> OpenOCD & Cortex-M7 (ATSAMV71Q21)
doom13
сообщение May 18 2016, 15:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Может кто работал и подскажет, как законнектить OpenOCD и ARM Cortex-M7 ATSAMV71Q21 (используется плата Atmel SAM V71 Xplained Ultra)?
Используется OpenOCD 0.10.0-201601101000-dev.
Пока удалось подключиться и залить тестовую прошивку через USB-EDBG (CMSIS-DAP) порт, использовались Config options:
-f interface/cmsis-dap.cfg
-f board/atmel_samv71_xplained_ultra.cfg
Надо чтобы всё работало через SWD (на схеме платы отмечен как ARM JTAG??? см. рисунок), для этого использую программер Olimex ARM-USB-Tiny-H и переходник Olimex ARM-JTAG-SWD. Для подключения чегез SWD использую Config options:
-f interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
, но не коннектится. Кто что может посоветовать? Ещё нет уверенности что Olimex ARM-USB-Tiny-H нормально взаимодействует с OpenOCD 0.10.0-201601101000-dev, т.к. подключиться к процессору LPC1788 в этом случае так же не получается (спрашивал тут).
doom13
сообщение May 19 2016, 08:20
Из: Минск, Беларусь
Добавлю используемые скрипты:
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 08:52
Пользователь №: 39 839
Цитата(doom13 @ May 18 2016, 18:50) *
Надо чтобы всё работало через SWD ......... для этого использую программер Olimex ARM-USB-Tiny-H и переходник Olimex ARM-JTAG-SWD. Для подключения чегез SWD использую Config options:
Если используете Olimex ARM-JTAG-SWD, и если я Вас правильно понял, то нужно включить конфиг и для него. Т.е. добавить при вызове OOCD:
-f interface/ftdi/olimex-arm-jtag-swd.cfg
Например, я когда подключаю stm32f103 через swd с использованием Olimex-USB-OCD и "resistor hack" (вместо Olimex ARM-JTAG-SWD sm.gif) вызываю:
c:/openocd-0.9.0/bin-x64/openocd.exe -f interface/ftdi/olimex-arm-usb-ocd.cfg -f interface/ftdi/swd-resistor-hack.cfg -f target/stm32f1x.cfg ......
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 19 2016, 08:53
doom13
сообщение May 19 2016, 09:18
Из: Минск, Беларусь
Прописал Config options в Eclipse так:
-d 3
получаю следующий лог:
CODE
GNU ARM Eclipse 64-bits Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00287-g85cec24-dirty (2016-01-10-10:13)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
User : 13 2 command.c:546 command_print(): debug_level: 3
Debug: 14 2 options.c:130 add_default_dirs(): bindir=bin
Debug: 15 2 options.c:131 add_default_dirs(): pkgdatadir=
Debug: 16 2 options.c:132 add_default_dirs(): run_prefix=C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev/
Debug: 17 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding C:\Users\andrei.hres\AppData\Roaming/OpenOCD
Debug: 18 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//site
Debug: 19 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts
Debug: 20 3 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_gdb_port 3333
Debug: 21 3 command.c:145 script_debug(): command - gdb_port ocd_gdb_port 3333
Debug: 23 3 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_telnet_port 4444
Debug: 24 3 command.c:145 script_debug(): command - telnet_port ocd_telnet_port 4444
Debug: 26 3 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts/interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
Debug: 27 4 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_interface ftdi
Debug: 28 4 command.c:145 script_debug(): command - interface ocd_interface ftdi
Debug: 30 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_device_desc'...
Debug: 31 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_serial'...
Debug: 32 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_channel'...
Debug: 33 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_layout_init'...
Debug: 34 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_layout_signal'...
Debug: 35 5 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_set_signal'...
Debug: 36 5 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ftdi_vid_pid'...
