> Карта microSD и устройство с 5-вольтовым питанием
koluna
сообщение May 17 2016, 10:06
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
ATmega1280 с питанием 5 В.
microSD карта с питанием 3.3 В в режиме SPI.
Спецификацию Sundisk приложил.
Микроконтроллеру надо на вход минимум 3 В.
А карта по спецификации может обеспечить выходной уровень от 2.5 В (самый минимум) и выше.
Т. е., может возникнуть ситуация, когда не хватит уровня единицы для МК.
По логике, необходимо ставить элемент для сопряжения уровней.
Но вот в большинстве схем его не используют и подключают выход карты напрямую к MISO МК.
Как лучше поступить?
Экономика не поджимает, но места на плате маловато...
Прикрепленный файл  SDCardStandardv1.9.pdf ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Благодарю заранее!
adnega
сообщение May 17 2016, 11:34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Запитать Мегу от 3.3В не вариант?
koluna
сообщение May 17 2016, 11:35
К сожалению, нет.
Благодарю заранее!
GetSmart
сообщение May 17 2016, 11:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
74HCT125 поставить в качестве буферов на SCK,MISO,MOSI,CS не вариант? На какой частоте SCK планируется работать?
adnega
сообщение May 17 2016, 12:00
У меня есть китайский переходник uSD <-> SPI. Там "LVC125A" установлена.
Lerk
сообщение May 17 2016, 12:03
Пользователь №: 64 797
Надо понимать, что происходит внутри микросхемы. Выдать наружу единицу, это значит открыть p-канальный транзистор. В современных схемах сопротивление открытого канала p-транзистора, навскидку, меньше 0.1 Ома. Смотрим дальше. Нагрузкой такого драйвера у вас выступает вход atmega. Что на входе меги? Диодная защита, пулап резистор, инвертор. В таком включении у вас активной нагрузки считай и нету, а значит драйверу сд ничто не мешает выдавать полноценное Vcc. Для облегчения жизни можете еще включить подтяжку на входе меги.
GetSmart
сообщение May 17 2016, 12:09
Из: Россия
Ага. Немного перепутал.
HCT 3V превращает в 5 (от SD к MCU). А LVC 5V превращает в 3 (от MCU к SD).
Тогда две микросхемы.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 17 2016, 12:10
koluna
сообщение May 17 2016, 12:13
MOSI, SCK, CS именно так и согласованы. Использую 74LVC125. Тут проблем нет.
Для 8 МГц кварца хотелось бы на максимальной частоте работать, 4 МГц.
На MISO сейчас стоит 74HCT125, но хотелось бы отказаться от него.
Да, да, именно так и сделано. Но по объему многовато...
5 В -> 3.3 В.
Благодарю заранее!
adnega
сообщение May 17 2016, 12:18
Все зависит от частоты. При высокой частоте медные дорожки превращаются в активную нагрузку.
Но 16МГц / 2, вряд ли, можно назвать высокой частотой.
koluna
сообщение May 17 2016, 12:28
Озвученные мною 0.75 * 3.3 В = 2.475 В при условиях "IOH=-100 μA @VDD (min.)".
Цифра 100 мкА меня несколько смутила.
Кстати, интересно, обычный делитель до какой частоты нормально работать будет?
Благодарю заранее!
Lerk
сообщение May 17 2016, 13:14
В обычный КМОП транзистор на 8МГц у вас и 1мкА не утечет, т.к. там есть только токи утечки, связанные с перезарядкой паразитных емкостей, номинал которых в данном случае пренебрежимо мал. Так что если у вас трассировка от выхода до входа короткая и вы не нагребли там доп. емкость и сопротивление, то, имхо, можно не ставить преобразователь уровней.
koluna
сообщение May 17 2016, 13:50
Согласен, спасибо, понятно.
Благодарю заранее!
GetSmart
сообщение May 17 2016, 15:16
Из: Россия
Чуть-чуть оффтоп.
Гигиена рекомендует мыть руки. MISO тоже лучше отключать от MCU когда нет общения с СД-картой. HCT125 там очень удачно встаёт. Существует версия этой микросхемы из одного элемента - 74HCT1G125. В корпусе SOT23-5. Можно поставить элемент И/ИЛИ без инверсии, если его легче купить.
В китайской версии это всё не обязательно.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 17 2016, 16:45
koluna
сообщение May 17 2016, 18:51
Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 19:16) *
Чуть-чуть оффтоп.
Изначально я так и сделал, но потом отменил...
Там же третье состояние есть. Правда одно "но". Надо обмен с картой правильно завершить, MISO переходит в третье состояние по SCK...
Сообщение отредактировал koluna - May 17 2016, 18:59
Благодарю заранее!
GetSmart
сообщение May 17 2016, 19:25
Из: Россия
SD-карта это ведь нечто более интелектуальное, чем NAND чип.
Послушай что говорит пруф и сделай наоборот )
Просто пруфы лоу-кост решений с USB+MCU+SD умиляют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
