115 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
sdsfy
сообщение May 16 2016, 08:54
Сообщение #1216
Пользователь №: 77 247
Добрый день, коллеги.
Замучила одна проблема с net label.
Если net label класть на проводник за один раз, т.е. Place->net label, и навести его на проводник, то в месте привязки появляется красный крест, и после клика мышью, проводник принимает net name от net label. Тоже самое происходит, если выделив уже существующий на листе label удерживая Shift, создать дубликат оного и перетащить не отпуская кнопку мыши на другой проводник.
Ситуация сильно меняется, если скопировать label на пустое место, потом зацепить его мышью и пытаться поставить на проводник. В таком случае почти никогда не появляется красного креста, при наведении на проводник. Но самое главное, что после размещения на проводнике, проводник может принять новое название цепи, а может не принять.
Возможно, я чего-то очень важного не знаю о размещении net label на схеме.
Есть соображения, что я делаю не так?
Речь идет о AD15.
PS: Еще заметил, что если выделить установленный, но логически так и не зацепившийся проводом net label и сделать ему align to grid, то он сразу цепляется к проводнику.
Сообщение отредактировал sdsfy - May 16 2016, 09:04
AlexeyK
сообщение May 16 2016, 09:47
Сообщение #1217
Пользователь №: 86 181
Если правильно помню надо снять атрибут только для чтения у DXP.exe
У меня он не стоит.
koluna
сообщение May 16 2016, 13:35
Сообщение #1218
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Есть жгут из нескольких цепей. На нескольких листах расположил для него Harness Connector.
Но на одном из листов использую не все цепи жгута. В итоге, при компиляции - ошибка.
Нужно ли во всех Harness Connector жгута в обязательном порядке использовать для всех цепей жгута Harness Entry, даже если его подключать некуда?
Как только я добавил Harness Entry для неиспользуемого сигнала - ошибка пропала.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 16 2016, 13:38
Сообщение #1219
Пользователь №: 3 671
По умолчанию да.
Но на свой страх и риск можете переделать, что не проверяется, что вызывает Warning, а что приводит к Error
koluna
сообщение May 16 2016, 14:17
Сообщение #1220
Цитата(Владимир @ May 16 2016, 17:38) *
По умолчанию да.
Т. е., правильным вариантом будет или задействовать все цепи или добавить Entry, к которому ничего не подключать?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 16 2016, 16:04
Сообщение #1221
Правильно будет все. Главное целостность сигналов при синхронизации. По умолчанию-- они соблюдаются.
В других подходах-- тоже могут соблюдаться.
meh2000
сообщение May 17 2016, 08:22
Сообщение #1222
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Win 10*64/ Ad 6.1.7.
УГО реле состоит из part1, part2, part3. Провожу нумерацию, получаю то что на фото.
Как победить?
Constantin
сообщение May 17 2016, 08:45
Сообщение #1223
Пользователь №: 14 158
Как победить?
Запретить изменения:
uriy
Сообщение #1224
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как победить?
Выставить вручную позиционные в свойствах компонентов и залочить. В окне свойств эти параметры слева сверху.
meh2000
сообщение May 17 2016, 09:00
Сообщение #1225
Из: Саратов
...изначально, залочено, но получил то что на фото. (
Выполнил согласно рекомендации, то есть разлочил_изменил_залочил. Сделал перенумерацию, опять не правильно. Наверно не тот *бамбук*, курю. )
Сообщение отредактировал meh2000 - May 17 2016, 09:02
Constantin
сообщение May 17 2016, 09:04
Сообщение #1226
Точно все parts?
Владимир
сообщение May 17 2016, 09:07
Сообщение #1227
У вас тот случай, когда нужно Lock не только для Part но и для Designator
meh2000
сообщение May 17 2016, 09:38
Сообщение #1228
Из: Саратов
Цитата(Constantin @ May 17 2016, 12:04) *
Точно все parts?
ДА!
Спасибо! Вот теперь получилось! )
Сообщение отредактировал meh2000 - May 17 2016, 09:38
Владимир
сообщение May 17 2016, 09:43
Сообщение #1229
Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 12:38) *
ДА!
Чудес не бывает, где-то, что-то забыто.
meh2000
сообщение May 17 2016, 10:23
Сообщение #1230
Из: Саратов
Владимир, если точнее, то не освоено! А нельзя посмотреть Ваши *не секретные проекты*, где либо? По учится есть чему у Вас!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