Debug: 37 5 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_device_desc Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H
Debug: 38 5 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_device_desc ocd_ftdi_device_desc Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H
Debug: 40 5 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_vid_pid 0x15ba 0x002a
Debug: 41 5 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_vid_pid ocd_ftdi_vid_pid 0x15ba 0x002a
Debug: 43 5 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_init 0x0808 0x0a1b
Debug: 44 6 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_init ocd_ftdi_layout_init 0x0808 0x0a1b
Debug: 46 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0200
Debug: 47 6 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_signal ocd_ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0200
Debug: 49 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_signal nTRST -data 0x0100 -oe 0x0100
Debug: 50 6 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_signal ocd_ftdi_layout_signal nTRST -data 0x0100 -oe 0x0100
Debug: 52 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_signal LED -data 0x0800
Debug: 53 7 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_signal ocd_ftdi_layout_signal LED -data 0x0800
Debug: 55 7 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts/interface/ftdi/olimex-arm-jtag-swd.cfg
Debug: 56 7 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select swd
Debug: 57 7 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select swd
Debug: 58 7 command.c:325 command_new(): BUG: command 'swd' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 59 7 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_swd'...
Debug: 60 7 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_swd'...
Info : 61 7 ftdi.c:920 ftdi_swd_init(): FTDI SWD mode enabled
Debug: 62 8 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_signal SWD_EN -nalias nTRST
Debug: 63 8 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_signal ocd_ftdi_layout_signal SWD_EN -nalias nTRST
Debug: 65 8 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_ftdi_layout_signal SWDIO_OE -alias TMS
Debug: 66 8 command.c:145 script_debug(): command - ftdi_layout_signal ocd_ftdi_layout_signal SWDIO_OE -alias TMS
Debug: 68 8 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts/board/atmel_samv71_xplained_ultra.cfg
Debug: 69 9 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts/target/atsamv.cfg
Debug: 70 9 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.10.0-201601101000-dev//scripts/target/swj-dp.tcl
Debug: 71 9 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 72 9 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 73 10 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 74 10 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 75 10 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 76 10 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 77 10 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 78 11 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 79 11 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_swd newdap samv71 cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id 0x0bd11477
Debug: 80 11 command.c:145 script_debug(): command - ocd_swd ocd_swd newdap samv71 cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id 0x0bd11477
Debug: 81 11 tcl.c:549 jim_newtap_cmd(): Creating New Tap, Chip: samv71, Tap: cpu, Dotted: samv71.cpu, 8 params
Debug: 82 11 core.c:1302 jtag_tap_init(): Created Tap: samv71.cpu @ abs position 0, irlen 0, capture: 0x0 mask: 0x0
Debug: 83 12 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target create samv71.cpu cortex_m -endian little -chain-position samv71.cpu
Debug: 84 12 command.c:145 script_debug(): command - ocd_target ocd_target create samv71.cpu cortex_m -endian little -chain-position samv71.cpu
Debug: 85 12 target.c:1881 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 86 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 87 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 88 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 89 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 90 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 91 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 92 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 93 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 94 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 95 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 96 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 97 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 98 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 99 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_tpiu'...
Debug: 100 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
Debug: 101 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
Debug: 102 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 103 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 104 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 105 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 106 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 107 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 108 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 109 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 110 14 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 111 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 112 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 113 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 114 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 115 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 116 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 117 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 118 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 119 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 120 15 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 121 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 122 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 123 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 124 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 125 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 126 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 127 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 128 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 129 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 130 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 131 16 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 132 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 133 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 134 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 135 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 136 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 137 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 138 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 139 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 140 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 141 17 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 142 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 143 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 144 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 145 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 146 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 147 18 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 148 18 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu configure -work-area-phys 0x20400000 -work-area-size 0x4000 -work-area-backup 0
Debug: 149 18 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu configure -work-area-phys 0x20400000 -work-area-size 0x4000 -work-area-backup 0
Debug: 150 19 target.c:1881 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 151 19 target.c:1881 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 152 19 target.c:1881 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 153 19 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_adapter_khz 1800
Debug: 154 19 command.c:145 script_debug(): command - adapter_khz ocd_adapter_khz 1800
Debug: 156 19 core.c:1629 jtag_config_khz(): handle jtag khz
Debug: 157 19 core.c:1596 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
Debug: 158 19 core.c:1596 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
User : 159 19 command.c:546 command_print(): adapter speed: 1800 kHz
Debug: 160 20 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 161 20 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 162 20 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
Debug: 163 20 command.c:145 script_debug(): command - ocd_cortex_m ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
User : 165 20 command.c:546 command_print(): cortex_m reset_config sysresetreq
Debug: 166 20 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_flash bank samv71.flash atsamv 0x00400000 0 0 0 samv71.cpu
Debug: 167 21 command.c:145 script_debug(): command - ocd_flash ocd_flash bank samv71.flash atsamv 0x00400000 0 0 0 samv71.cpu
Debug: 169 21 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_atsamv'...
