> Перечень элементов, вариант замены, элемента
gosha
сообщение May 13 2016, 13:36
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Вопрос по переченю элементов схемы. ( ПЭ3 )
Необходимо для элемента перечня указать возможную замену.
Где в ЕСКД указано как это правильно оформить ?
Типа:
CODE
Поз.                       Наименование                        Кол.
XS1     Розетка СНЦК-144-13/11РО11-AFK НКЦС.434410.128ТУ,                    1
     вариант замены: Розетка СНЦ-144-13/11РО11-AFK ЦСНК.430421.008 ТУ
Заранее спасибо.
Kiber99
сообщение May 15 2016, 16:20
Пользователь №: 63 150
Вы сначала с конструктором посоветуйтесь чтобы потом голову не ломать САПР-2000
HardEgor
сообщение May 16 2016, 07:07
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Никто вам не мешает сделать свой текстовый документ и назвать "Спецификация взаимозаменяемости" или еще как-нибудь, и в ней сделать необходимую таблицу. Главное чтобы оформлены было по ГОСТ.
Другой вопрос - какие у вас требования? А то, если ПЗ - то они могут потребовать провести испытания по ТУ с каждой предлагаемой заменой.
gte
сообщение May 16 2016, 07:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И во всех комбинациях?
HardEgor
сообщение May 16 2016, 07:25
Из: Tomsk
По умолчанию - да.
Поэтому для ПЗ стараются не писать замены в КД, а заменяют по факту - тогда испытания будут размазаны по времени и есть возможность загруппировать замены.
Ну и можно отбиться от испыьаний, если докажешь что не повлияет на качество.
И как вариант, можно сделать документ не как однозначные замены, а как рекомендуемые замены, тогда испытания сразу не потребуются.
Maksa
сообщение May 16 2016, 19:34
Пользователь №: 82 588
Заранее спасибо.
У нас в ПЭ3 у позиции элемента ставилась * (например, XS1*), а в поле примечание ставился либо номинал элемента (если тип такой же), либо писалось "Допускается замена на ..." (если тип другой). Соответственно в схеме и в других документах на этот элемент также ставилась *. Курите ГОСТ 2.702.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
