> Усиление сигнала гетеродина, Как правильно подобрать усилитель
AntiDriver
сообщение May 16 2016, 08:07
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла задача усилить сигнал гетеродина для многоканального радиоприемника.
Сигнал гетеродина с частотами от 200 до 450 МГц, генерируется с помощью DDS AD9912. Имеет дифференциальный выход, который преобразовывается в сигнал общего вида с помощью трансформатора TC1-1TX+, затем поступает на фильтр низких частот, после на разветвитель на 3 канала SYPS-3-12W+.
DDS дает максимальную выходную мощность +3 dBm, максимальное ослабление ФНЧ в полосе 1.5 dB, разветвитель даёт ослабление порядка 5.5 dB. В итоге, на выходах разветвителя имеется мощность -4 dBm.
Используется смеситель LAVI-2VH+. По документации он требует +23 dBm на вход гетеродина. Однако, были проведены испытания, в которых сигнал гетеродина подавался от внешнего генератора с различными мощностями. Получилось, что при уменьшении уровня входного сигнала гетеродина с +20 dBm до +10 dBm соотношение сигнал/шум падало на величину порядка 1 dB.
То есть мне нужно между фильтром и разветвителем вставить усилитель как минимум на 14 dB.
Возник вопрос, как выбрать усилитель. Ранее пробовал использовать усилители GALI-2V+ и TQP3M9028. Первый по характеристикам слабоват и использовался только потому, что был в наличии. Дал значительное количество гармоник. Второй имеет +40 dBm Output IP3 и Output P1dB +20.7 dBm, при всём при этом коэффициент усиления 15..16 dB. При входной мощности +1.5 dBm выходная должна быть +16.5 dB максимум, что не приближается к точке компрессии. Однако, спектр сигнала был не на много лучше предшественника.
Возникает вопрос, как выбрать усилитель так, чтобы он дал мне требуемую мощность с низкими искажениями? Какой для этого нужен тип усилителя и на какие параметры смотреть? Кроме того, желательно бы, чтобы этот усилитель можно было купить в магазине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