Info : 170 21 atsamv.c:336 samv_flash_bank_command(): flash bank command
Debug: 171 21 tcl.c:1001 handle_flash_bank_command(): 'atsamv' driver usage field missing
Debug: 172 21 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_echo Started by GNU ARM Eclipse
Debug: 173 21 command.c:145 script_debug(): command - echo ocd_echo Started by GNU ARM Eclipse
User : 175 21 command.c:764 jim_echo(): Started by GNU ARM Eclipse
Debug: 176 22 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_init
Debug: 177 22 command.c:145 script_debug(): command - init ocd_init
Debug: 179 22 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target init
Debug: 180 22 command.c:145 script_debug(): command - ocd_target ocd_target init
Debug: 182 22 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target names
Debug: 183 23 command.c:145 script_debug(): command - ocd_target ocd_target names
Debug: 184 23 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu cget -event gdb-flash-erase-start
Debug: 185 23 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu cget -event gdb-flash-erase-start
Debug: 186 23 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu configure -event gdb-flash-erase-start reset init
Debug: 187 23 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu configure -event gdb-flash-erase-start reset init
Debug: 188 24 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu cget -event gdb-flash-write-end
Debug: 189 24 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu cget -event gdb-flash-write-end
Debug: 190 24 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu configure -event gdb-flash-write-end reset halt
Debug: 191 24 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu configure -event gdb-flash-write-end reset halt
Debug: 192 24 target.c:1306 handle_target_init_command(): Initializing targets...
Debug: 193 24 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_target_request'...
Debug: 194 24 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_trace'...
Debug: 195 24 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_trace'...
Debug: 196 24 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_fast_load_image'...
Debug: 197 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_fast_load'...
Debug: 198 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_profile'...
Debug: 199 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_virt2phys'...
Debug: 200 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_reg'...
Debug: 201 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_poll'...
Debug: 202 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_wait_halt'...
Debug: 203 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_halt'...
Debug: 204 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_resume'...
Debug: 205 25 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_reset'...
Debug: 206 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_soft_reset_halt'...
Debug: 207 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_step'...
Debug: 208 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mdw'...
Debug: 209 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mdh'...
Debug: 210 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mdb'...
Debug: 211 26 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mww'...
Debug: 212 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mwh'...
Debug: 213 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_mwb'...
Debug: 214 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_bp'...
Debug: 215 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_rbp'...
Debug: 216 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_wp'...
Debug: 217 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_rwp'...
Debug: 218 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_load_image'...
Debug: 219 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dump_image'...
Debug: 220 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_verify_image'...
Debug: 221 27 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_test_image'...
Debug: 222 28 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_reset_nag'...
Debug: 223 28 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_ps'...
Debug: 224 28 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_test_mem_access'...
Debug: 225 28 ftdi.c:625 ftdi_initialize(): ftdi interface using shortest path jtag state transitions
Error: 226 36 mpsse.c:101 string_descriptor_equal(): libusb_get_string_descriptor_ascii() failed with LIBUSB_ERROR_PIPE
Error: 227 37 mpsse.c:161 open_matching_device(): no device found
Error: 228 37 mpsse.c:304 mpsse_open(): unable to open ftdi device with vid 15ba, pid 002a, description 'Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H' and serial '*'
Debug: 229 37 command.c:628 run_command(): Command failed with error code -100
User : 230 37 command.c:689 command_run_line():
Содержимое olimex-arm-jtag-swd.cfg следующее:
CODE
# Olimex ARM JTAG SWD adapter
# https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-JTAG-SWD/
Raven
сообщение May 19 2016, 09:39
Пользователь №: 1 987
Зачем вам этот сырой 0.10.0? Работайте на устоявшемся 0.9.0. Вы его на этой плате пробовали?
doom13
сообщение May 19 2016, 10:12
Из: Минск, Беларусь
Просто там есть нужные мне конфиги. В 0.9.0 не нашёл.
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 10:13
Видимо в 0.10.0 что-то поменяли и команда transport select swd теперь требует дополнительных параметров.
