> Ошибка в памяти
_Anatoliy
сообщение May 18 2016, 12:14
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
При загрузке по JTAG (sof+elf) в Cyclone V выпадает вот такая ошибка. Запись в epcs выполняется нормально,CRC - норма, загрузка выполняется но проект не стартует т.к. ниос не работает и удерживает ресет для всего проекта. Проблема в том что проект отлажен и из 15-ти плат эта ошибка есть только на одной. Пока рабочая версия что попалась бракованная FPGA, есть ли другие версии,коллеги?
p.s. Забыл сказать что с адреса 0х8000 находится on-chip память программы ниоса.
krux
сообщение May 18 2016, 19:22
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
первый вопрос - у вас все времянки ниоса по таймквесту проверены?
проверить маркировку на плисинах. если у вас используются С7, то попробовать пересобрать под С6.
видно что у вас нормально грузится и стартует SOF.
загрузка ELF при помощи nios2-downoad решает проблему? с какого раза?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_Anatoliy
сообщение May 19 2016, 06:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,небольшой запас по слэкам есть. Использую С8.
При попытке коннекта с чипом NiosII Flash Programmer выдаётся такой варнинг,а коннекта нет:
WARNING: Connected system ID hash not found on target at expected base address.
WARNING: Connected system timestamp not found on target at expected base address.
nios2-downoad - из пяти попыток ни одной удачной.
Verifying 00008000 ( 0%)
Verify failed between address 0x8000 and 0xD7CB
Leaving target processor paused
krux
сообщение May 19 2016, 16:54
Из: дефолт-сити
адресация шины авалон, загруженная из SOF, не соответствует тому BSP, из которого вы сделали ELF.
_Anatoliy
сообщение May 19 2016, 18:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Для 14-ти плат соответствует, а для одной не соответствует...Я в такие чудеса уже давно не верю.
Разобрался я с этой платой,таки дело было в ней,FPGA и проект ни при чём.
Спасибо за участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
