTDC_Init(&LTDC_InitStruct);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart = 46;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop = (800 + 45);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart = 23;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop = (600 + 22);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_PixelFormat = LTDC_Pixelformat_L8;//LTDC_Pixelformat_AL44;//LTDC_Pixelformat_ARGB4444;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_ConstantAlpha = 255;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_1 = LTDC_BlendingFactor1_CA;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_BlendingFactor_2 = LTDC_BlendingFactor2_CA;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorBlue = 0;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorGreen = 0;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorRed = 0;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_DefaultColorAlpha = 0;
//LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = (uint32_t)&L8BIT;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBStartAdress = VideoAdress;
//FillMems (&L8BIT[0],10000,80);
//FillMems (&L8BIT[10000],10000,20);
//FillMems (&L8BIT[20000],10000,50);
//FillMems (&L8BIT[30000],10000,70);
//FillMems ((unsigned char*)VideoAdress,10000,80);
//FillMems ((unsigned char*)(VideoAdress+10000),10000,20);
//FillMems ((unsigned char*)(VideoAdress+20000),10000,50);
//FillMems ((unsigned char*)(VideoAdress+30000),10000,70);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineLength = (803);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBPitch = (800);
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_CFBLineNumber = 600;
LTDC_LayerInit(LTDC_Layer1, &LTDC_Layer_InitStruct);
LTDC_colorkeying_InitStruct.LTDC_ColorKeyBlue = 0;
LTDC_colorkeying_InitStruct.LTDC_ColorKeyGreen = 0;
LTDC_colorkeying_InitStruct.LTDC_ColorKeyRed = 0;
TFT_CLUT_Init ((unsigned char*)resname_pal_f);
LTDC_LayerCmd(LTDC_Layer1,ENABLE);
LTDC_ReloadConfig (LTDC_IMReload);
LTDC_Cmd (ENABLE);
Если SDRAM настроил хотя-бы на максимум - 85 Мгц, вроде, то должно работать. В любом случае по трафику програмного доступа к SDRAM у тебя остается от 5-10 мегабайт, так как 36 у тебя отнял дисплей. Память не забывай, работает 8-ми байтными пакетами, надеюсь 16-ти битная шина ?! Были полосы у меня при экспериментах пропускной способности и арбитража, когда я еще хотел на внешнюю SDRAM - с камеры грузить, она тоже 40 Мгц, тогда все сразу потухло, с полосами все было. Хотел посмотреть что будет.
Если у тебя какой-нибудь периферийный модуль с DMA настроен на настроен на внешнюю SDRAM, то тогда это причины.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 5 2016, 19:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
hd44780
сообщение May 5 2016, 15:35
Из: Донецк, ДНР
Спасибо за ответ.
Память у меня работает на 60 MHz, 90 на моей плате глючит, видимо, из-за разводки. DMA никаких нету, это тестовая прошивка, чтобы этот LTDC оживить, если возможно. Из доп периферии только SDRAM и светодиодик моргает.
SDRAM 16-битный MT48LC16M16A2.
Тайминги придётся подбирать через комп и уарт, иначе флэш проца подохнет раньше на перепрошивках, чем я их подберу.
Грёбаные китайцы ДШ левый подсунули - http://www.ebay.com/itm/7-inch-800x480-TFT...#ht_3554wt_1034 sad.gif
на шлейфе, где у них схемка спаяна, написано LY7040B, в интернете доки я не нашёл, только ссылки на али-бабу, где его купить можно.
(с) Мария Эдуарда
romas2010
сообщение May 5 2016, 20:11
Пользователь №: 68 515
У меня для LPC1788+LCD подобный эффект был.у клоков,горизонтальной синхронизации и пр. полярностями попробуйте поиграть.. какая-нибудь все равно подойдет..да,еще нюанс-поставьте самый наинизший приоритет DMA для доступа к видеопамяти(ну если в STM есть такая возможность)
SpyBot
сообщение May 5 2016, 21:47
Пользователь №: 10 491
Чтобы просто оживить дисплей, я размещал видеопамять во внутреннем озу.
Еще можно что попробовать - увеличить ток (или частоту?) пинов ltdc.
skripach
сообщение May 5 2016, 22:47
Пользователь №: 19 443
+1, нужно контроллер LCD настроить в соответствии с документацией на LCD.
Делай что должен и будь что будет.
pvo125
сообщение May 6 2016, 03:24
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
По моему в структуре настройки слоя нужно писать координаты окна например 0-800 0-480. Но главное чтобы окно слоя не вылазило за границы видимой части дисплея ( например LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop не больше 800). В общем попробуйте проинициализировать с такой структурой.
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart = 0        //LCD_HSYNC + LCD_HBP;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart = 0           //LCD_VSYNC + LCD_VBP;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop =800     // LCD_PIXEL_WIDTH + LCD_HSYNC + LCD_HBP - 1;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop =480         // LCD_PIXEL_HEIGHT + LCD_VSYNC + LCD_VBP - 1;
Поторопился .... все таки слой у Вас правильно настраивается. Делал через структуру hal драйвера и там записываешь просто числа 0-800 например. А дальше когда вызывается функция инита там как раз и добавляются LCD_HSYNC + LCD_HBP. Сам запутался с 1 цами там в одном случае добавляют +1 в другом отнимают 1 хотел написать чтоб проверили это но нет.Как раз как было так правильно.
