3 страниц V   1 2 3 >
> NANDFlash + микроконтроллер - как бороться с битыми секторами?
yanvasiij
сообщение May 17 2016, 12:02
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Пишу драйвер для вот этой NAND и озадачился вопросом о битых секторах. В даташите написано, что на каждой флешке уже с завода может быть определенное количество битых секторов, и прежде чем ей пользоваться нужно при первом включении пробежаться алгоритмом, который указан все в том же даташите и запомнить адреса битых секторов. Я правильно понимаю, что мне нужна другая энергонезависимая память (например флеш на процессоре), чтобы хранить таблицу битых адресов? И нет других способов борьбы с ними?
aaarrr
сообщение May 17 2016, 12:10
Пользователь №: 1 448
1. Битыми считаются блоки, а не сектора. Разница существенная.
2. Таблицу можно хранить в той же памяти в двух экземплярах.
XVR
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Зачем их запоминать? Они никуда не денуться, так что можно просто их не использовать при записи информации.
Неправильно понимаете. Нужен такой алгоритм работы с FLASH, что бы он мог не использовать (как то обходить) сектора, которые являются битыми (более того, новые битые сектора могут появиться и в процессе работы)
yanvasiij
сообщение May 17 2016, 12:26
Из: Уфа
Да, верно блоки.
А по какому признаку отличать битый блок от небитого? В даташите ясно сказано, что при первом запуске все небитые блоки во отлчии от битых равны 0xFF, и показано, как отличить битый блок от небитого. Но как только я начал писать во флешку это признак теряется. Следовательно таблицу битых блоков можно хранить в самой же флешке, но по какому адресу ее разместить, ведь от флешки к флешке один и тот же адрес может оказаться битым.
А по поводу алгоритма неиспользования битых секторов можно по-подробнее - этот как?
XVR
сообщение May 17 2016, 13:07
Из: Химки
Пишите так, что бы этот признак не терялся (там всего 1 байт в расширенной области за это отвечает). Можно расширить признак - например хранить в этой области ECC (она для этого и сделана), и если ECC не совпал и коррекция невозможна, то проверять этот байт, если он не FF - то блок изначально битый
Очень просто. Ваш алгоритм эаполнения FLASH должен быть готов к тому, что не все сектора можно будет использовать.
Например - используем файловую систему, которая при записи файла использует цепочку секторов. При этом в последнее слово в секторе пишется номер следующего сектора. Если при выделении нового сектора в него не получится записать, то используется другой сектор, и именно его номер пишется в хвост предыдущего.
В принципе обычный FAT подойдет (если сделать ему возможность перемещать сам FAT). Хотя FAT не самый лучший вариант для FLASH по другим причинам sm.gif
dm.pogrebnoy
сообщение May 17 2016, 13:25
Пользователь №: 26 933
Нулевой блок гарантированно не битый. Я бы хранил таблицу битых блоков в нескольких фиксированных местах. Вероятность того, что они все одновременно будут/станут битыми очень мала.
Для исправления и детектирования ошибок используют код Хэмминга. Загуглите для начала tn2908_NAND_hamming_ECC_code.pdf При превышении определенного количества ошибок в блоке, нужно помечать блок как битый и обходить его при работе с флешкой.
jcxz
сообщение May 18 2016, 04:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
способ 1:
Хранить таблицу битых блоков в первом исправном блоке. Таблица содержит CRC. Если CRC неверная - значит таблицы в этом блоке нет (вероятно блок битый), значит таблица в след. блоке.
И так далее, даже если с начала флешки цепочка битых блоков, всё равно таблица найдётся в первом исправном.
способ 2:
Что значит битые блоки? Блоки которые нельзя стереть (перевести в сост. "все FF")? А дописать в них можно?
Если да - алгоритм простой: резервируем в каждом блоке 1 байт для маркера блока. Если маркер==0xFF - блок исправный, иначе - неисправный. При первом старте на заводе все битые блоки метим, записывая в маркер !=0xFF (ну или там уже !=0xFF). При старте ПО в ОЗУ создаём таблицу битых блоков по маркерам.
yanvasiij
сообщение May 18 2016, 06:51
Из: Уфа
Резюмируя вышесказанное XVR, dm.pogrebnoy , jcxz:
- Хранить таблицу битых блоков можно в самой флешке. Способ 1, который предложит jcxz мне понравился. Второй способ не подойдет, насколько я понял в битых блоках может быть, всё что угодно;
- Для выявления новых битых блоков и исправления ошибок, использовать алгоритм Хемминга, с занесением в таблицу битых блоков новые испорченные блоки;
Вопрос вероятно глупый, но если поднять файловую систему, она не будет делать все это за меня?
novikovfb
сообщение May 18 2016, 07:29
Пользователь №: 67 450
битый блок содержит одну или более сбойную ячейку, т.е. может искажать информацию. Эти блоки могут беспроблемно стираться, но при последующей записи возможны ошибки, причем за счет кода с исправлением ошибок (Хэмминга и т.п.) возможно исправление этой единичной ошибки.
Лучше в помеченные сбойными блоки ничего не записывать, а при штатной записи оставлять байт с признаком небитого блока равным FF.
