> Порты от H до L в ATMEGA2560
vadimp61
сообщение May 19 2016, 05:02
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Какая нотация обращения к битам портов начиная с H до L
для записи битов и для чтения битов.
Работаю в CV 2.05
Сообщение отредактировал vadimp61 - May 19 2016, 05:11
desh
сообщение May 19 2016, 05:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Должна быть такая же. Смотрите заголовочные файлы. Вероятно там чего то не дописали.
Хотя, так как порты H и выше находятся выше IO памяти (той, в котором работают инструкции CBI и SBI), то может быть он просто в принципе не умеет с с ними работать в таком ключе.
В таком случае только второй вариант.
Работаю в CV 2.05
Сочувствую. Сталкивался.
Ferrum
сообщение May 19 2016, 11:06
Из: город Москва
Пользователь №: 87 869
Не знаю как в CV 2.05, но с такой проблемой сталкивался при написании программ на ассемблере.
Точно не выяснял по какой причине, но некоторые регистры портов ввода-вывода ведут себя как регистры оперативной памяти (регистры памяти SRAM контроллера), то есть для записи и чтения регистров ввода-вывода используются команды out и in, а для записи и чтения регистров SRAM команды sts и lds, так вот уже при конфигурировании (настройки) портов ввода-вывода часть регистров настраивается при помощи команды out, а часть при помощи команды sts.
KRS
сообщение May 19 2016, 11:13
Пользователь №: 555
Onkel
сообщение May 19 2016, 17:42
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Работаю в CV 2.05
сделайте шаблон,назначив порту, нотация которого непонятна, например iwire и посмотрите в шаблоне кода.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 19 2016, 18:34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Судя по тому, что автор темы поместил точку с запятой в конец части строк с define, он знает толк в маршрутах по граблям. Мы ещё не видели текста, где define используются.
Автору: посмотрите как подобные вещи делаются в правильных проектах:
    #define DISPLAY_BUS_DATA_SET(v) do { \
        LCD_DATA_PORT = \
            (LCD_DATA_PORT & ~ LCD_DATAS_BITS) | \
            (((v) << LCD_DATAS_BIT_LOW) & LCD_DATAS_BITS); \
        } while (0)
    #define LCD_STROBE_PORT_S(v) do {    TARGET_PORT_S(7, v); } while (0)
    #define LCD_STROBE_PORT_C(v) do {    TARGET_PORT_C(7, v); } while (0)
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 19 2016, 18:40
Копейкин
сообщение May 20 2016, 09:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
А зачем последовательности заключены в операторы do{...}while(0) ?
Блоки ведь можно было просто в фигурные скобки забрать.
Сергей Борщ
сообщение May 20 2016, 10:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Копейкин @ May 20 2016, 12:44) *
Google-> "do while(0)". Возможно, вам попадутся ссылки и на этот форум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