Я поддержу эту мысль:
А от 0.10.0 к 0.9.0 они не подходят? Возможно с некоторым допиливанием?
Raven
сообщение May 19 2016, 10:16
О чем конкретно идет речь? Опять же, всегда есть возможность составить свой конфиг (в том числе и по мотивам чего-то имеющегося).
doom13
сообщение May 19 2016, 10:43
Из: Минск, Беларусь
Речь о конфигах из архива выше. Допилить можно, но сложно, поэтому и прошу помощи.
Это проверю.
Подключил скрипты (см. архив выше) из 0.10.0 к 0.9.0:
-d 3
получаю ошибку (на 0.10.0 тут всё работает):
CODE
Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2015-05-19-12:09)
Debug: 14 2 options.c:98 add_default_dirs(): bindir=bin-x64
Debug: 15 2 options.c:99 add_default_dirs(): pkgdatadir=
Debug: 16 2 options.c:100 add_default_dirs(): run_prefix=C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0/
Debug: 18 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//site
Debug: 19 2 configuration.c:44 add_script_search_dir(): adding C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//scripts
Debug: 26 3 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//scripts/interface/cmsis-dap.cfg
Debug: 27 4 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_interface cmsis-dap
Debug: 28 4 command.c:145 script_debug(): command - interface ocd_interface cmsis-dap
Debug: 30 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis-dap'...
Debug: 31 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis_dap_vid_pid'...
Debug: 32 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cmsis_dap_serial'...
Info : 33 4 transport.c:118 allow_transports(): only one transport option; autoselect 'swd'
Debug: 34 4 command.c:325 command_new(): BUG: command 'swd' does not have the '.usage' field filled out
Debug: 35 4 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_swd'...
Debug: 36 5 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_swd'...
Debug: 37 5 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//scripts/board/atmel_samv71_xplained_ultra.cfg
Debug: 38 5 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//scripts/target/atsamv.cfg
Debug: 39 5 configuration.c:84 find_file(): found C:/ARM/GNU ARM Eclipse/OpenOCD/0.9.0//scripts/target/swj-dp.tcl
Debug: 40 5 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 41 5 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 42 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 43 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 44 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 45 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 46 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 47 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 48 6 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_swd newdap samv71 cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id 0x0bd11477
Debug: 49 7 command.c:145 script_debug(): command - ocd_swd ocd_swd newdap samv71 cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id 0x0bd11477
Debug: 50 7 tcl.c:549 jim_newtap_cmd(): Creating New Tap, Chip: samv71, Tap: cpu, Dotted: samv71.cpu, 8 params
Debug: 51 7 core.c:1302 jtag_tap_init(): Created Tap: samv71.cpu @ abs position 0, irlen 0, capture: 0x0 mask: 0x0
Debug: 52 7 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_target create samv71.cpu cortex_m -endian little -chain-position samv71.cpu
Debug: 53 7 command.c:145 script_debug(): command - ocd_target ocd_target create samv71.cpu cortex_m -endian little -chain-position samv71.cpu
Debug: 54 7 target.c:1837 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 55 7 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 56 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 57 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 58 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 59 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 60 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_arm'...
Debug: 61 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 62 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 63 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 64 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 65 8 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 66 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 67 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_dap'...
Debug: 68 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_tpiu'...
Debug: 69 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
Debug: 70 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_itm'...
Debug: 71 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 72 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 73 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_cortex_m'...
Debug: 74 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 75 9 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 76 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 77 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 78 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 79 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 80 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 81 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 82 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 83 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 84 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 85 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 86 10 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 87 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 88 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 89 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 90 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 91 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 92 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 93 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 94 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 95 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 96 11 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 97 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 98 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 99 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 100 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 101 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 102 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 103 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 104 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 105 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 106 12 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 107 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 108 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 109 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 110 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 111 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 112 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 113 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 114 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 115 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 116 13 command.c:366 register_command_handler(): registering 'ocd_samv71.cpu'...
