2 страниц V  < 1 2
> OpenOCD v0.9.0-20150519
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 06:39
Сообщение #16
Пользователь №: 39 839
Цитата(doom13 @ May 18 2016, 23:44) *
Т.е. получается, что в конфиге для 0.9.0 размер флэша не задан (равен 0)???
Там чуть больше отличий. Вот смотрите как выглядит вызов этой команды в 0.8.0 после подстановки переменных:
flash bank lpc1788.flash lpc2000 0x0 0x80000 0 0 lpc1788.cpu lpc1700 12000 calc_checksum
А вот так выглядит в 0.9.0:
flash bank lpc17xx.flash lpc2000 0x0 0 0 0 lpc17xx.cpu auto 12000 calc_checksum
Ключевые отличия я выделил. В документации на OOCD сказано, что для некоторых драйверов размер флеша можно указать равным 0, тогда он будет определен автоматически. Про семейство также написано, что auto является допустимым параметром - т.е. выглядит все нормально. В логе от 0.9.0 написано, что OOCD не хватает параметров для команды flash. Может ему "не нравятся" какие-то параметры (на автомате не определяет правильно семейство или размер флеша). Я бы попробовал закомментировать это (строки 103 и 104) в файле lpc1xxx.cfg:
flash bank $_FLASHNAME lpc2000 0x0 0 0 0 $_TARGETNAME \
    auto $_CCLK calc_checksum
и дописать туда
flash bank $_FLASHNAME lpc2000 0x0 0x80000 0 0 $_TARGETNAME lpc1700 12000 calc_checksum
По результатам можно будет подумать дальше...
doom13
сообщение May 19 2016, 08:09
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Спасибо, оно самое! Заработало. Работает и OOCD 0.9.0 и 0.10.0.
Ошибку даёт и параметр auto и значение размера флэша 0.
Остался такой вопрос.
Raven
сообщение May 19 2016, 12:01
Сообщение #18
Пользователь №: 1 987
Давайте подытожим - а то результирующая картина не совсем ясна (особенно для стороннего читателя :-) ).
Правильно ли я понял, что нужно проделать следующее:
1. Модифицировать в 0.9.0 lpc1xxx.cfg
1.1 Вставить проверку/определение внутренних переменных для RAM/ROM (скопировать из 0.8.0 и поместить перед проверкой WORKAREASIZE - строка 71):
Было (line 71):
if { [info exists WORKAREASIZE] } {
    set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE
} else {
    error "WORKAREASIZE is not set. The $CHIPNAME part is available in several Flash and RAM size configurations. Please set WORKAREASIZE."
Должно стать:
if { [info exists CPURAMSIZE] } {
  set _CPURAMSIZE $CPURAMSIZE
} else {
    error "_CPURAMSIZE not set. Please do not include lpc17xx.cfg directly, but the specific chip configuration file (lpc1751.cfg, lpc1764.cfg, etc)."
if { [info exists CPUROMSIZE] } {
  set _CPUROMSIZE $CPUROMSIZE
} else {
    error "_CPUROMSIZE not set. Please do not include lpc17xx.cfg directly, but the specific chip configuration file (lpc1751.cfg, lpc1764.cfg, etc)."
} else {
1.2 Строку
flash bank $_FLASHNAME lpc2000 0x0 0 0 0 $_TARGETNAME auto $_CCLK calc_checksum
заменить на
flash bank $_FLASHNAME lpc2000 0x0 $_CPUROMSIZE 0 0 $_TARGETNAME $_CHIPSERIES $_CCLK calc_checksum
(т.е., определить актуальные размеры RAM/FLASH и заменить авто-определение на конкретную модель Flash-подсистемы).
2. Создать файл lpc1788.cfg со следующим содержимым (взято с 0.8.0 и немного подправлено):
# NXP LPC1788 Cortex-M3 with 512kB Flash and 64kB Local On-Chip SRAM,
set CHIPNAME lpc1788
set CPUTAPID 0x4ba00477
set CPURAMSIZE 0x10000
set CPUROMSIZE 0x80000
# After reset the chip is clocked by the ~12MHz internal RC oscillator.
# When board-specific code (reset-init handler or device firmware)
# configures another oscillator and/or PLL0, set CCLK to match; if
# you don't, then flash erase and write operations may misbehave.
# (The ROM code doing those updates cares about core clock speed...)
# CCLK is the core clock frequency in KHz
# Commented out for safe start (with default 4MHz). Should work with 12MHz as well.
#set CCLK 12000
#Include the main configuration file.
source [find target/lpc17xx.cfg];
и поместить его в папку target.
3. Подставить lpc1788.cfg в Config Options вместо lpc17xx.cfg:
-f interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
-f interface/ftdi/olimex-arm-jtag-swd.cfg
-f target/lpc1788.cfg
После этого 0.9.0 должен заработать штатно.
doom13
сообщение May 19 2016, 12:51
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Достаточно выполнить пункт 1.2, остальное работает.
К этой плате подключение по JTAG:
-f target/lpc17xx.cfg
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
