115 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение May 17 2016, 10:41
Сообщение #1231
Пользователь №: 3 671
Начинал готовить. но застыло на кокам то этапе.
Требует слишком много времени
koluna
сообщение May 17 2016, 13:35
Сообщение #1232
Пользователь №: 24 061
Привет!
Трассировка (пока без проводников).
Берем компонент и начинаем его двигать. Отображаются не все цепи, которые подключены к выводам компонента. Можно ли сделать так, чтобы отображались все цепи?
Чтобы видеть куда лучше поставить компонент.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 17 2016, 14:08
Сообщение #1233
В панели PCB посмотреть для всех ли Net установлено отображение "резинок". Если нет--- включить
koluna
сообщение May 17 2016, 18:45
Сообщение #1234
Что-то не понял где это...
Случайно не галки слева?
Если да, то как их выставить все сразу? У меня только по одной получается, а цепей - ой как много...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 17 2016, 18:51
Сообщение #1235
Нет, не они.
В этой панели Выделить все (All Net)>> правый клик Connection>>Show
koluna
сообщение May 17 2016, 18:58
Сообщение #1236
Цитата(Владимир @ May 17 2016, 22:51) *
Нет, не они.
Да делал так...
Судя по всему мы друг друга немного не поняли.
Когда я просто смотрю на плату - все резинки видны (ну или почти все, не важно здесь), ок.
А вот когда я беру компонент и начинаю его тащить, то отображаются только его резинки, да это правильно, но какие из его резинок будут отображаться определяет САПР (приближаем или отдаляем от другого компонента), т. е., резинки, как бы "прыгать" будут. А мне бы хотелось, чтобы резинки этого компонента были постоянно видны на всей плате. Ну, т. е., все цепи, подключенные к падам этого компонента были видны при перемещении...
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 17 2016, 19:08
Сообщение #1237
Так они "прыгают" к новым ближайшим PAD. И это правильно, так как там где стояло не устраивает и ищется новое место.
Где то в Preference вроде есть настройка не оптимизировать их (возможно вам это нужно) но я не использую этот режим.
koluna
сообщение May 17 2016, 19:22
Сообщение #1238
Не нашел :`-(
Благодарю заранее!
Zlumd
сообщение May 18 2016, 06:33
Сообщение #1239
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Что за ключ появляется на паде при наведении курсора мыши на пад ?
Что этот ключ означает ?
EvgenWL
сообщение May 18 2016, 07:01
Сообщение #1240
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Залоченый пад.
koluna
сообщение May 18 2016, 18:23
Сообщение #1241
На плате есть прямая трасса (без изломов, один сегмент).
Можно ли как-нибудь быстрым и простым способом изменить ширину части этой трассы?
К примеру.
Допустим, прямая трасса 20 мм. Изначально ее ширина 0.2 мм.
Сделать так, чтобы 10 мм трассы было шириной 0.2 мм и 10 мм трассы шириной 0.5 мм.
Я все время ломаю ее или рву, а потом дорисовываю трассу с нужными параметрами.
Возможно, проще будет нарисовать поверх участка другую трассу с нужной шириной.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 18 2016, 18:38
Сообщение #1242
Двойной клик по сегменту и указываем новую ширину.
Если часть сегмента-- только провести часть по новому
Если во время трассировки--
ведем одной шириной, клик в узле, нажимаем Tab указываем вторую ширину и продолжаем вести
koluna
сообщение May 18 2016, 18:55
Сообщение #1243
Это известно.
Понятно... В общем, если трасса уже есть - никак.
Это новое для меня - я с помощью Shift-w обычно переключаю.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 18 2016, 19:32
Сообщение #1244
Это кому как удобней
wayfarer
сообщение May 20 2016, 22:31
Сообщение #1245
Пользователь №: 91 825
Господа! Может подскажете, как можно из библиотек ORCAD получить библиотеки для Altium Designer? а то .lib для оркада встречается много чаще нежели .ckt для альтиума. help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