Debug: 117 14 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_samv71.cpu configure -work-area-phys 0x20400000 -work-area-size 0x4000 -work-area-backup 0
Debug: 118 14 command.c:145 script_debug(): command - ocd_samv71.cpu ocd_samv71.cpu configure -work-area-phys 0x20400000 -work-area-size 0x4000 -work-area-backup 0
Debug: 119 14 target.c:1837 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 120 14 target.c:1837 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 121 14 target.c:1837 target_free_all_working_areas_restore(): freeing all working areas
Debug: 122 14 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_adapter_khz 1800
Debug: 123 14 command.c:145 script_debug(): command - adapter_khz ocd_adapter_khz 1800
Debug: 125 14 core.c:1629 jtag_config_khz(): handle jtag khz
Debug: 126 14 core.c:1596 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
Debug: 127 15 core.c:1596 adapter_khz_to_speed(): convert khz to interface specific speed value
User : 128 15 command.c:546 command_print(): adapter speed: 1800 kHz
Debug: 129 15 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_transport select
Debug: 130 15 command.c:145 script_debug(): command - ocd_transport ocd_transport select
Debug: 131 15 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
Debug: 132 15 command.c:145 script_debug(): command - ocd_cortex_m ocd_cortex_m reset_config sysresetreq
User : 134 15 command.c:546 command_print(): cortex_m reset_config sysresetreq
Debug: 135 15 command.c:145 script_debug(): command - ocd_command ocd_command type ocd_flash bank samv71.flash atsamv 0x00400000 0 0 0 samv71.cpu
Debug: 136 16 command.c:145 script_debug(): command - ocd_flash ocd_flash bank samv71.flash atsamv 0x00400000 0 0 0 samv71.cpu
Error: 138 16 tcl.c:778 handle_flash_bank_command(): flash driver 'atsamv' not found
Debug: 139 16 command.c:628 run_command(): Command failed with error code -4
User : 140 16 command.c:689 command_run_line():
Правильно ли понимаю, что 0.9.0 не потянет данный контроллер? Или всё же можно что-то сделать?
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 11:52
Да, судя по этому сообщению:
У 0.9.0 нет драйвера atsamv (или он как-то по-другому называется).
Кстати посмотрел 0.9.0 так же ругается на swd. Досмотрел предыдущий лог (от 0.10.0) до конца - так у Вас он не находит Ваш интерфейс. Проверяли его с чем-нибудь другим, работает?
doom13
сообщение May 19 2016, 12:19
Из: Минск, Беларусь
Слил последнюю версию CrossWorks, с ней Olimex ARM-USB-Tiny-h + Olimex ARM-JTAG-SWD подключённый к моей плате не работает, пишет ошибку не найден SWD.
Разница только в драйверах, для CrossWorks используются стандартные драйвера для Olimex (система видит их как libusb-win32 devices) для Eclipse + OpenOCD перебитые Zadig-ом.
И CrossWorks и Eclipse коннектятся к плате по CMSIS-DAP.
Raven
сообщение May 19 2016, 12:28
А правильно перебитые? Они же то ли в 0.9.0, то ли 0.10.0 перешли на winusb драйвер вместо libusb.
С lpc1788 в соседней ветке у вас на 0.10.0 прошло через эту точку? (зависимость от драйвера USB проявлялась?)
И поясните - успешный запуск 0.10.0 с каким-то Tool'ом был? А то неясно как-то.
doom13
сообщение May 19 2016, 12:48
Из: Минск, Беларусь
Думаю правильно.
Для работы lpc1788 в Eclipse драйвера Olimex перебиваю программой Zadig, далее работают все версии OpenOCD (0.8.0 - работала и ранее, 0.9.0 и 0.10.0 - после исправления конфигурационного скрипта).
Raven
сообщение May 19 2016, 13:03
А конфигурация Eclipse+OOCD_0.10.0+samv71 работает? А то вы как-то про CrossWorks начали рассказывать...
doom13
сообщение May 19 2016, 13:12
Из: Минск, Беларусь
В первом посте писал, что работает через cmsis-dap (и CrossWorks работает). CrossWorks это чтоб проверить подключение Olimex ARM-USB-Tiny-H + Olimex ARM-JTAG-SWD к плате через SWD (в первом посте и ссылки на все используемые девайсы, просто может я чего-то не понимаю, а оно впринципе не может так работать, хз), которое не получается установить из Eclipse + OpenOCD (лицензии на CrossWorks всё равно нету, а покупать никто не хочет). Вот тут и с CrossWorks не хочет коннектиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
