> Чтение внутренних регистров STM32
hardgame
сообщение May 16 2016, 14:10
Из: Украина
Пользователь №: 73 140
В стареньком ADS 1.2 можно было в функции С делать вставку inline asm ссылкой сразу на внутренние регистры r0-r15. Столкнулся в Кеил, что предыдущие inline asm не компилится. А вот что нашел в доках
"The inline assembler provides no direct access to the physical registers of an ARM processor. If an ARM register name is used as an operand in an inline assembler instruction it becomes a reference to a variable of the same name, and not the physical ARM register."
Есть ли способ чтения внутренних регистров, возможно средствами cmsis, или нужно создавать asm раздел и увязывать?
Forger
сообщение May 16 2016, 14:31
Пользователь №: 2 831
Я бы переписал существующий код так, чтобы вообще не приходилось лазить во внутренние регистры проца,
ибо рано или поздно эта "самодеятельность" еще проявит себя, причем, самым неожиданным способом smile3046.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
prottoss
сообщение May 16 2016, 14:35
Пользователь №: 3 659
Цитата(Forger @ May 16 2016, 20:31) *
Я бы переписал существующий код так, чтобы вообще не приходилось лазить во внутренние регистры проца, ибо рано или поздно эта "самодеятельность" еще проявит себя, причем, самым пакостным способом, какой только можно себе вообразить smile3046.gif
Forger
сообщение May 16 2016, 14:44
Цитата(prottoss @ May 16 2016, 17:35) *
Планировщик прекрасно целиком пишется на голом C.
Вот переключение контекста нужно писать на asm (или на C c asm вставками целиком функций), но эти "порты" можно выдрать с любой годной оси (под KEIL или под нужную среду)
и переписать их под себя, коли так уже нужна самодельная ось.
Как-то помню возился и делал сам порт под Cortex-M0+, имея на руках тока порт под M3.
Мартышкин труд, промудохался помню много, потом открыл примеры других осей под M0 и дело пошло быстрее sm.gif
Вот пример (кусок С-файла):
CODE
__asm void SVC_Handler (void)
movs R0, #4
mov R1, LR
tst R0, R1
beq msp_stacked
psp_stacked
mrs R0,PSP // Read PSP
b done
msp_stacked
mrs R0,MSP // Read MSP
done
ldr R1,[R0,#24] // Read Saved PC from Stack
subs R1,R1,#2 // Point to SVC Instruction
ldrb R1,[R1] // Load SVC index
cmp R1,#0
beq svc_0 // SVC0
cmp R1,#1
beq svc_1 // SVC1
cmp R1,#2
beq svc_2 // SVC2
svc_0
ldr R0, =__cpp(&tn_start_first_task)
bx R0
svc_1
ldr R0, =__cpp(&tn_tick_int_processing)
bx R0
svc_2
ldr R0, =__cpp(&tn_timer)
bx R0
ALIGN
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 16 2016, 17:46
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение May 16 2016, 15:05
Пользователь №: 25 136
+много.
Вообще не понимаю, каким может быть код, якобы написанный на Си, и лезущий в регистры. Наверное, минное поле. Одно неосторожное движение - и вы отец laughing.gif
Alechek
сообщение May 16 2016, 16:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Единственное, для чего мне это понадобилось, это скинуть дамп регистров при возникновении Fault.
Пришлось написать вставку на ASM для копирования регистров в память (структуру). Остальная работа на C.
prottoss
сообщение May 16 2016, 16:17
Цитата(Forger @ May 16 2016, 20:44) *
Вот переключение контекста нужно писать на asm...
Я именно об этом и подразумевал под планировщиком.
Цитата(Alechek @ May 16 2016, 22:09) *
...это скинуть дамп регистров при возникновении Fault...
Ну вот - человеку как раз нужен контекст.
adnega
сообщение May 16 2016, 16:20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Зачем копировать? Там уже все в стеке (правда, нужно определить правильный стек).
CODE
.global HardFaultException
.extern print_fault
HardFaultException:
mov r0, sp
push {lr}
bl print_fault
pop {pc}
void print_fault(sFAULT *fault)
con_str("FAULT:\n\r");
con_str("r0 = "); con_dword(fault->r0); con_str(", ");
con_str("r1 = "); con_dword(fault->r1); con_str(", ");
con_str("r2 = "); con_dword(fault->r2); con_str(", ");
con_str("r3 = "); con_dword(fault->r3); con_str("\n\r");
con_str("r12 = "); con_dword(fault->r12); con_str(", ");
con_str("lr = "); con_dword(fault->lr); con_str(", ");
con_str("pc = "); con_dword(fault->pc); con_str(", ");
con_str("xpsr = "); con_dword(fault->xpsr); con_str("\n\r");
con_start();
typedef struct sFAULT
DWORD r0; //!< Регистр R0
DWORD r1; //!< Регистр R1
DWORD r2; //!< Регистр R2
DWORD r3; //!< Регистр R3
DWORD r12; //!< Регистр R12
DWORD lr; //!< Регистр LR
DWORD pc; //!< Регистр PC
DWORD xpsr; //!< Регистр XPSR
} sFAULT;
prottoss
сообщение May 16 2016, 16:21
ИМХО - лучше всего сделать отдельный ассемблерный файл. Если кейловский ассемблер поддерживает директивы условной компиляции - вообще прекрасно. Можно сделать этот файл поддерживаемым несколькими вариантами ARM-платформы.
hardgame
сообщение May 16 2016, 17:35
Из: Украина
Всем Спасибо за комментарии. Регистры были необходимы для обработки Fault исключения.
aaarrr
сообщение May 16 2016, 19:42
Пользователь №: 1 448
А R4-R11 где?
adnega
сообщение May 16 2016, 19:59
Цитата(aaarrr @ May 16 2016, 22:42) *
А R4-R11 где?
Реально, по значениям LR, PC, R0-R4 в подавляющем большинстве случаев можно найти причину фэйла.
В борьбе за полноту информации можно упомянуть еще с десяток важных регистров.
Меня больше интересует кто как обрабатывает это исключение?
aaarrr
сообщение May 16 2016, 20:27
У меня алгоритм такой:
Исключение -> запись контекста исключения в RAM -> перезапуск -> сохранение контекста на внешнем носителе или передача на отладочный сервер -> возобновление работы
adnega
сообщение May 16 2016, 20:38
А на практике сильно помогает найти проблему? Какая самая частая проблема?
В моем случае только явная ошибка в коде (выход за границу массива, порча указателя, неинициализированные объекты, глючная библиотека и т.п.).
На Cortex-M0 добавляется невыровненный доступ.
aaarrr
сообщение May 16 2016, 21:24
Hard Fault - дело вообще не частое. Если возникает в процессе отладки ПО в лабораторных условиях,
то, как правило, указывает на наличие грубой ошибки, которая без проблем локализуется.
Так как я пользуюсь только встроенными средствами диагностики и отладки, то даже и вопрос не
стоит о необходимости обработчика - других средств все равно нет.
На удаленном оборудовании пару раз выручало. Всех подробностей не вспомню, но потребовалось
помимо регистров изучать и содержимое стека.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