По поводу того, где хранить таблицу битых блоков - я делал считывание заголовков всех блоков при включении питания и хранение таблицы в ОЗУ.
esaulenka
сообщение May 18 2016, 07:40
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Второй способ более правильный. Табличка битых блоков в ОЗУ, при старте пробегать по первым страницам каждого блока и смотреть:
- данных нет (всё 0xFF) - нормальный чистый блок
- данные есть, ECC сходится - нормальный занятый блок
- данные есть, ECC не сходится - битый блок
Идея поднять файловую систему правильная. Вопрос только в том, что компактных ФС для "голого" NAND'а в открытом доступе особо и не видно...
Разве что NXFFS из NuttX должна довольно легко выдираться. Или yaffs смотреть. Я не пробовал, мы свой велосипед строили (зря, наверное, куча времени уходит...).
Всевозможные реализации Fat16/32 в чистом виде на NAND не ложатся никак.
Ещё есть всевозможные платные решения, но, мать их, всё закрыто - исходников нет, тестов нет, одни рекламные обещания "дайте нам денег, у нас всё самое-самое лучшее".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение May 18 2016, 08:28
Из: Омск
Вы не поняли. Скажем для флага выбрали 0-й байт блока.
Если в 0-м байте изначально не 0xFF - блок сбойный, даже не надо ничего делать. Если там не 0xFF - проверяем блок, если в любом байте !=0xFF, пишем в 0-й байт любое значение !=0xFF (не стирая страницы!).
Я не знаю как в данной флешке, но те SPI-FLASH с которыми я работал - всё позволяли модифицировать 1 байт внутри страницы не меняя остальные.
Если здесь не так и есть какой-то встроенный контроль блочными кодами исправления ошибок, то очевидно такой способ не подходит.
Вы уверены что этот чип это умеет? Те SPI-FLASH с которыми мне довелось работать, не имели никакого контроля кодами исправления ошибок и позволяли дописывать нулевые биты без стирания страницы.
А что мешает использовать FatFS? LowLevel-IO там свой можно написать.
esaulenka
сообщение May 18 2016, 08:59
Из: Маськва
Я уверен, что разговор не о том.
Во-первых, слова 'SPI' в теме не было. Зато была ссылка на даташит и слово 'NAND'.
А во-вторых, там была мысль о том, что битый блок можно стереть (и он, возможно, сотрётся). Потом можно записать туда информацию, и она, возможно, корректно считается обратно. Или некорректно. Как повезёт.
Мешает отсутствие готового нижнего уровня. Этот нижний уровень, собственно, и должен решать вопросы:
- не каждый блок можно использовать (битые блоки)
- минимальный размер стирания - блок (16 килобайт в данной конкретной микросхеме)
- полезная штука - wear leveling, чтоб не "протереть дырку" в каком-то часто используемом месте.
А вот поверх этого всего можно и "обычную" ФС надстраивать...
yanvasiij
сообщение May 18 2016, 11:39
Из: Уфа
Что-то посидел, подумал, порисовал алгоритмы всего этого. Многовато работы выходит, великоват велосипед. Наверно все-таки лучше попытаться yaffs. Если верить описанию он умеет и бэды и wear leveling. Его натягивание будет не быстрее чем писать самому, но думаю надежнее.
novikovfb
сообщение May 18 2016, 12:13
IMHO, использовать NAND Flash без программной (ручками в процессоре, сам чип памяти это не умеет) коррекции ошибок - неоправданный оптимизм, они даже в офисных условиях умудряются терять отдельные биты.
jcxz
сообщение May 18 2016, 18:26
Из: Омск
Если встроенных блочных кодов с исправлением ошибок в чипе нет, то тогда ничего не мешает использовать предложенный мной алгоритм маркирования сбойных блоков - дозаписью одного флагового байта (логическое AND с существующим содержимым байта).
И стирать их не надо, я и не предлагал этого.
Про SPI-FLASH упомянул так как только с ними я практически имел дело. Но вроде на уровне базовых операций между этими разными чипами не должно быть разницы... по идее.
Это решается самой ФС.
В обычных SD размер стирания тоже как правило гораздо больше размера блока записи. И ничего - работает FatFS.
Хотя не разбирался как там это реализовано.
Несложно реализовать самостоятельно. Недавно я как раз реализовывал что-то подобное для SPI-FLASH-ки.
Тут будет конечно немного сложнее, так как в одном блоке стирания может быть несколько кластеров, но возможно.
Что-то странное Вы говорите....
Я конечно на практике с параллельными FLASH не работал, но с SPI-FLASH (разными) у меня куча проектов. И готовых давно работающих, и в процессе разработки несколько.
И работают эти девайсы в далеко не тепличных условиях - на почти неотапливаемых подстанциях в тайге в мороз и жару.
И куча важной информации там хранится на этой флешь - и конфигурация и журналы событий и срезы мощности, а сейчас и осциллографирование туда осуществляется. И пишутся непрерывно и контроль непрерывно идёт. И почему-то нет сбоев как ни странно. twak.gif
Неужто такое именно с параллельными FLASH происходит???
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
