> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Dec 31 2014, 12:51
Сообщение #1201
Пользователь №: 3 671
Вопросы начинающих 2013
С Новым годом!. С новой темой
- Владимир   Вопросы начинающих 2015г   Dec 31 2014, 12:51
- - EvilWrecker   Здравствуйте, Вопрос достаточно специфический: ес...   May 10 2016, 07:28
|- - Hypericum   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2016, 12:28) ...   May 10 2016, 07:48
|- - musa   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2016, 10:28) ...   May 10 2016, 07:57
- - Владимир   Все зависит от точки привязки 3D модели. Возможно ...   May 10 2016, 07:52
- - EvilWrecker   ЦитатаВ элементе в библиотеке выделяете "тело...   May 10 2016, 08:30
|- - Constantin   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2016, 11:30) ...   May 10 2016, 09:48
|- - musa   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2016, 11:30) ...   May 10 2016, 09:48
- - EvilWrecker   ЦитатаПытался увидеть зазор в альтиуме, не получил...   May 10 2016, 10:16
- - AlexeyK   Не получается установить расширения в альтиум. Зах...   May 15 2016, 14:07
|- - musa   Цитата(AlexeyK @ May 15 2016, 17:07) как ...   May 15 2016, 16:39
- - AlexeyK   ЦитатаДа все просто. Альтиум не знает откуда его в...   May 15 2016, 18:09
- - uriy   Кажется у меня было такое же. Если правильно помню...   May 16 2016, 04:41
- - sdsfy   Добрый день, коллеги. Замучила одна проблема с ne...   May 16 2016, 08:54
- - AlexeyK   ЦитатаЕсли правильно помню надо снять атрибут толь...   May 16 2016, 09:47
- - koluna   Всем привет! Есть жгут из нескольких цепей. Н...   May 16 2016, 13:35
- - Владимир   По умолчанию да. Но на свой страх и риск можете пе...   May 16 2016, 13:38
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 16 2016, 17:38) По ...   May 16 2016, 14:17
- - Владимир   Правильно будет все. Главное целостность сигналов ...   May 16 2016, 16:04
- - meh2000   Win 10*64/ Ad 6.1.7. УГО реле состоит из part1, p...   May 17 2016, 08:22
|- - Constantin   Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 11:22) Win ...   May 17 2016, 08:45
||- - meh2000   Цитата(Constantin @ May 17 2016, 11:45) З...   May 17 2016, 09:00
||- - Constantin   Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 12:00) разл...   May 17 2016, 09:04
||- - meh2000   Цитата(Constantin @ May 17 2016, 12:04) Т...   May 17 2016, 09:38
||- - Владимир   Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 12:38) ДА...   May 17 2016, 09:43
||- - meh2000   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 12:43) Чуд...   May 17 2016, 10:23
|- - uriy   Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 12:22) Win ...   May 17 2016, 08:45
- - Владимир   У вас тот случай, когда нужно Lock не только для P...   May 17 2016, 09:07
- - Владимир   Начинал готовить. но застыло на кокам то этапе. Тр...   May 17 2016, 10:41
- - koluna   Привет! Трассировка (пока без проводников). Б...   May 17 2016, 13:35
- - Владимир   В панели PCB посмотреть для всех ли Net установлен...   May 17 2016, 14:08
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 18:08) В п...   May 17 2016, 18:45
- - Владимир   Нет, не они. В этой панели Выделить все (All Net)...   May 17 2016, 18:51
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 22:51) Нет...   May 17 2016, 18:58
- - Владимир   Так они "прыгают" к новым ближайшим PAD....   May 17 2016, 19:08
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 17 2016, 23:08) Где...   May 17 2016, 19:22
- - Zlumd   Что за ключ появляется на паде при наведении курсо...   May 18 2016, 06:33
|- - EvgenWL   Цитата(Zlumd @ May 18 2016, 09:33) Что за...   May 18 2016, 07:01
- - koluna   На плате есть прямая трасса (без изломов, один сег...   May 18 2016, 18:23
- - Владимир   Двойной клик по сегменту и указываем новую ширину....   May 18 2016, 18:38
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 18 2016, 22:38) Дво...   May 18 2016, 18:55
|- - Владимир   Цитата(koluna @ May 18 2016, 21:55) Это н...   May 18 2016, 19:32
- - wayfarer   Господа! Может подскажете, как можно из библио...   May 20 2016, 22:31
- - meh2000   Win 10_64bit_8Г_озу, 1Г видео. При установке АД 16...   May 21 2016, 12:43
- - Hypericum   День добрый. Ненормальная работа команды Repositi...   May 23 2016, 06:34
|- - Владимир   Цитата(Hypericum @ May 23 2016, 09:34) Ге...   May 23 2016, 07:18
|- - filmi   Цитата(Hypericum @ May 23 2016, 10:34) Де...   May 23 2016, 07:30
