> Ошибка при использовании inline + setjmp(), Почему ругается gcc ?
arhiv6
сообщение May 16 2016, 14:20
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Добрый день. Решил написать простой карусельный переключатель задач. Для переключения контекста хочу использовать нелокальные переходы (setjmp, longjmp). Чтобы исключить дублирование кода, хочу небольшой участок кода вынести в отдельную функцию. Разумеется, из-за setjmp() функция должна быть встраиваемой. В gcc для этого есть специальный атрибут always_inline.
static inline void loadMainContext(void) __attribute__((always_inline));
    if (!setjmp(task_context))
        longjmp(main_context, 1);
Но при попытке компиляции gcc ругается:
error: function 'loadMainContext' can never be inlined because it uses setjmp
Для себя задачу пока решил использованием дефайнов, но хочется узнать: почему компилятор не даёт мне использовать setjmp() во встраиваемой функции? Компилятор GCC 4.9.2.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 16 2016, 14:27
Dog Pawlowa
сообщение May 16 2016, 16:25
Пользователь №: 18 823
потому что в вики написано:
Стандарт запрещает сохранять результат выполнения функции setjmp, накладывая ограничения на место вызова.
Уходя, оставьте свет...
arhiv6
сообщение May 16 2016, 17:21
Из: Томск
Но я не сохраняю результат выполнения. Место вызова - правильное: если я явно напишу в это месте setjmp(foo) - работает. Если я вставлю setjmp(foo) в это место с помощью define - работает. Если я вставлю setjmp(foo) в это место с помощью inline функции - не работатет (точнее компилятор просто не даст собрать). Хотя в последнем случае вместо вызова inline-функции компилятор должен (если я правильно понимаю) заменить вызов функции фактическим кодом из функции. Почему же он мне запрещает это сделать? Только лишь потому что так сказано в стандарте?
arhiv6
сообщение May 18 2016, 20:33
Из: Томск
Собственно, на форуме программистов подсказали, что проблема в возможном нарушения стандарта. Так же подсказали возможный вариант решения:
#include <setjmp.h>
jmp_buf jbuf;
extern int my_setjmp (jmp_buf env) asm ("_setjmp");
static inline int __attribute__((always_inline)) foo (void)
    return my_setjmp (jbuf);
int bar (void)
    return foo();
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