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStart =LCD_HSYNC + LCD_HBP;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStart =LCD_VSYNC + LCD_VBP;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_HorizontalStop =LCD_PIXEL_WIDTH + LCD_HSYNC + LCD_HBP - 1;
LTDC_Layer_InitStruct.LTDC_VerticalStop = LCD_PIXEL_HEIGHT + LCD_VSYNC + LCD_VBP - 1;
Сообщение отредактировал pvo125 - May 6 2016, 03:25
Шаманъ
сообщение May 6 2016, 14:31
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех.
Померяйте частоту PixelClock, посмотрите тайминги HSync, VSync, DE - они в реальности соответствуют тому, что Вы запрограммировали?
Попробуйте частоту PixelClock уменьшить (пусть будет меньше, чем в датащите, например 15МГц) - может память не справляется.
Как по мне, то очевидно, что шесть белых светодиодов включенных последовательно (так нарисовано в датащите) не могут питаться от 9.9В. Подобные ошибки мне не первый раз встречаются в датащитах на TFT.
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 6 2016, 14:33
AVI-crak
сообщение May 6 2016, 15:57
Пользователь №: 88 894
По докам этот дисплей имеет весьма оригинальную последовательность подачи напряжений при запуске и гашении. Для таких типов дисплеев существуют спец чипы: с собственной двойной-тройной экранной памятью, куче "аппаратных" графических функций, и множество типов входных сигналов (от 8080 до композитного).
Чип аккуратно на аппаратном уровне регулирует подачей-снятием напряжений с матрицы.
Сама матрица весьма нежная в этом плане, управляющие полевики в пикселах умудряются сдохнуть миллионом вариантов. Хотя обычно выдерживают разряд статики в экран.
Чего собственно у меня и произошло. RGB матрица без контролёра. Питание шимом двумя полевиками от ног st, с обратной связью. И такой облом, в режиме отладки забыл разрешить тиканье именно этого таймера. В результате, пока жахал кнопку нехт на отладчике - дисплей терял целостность.
hd44780
сообщение May 6 2016, 18:03
Из: Донецк, ДНР
Благодарю всех за ответы. Продолжаю разборки, уарт прикрутил, написал на компе прогу, которая пуляет туда параметры HSYNC, HBP, и прочеею
Дисплей на такое управление реагирует. Буду подбирать параметры.
Про частоту DCLK мне непонятно. Это тактовая модуля LTDC или ещё что-то? Из ДШ проца не понял. Осциллом на выходных посмотрю.
DMA у LTDC как такового нету. DMA2D - как я понимаю, Приблуда только для граф функций. Включал/отключал его - пофигу.
(с) Мария Эдуарда
Шаманъ
сообщение May 6 2016, 20:29
По идее да.
SpyBot
сообщение May 6 2016, 21:41
Вернее, даже не нужно использовать никакое озу. Достаточно просто разрешить ltdc и задать цвет фона. Потом уже подбирать размер поля и его смещение.
hd44780
сообщение May 8 2016, 08:32
Из: Донецк, ДНР
Посмотрел осциллом:
1. DCLK == тактовой LTDC модуля.
2. Если выключить (либо не инициализировать) слои, сигналов VSYNC/HSYNC вообще нет. Они всегда висят в 1 (при настройке Active Low).
3. Длительности HSYNC/VSYNC процом формируются верно.
Цитата(Шаманъ @ May 6 2016, 23:29) *
Ещё одна муть в ДШ дисплея: есть 2 набора временных диаграмм: DE mode и SYNC mode. Как осуществить выбор между ними - непонятно.
Знакомы купил другой дисплей AT070TN92 (но ещё не спаял его) - у него есть спец нога - MODE, которая переключает эти режимы. Здесь такой ноги (либо чего-то ещё) нет.
Да и как выбирать эти режимы в самом проце тоже пока не понял.
В DE режиме вообще HSYNC/VSYNC нету (или я неправильно это понимаю?).
(с) Мария Эдуарда
Шаманъ
сообщение May 8 2016, 09:28
Цитата(hd44780 @ May 8 2016, 11:32) *
Посмотрел осциллом:
Пробовали запускать на более низкой частоте?
У некоторых TFT режим выбирается подачей сигналов:
- в DE режиме на VSYNC HSYNC подается высокий уровень, а на DE синхронизация
- в HSYNC/VSYNC режиме на DE подается низкий уровень, а на HSYNC/VSYNC синхронизация
Некоторые нормально работают если подавать все сигналы sm.gif, у некоторых, как Вы уже заметили есть специальная нога для выбора режима.
P.S. А что это за плата такая, что SDRAM только на 60МГц работает - домашнего изготовления?
hd44780
сообщение May 8 2016, 14:32
Из: Донецк, ДНР
Осциллом смотрел на 8МГц - мой UT-81B больше не понимает sm.gif Синхра, если точно, 8.25МГц получается, он и их в изуродованном виде показывает. Частоту, правда, правильно меряет.
Ещё на 16 включал - при уменьшении частоты картинка (точнее какой-то цветной мусор, меняющийся при записи в видеобуфер) сжимается. Правильно это или нет - я пока не осознал ....
Этот мусор растягивается на всю ширину дисплея при частотах типа 30 МГц.
Но на "бегание строк" изменение частоты никак не влияет. Наверное всё-таки что-то с синхронизацией...
DE посмотрел осциллом - там 0.
Разводка домашняя, из альтиума, саму плату в Кировограде заказывали, на фирме какой-то.[DELETED]
Но разводка точно кривая. SDIO там тоже практически всегда с Timeout error вываливается.
Хорошо хоть SDRAM/FSMC-дисплей и оба USB хоста (оба FS) нормально пашут sm.gif . Ну не считая 60 МГц вместо 90.
Так что левые наводки на LTDC сигналы совсем не исключены.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 8 2016, 19:14
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