- - Zlumd   Есть ли в AD аналог опции Right Reading в PCADe дл...   May 24 2016, 02:51
- - Владимир   Имеется ввиду схема. Нет. Но я делал-- отказался, ...   May 24 2016, 06:40
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 12:40) Име...   May 24 2016, 07:00
- - Владимир   Нет, нету. Но они легко оптом устанавливаются (0 г...   May 24 2016, 07:19
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 13:19) Нет...   May 24 2016, 07:52
- - Uree   Зачем так много "тыков"??? 1. Тыкнуть в...   May 24 2016, 08:00
|- - Zlumd   Цитата(Uree @ May 24 2016, 14:00) Зачем т...   May 24 2016, 08:11
- - Владимир   Зачем 90 превращать в 90, а 0 в 0   May 24 2016, 08:50
- - Uree   Так, но никаким автоматом сделать это не получится...   May 24 2016, 08:51
|- - Zlumd   Цитата(Uree @ May 24 2016, 14:51) Так, но...   May 24 2016, 09:15
- - Владимир   Да и есть скрипты,для ленивых, которые это делают,...   May 24 2016, 08:55
- - Владимир   Попадет на Pad Попадет на линию изображения компон...   May 24 2016, 09:19
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 15:19) Поп...   May 24 2016, 10:22
- - Uree   Вот теперь вообще ничего не понял... независимо от...   May 24 2016, 10:34
- - Владимир   Было. Но совершенно не спасало от ручного труда. ...   May 24 2016, 10:54
- - koluna   Изменил толщину линий шелкографии футпринта с 0.2 ...   May 24 2016, 11:22
- - Владимир   нет или улалилось при обновлении 3D возможно появи...   May 24 2016, 12:55
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 16:55) нет...   May 24 2016, 13:00
- - Владимир   Если нет 3D -- описанный прямоугольник если есть 3...   May 24 2016, 13:20
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 17:20) Есл...   May 24 2016, 18:09
- - Владимир   Их уже как собак немеряно. Много уже прямо у прода...   May 24 2016, 18:23
|- - koluna   Цитата(Владимир @ May 24 2016, 22:23) Их ...   May 26 2016, 05:36
- - AlexeyK   Пожалуйста помогите мне с каскадным соединением сх...   May 25 2016, 19:15
- - Владимир   Где-то это я уже видел. 15 последовательно соедине...   May 25 2016, 19:49
- - AlexeyK   Понял, спасибо.   May 25 2016, 20:32
- - Zlumd   Почему в String нельзя менять Text Justification ?...   May 26 2016, 05:16
- - Владимир   Может. И автоматом. И для всего проекта. И с во...   May 26 2016, 05:39
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 26 2016, 11:39) Мож...   May 26 2016, 05:58
- - Владимир   Тут вы давали окно. Снимите, например, флаг для те...   May 26 2016, 06:06
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 26 2016, 12:06) Тут...   May 26 2016, 06:56
- - Владимир   Фича Text Justification появилась только в предыд...   May 26 2016, 07:16
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 26 2016, 13:16) Фич...   May 26 2016, 08:09
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ May 26 2016, 11:09) Как не...   May 26 2016, 08:53
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ May 26 2016, 14:53) Shi...   May 26 2016, 09:07
- - Владимир   ЦитатаИ зачем нужен Enter ? Да не нужен. Главное ч...   May 26 2016, 09:20
- - TMG   Есть плата, на которой трассировка сделана из отде...   May 28 2016, 13:42
- - Владимир   Design/netlist/... Там есть   May 28 2016, 13:46
- - TMG   Команда Design - Netlist - Create Netlist from Con...   May 28 2016, 19:05
- - Владимир   Цитатаотдельных линий и падов. Этого не достаточно...   May 28 2016, 19:27
- - TMG   Спасибо.   May 28 2016, 20:04
- - Renik   Здравствуйте. Почему иногда при разводке, пады и ...   May 30 2016, 11:37
- - Владимир   Режим маскирования. Регулирование клавишами, на ко...   May 30 2016, 11:47
|- - Renik   Цитата(Владимир @ May 30 2016, 14:47) Реж...   May 30 2016, 11:51
- - uriy   Впервые решил использовать harness. Не пойму что я...   May 30 2016, 16:04
- - Владимир   С простых надо было начинать. По картинкам судить ...   May 30 2016, 16:13
- - Renik   А как на плате выделить только переходные отверсти...   May 30 2016, 17:44
- - Владимир   1 Найти подобное и удалить 2 скрыть все кроме этог...   May 30 2016, 17:50
|- - Uree   Цитата(Владимир @ May 30 2016, 19:50) 1 Н...   May 30 2016, 19:14
- - meh2000   AD16.1.8 Имеем полигон, ну скажем так сложной форм...   May 30 2016, 18:16
- - Владимир   Если это Region-- просто поставить флаг Если перез...   May 30 2016, 18:31
- - meh2000   Владимир! Спасибо, будем дальше изучать.   May 30 2016, 19:04
18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
