> Гексагональный и круглый QAM, Вопросы использования(+)
des00
сообщение May 18 2016, 06:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго дня!
Заинтересовался вопросом "скругления" квадратных созвездий, аналогично MIL-STD-188-110B или DVB-S2X. Вопросы реализации пока отложим, интересна теория.
1. В матлабе сделал измеритель не кодированного BER для QAM16 (в качестве эталонного) и QAM16 из 188-110B (по сути 16APSK с поворотом внешних точек на 15 градусов). И вижу что круглое созвездие проигрывает квадратному порядка 1дб на 1е-6. Связываю это с тем, что при нормировке мощности созвездия, мощность внутренних точек меньше чем в квадратном QAM. Небольшая коррекция амплитуды внутренних точек нивелирует проигрыш. Возможно дело в используемом кодере, но судя по статье 16apsk проигрывает 16qam.
Вопрос собственно вот в чем. Пикфактор 16апск на ~2дб лучше чем 16кам. Какой тогда смысл увеличить мощность излучения на 2дб, но ухудшить чутье на 1 дб? Вытягивание последних соков ?
2. Эксперимент с ручной коррекцией точек созвездия, подтолкнул к следующему вопросу: при создании созвездия, каким критерием руководствоваться: 1)одинаковым евклидовым расстоянием точки до соседей; 2)минимальным количеством используемых амплитуд; 3)простотой мапера, демапера, блока расчета метрик?
3. Оптимальным по расстоянию является гексагональный QAM. Не натыкался ли кто в сети, на работы по исследованию пикфактора этого созвездия и кривых BER? Интересуют QAM до 2К.
- des00   Гексагональный и круглый QAM   May 18 2016, 06:45
- - petrov   Какие-то цифры по гексагональным созвездиям у Скля...   May 18 2016, 08:48
- - Pathfinder   Квадратная решётка удобна ещё тем, что квадратуры ...   May 18 2016, 09:06
|- - petrov   Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 12:06) А...   May 18 2016, 09:44
||- - Pathfinder   Цитата(petrov @ May 18 2016, 12:44) Попро...   May 18 2016, 09:54
||- - petrov   Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 12:54) П...   May 18 2016, 10:09
|- - Grizzzly   Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 13:06) А...   May 18 2016, 13:45
- - Pathfinder   Во-первых, фиксировать нужно не максимальную мощно...   May 18 2016, 10:29
- - des00   Цитата(petrov @ May 18 2016, 16:48) Какие...   May 18 2016, 10:36
|- - _pv   Цитата(des00 @ May 18 2016, 17:36) Как я ...   May 18 2016, 13:09
|- - des00   Цитата(_pv @ May 18 2016, 20:09) это скор...   May 18 2016, 14:33
|- - _pv   Цитата(des00 @ May 18 2016, 20:24) Это со...   May 18 2016, 15:30
- - Pathfinder   Любопытный факт из статьи, про которую я писал: ге...   May 18 2016, 10:46
|- - petrov   Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 13:46) Л...   May 18 2016, 11:17
|- - Pathfinder   Цитата(petrov @ May 18 2016, 14:17) Херня...   May 18 2016, 11:46
|- - petrov   Цитата(Pathfinder @ May 18 2016, 14:46) П...   May 18 2016, 11:58
- - petrov   Относительно простую TCM с гексагональными созвезд...   May 18 2016, 15:04
|- - des00   Цитата(petrov @ May 18 2016, 22:04) ........   May 19 2016, 03:41
|- - petrov   Цитата(des00 @ May 19 2016, 06:41) с 16 т...   May 19 2016, 18:48
- - des00   Что бы поставить точку в созвездиях MIL-STD, взял ...   May 24 2016, 07:53
|- - ilya79   Цитата(des00 @ May 24 2016, 10:53) Что бы...   May 24 2016, 17:29
|- - des00   Цитата(ilya79 @ May 25 2016, 01:29) Без м...   May 25 2016, 03:37
- - des00   Попробовал иерархическое кодирование...А в этом, ч...   May 25 2016, 06:48
- - petrov   Цитата(des00 @ May 25 2016, 09:48) Попроб...   May 25 2016, 10:57
- - des00   Цитата(petrov @ May 25 2016, 17:57) Для б...   May 25 2016, 11:47
- - petrov   Цитата(des00 @ May 25 2016, 14:47) Хмм. Н...   May 25 2016, 12:30
- - des00   Цитата(petrov @ May 25 2016, 19:30) в иде...   May 25 2016, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
